slayer74 27.06.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Pytanie: Jak prawidłowo rozmieścić zawór do zasilania spłuczki WC kompakt aby wężyk przyłączeniowy nie był za mocno skręcony w podkowę lub za długi i wyglądało to estetycznie. Znalazłem w linkach poniżej ale chodzi mi o jakąś ogólną regułę np. 25 cm od planowanego wejścia do spłuczki i podłączyć wężykiem 30cm aby zawory były w linii poziomej lub przesunięcie do 5cm. http://www.artykulyinstalacyjne.pl/newsy/10/wybor-i-montaz-wezyka-podlaczeniowegohttp://www.instalator.pl/2015/05/uwaga-jestes-w-ukrytej-kamerze-czyli-kwiatki-instalacyjne-wezykiem-panowie-wezykiem/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211975-zaw%C3%B3r-do-zasilania-sp%C5%82uczki-wc-jak-prawid%C5%82owo-rozmie%C5%9Bci%C4%87-aby-pod%C5%82%C4%85czenie-wgl%C4%85da%C5%82o-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.06.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Najlepiej jak będzie on umieszczony pod przyłączem spłuczki z wyjściem skierowanym do góry lub na odwrót.Wężyki elastyczne są po to aby je giąć i w tym przypadku kąt 90 stopni osiągnięty na całej długości wężyka nie sprawi problemu.Oczywiście zastosowanie za długiego wężyka spowoduje iż będzie on zgięty w literę "S".Wady pokazane w linkach nie dotyczą samego gięcia ale ich specyficznego ułożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211975-zaw%C3%B3r-do-zasilania-sp%C5%82uczki-wc-jak-prawid%C5%82owo-rozmie%C5%9Bci%C4%87-aby-pod%C5%82%C4%85czenie-wgl%C4%85da%C5%82o-ok/#findComment-7127754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
