W dniu dzisiejszym pojechałem na budowane mieszkanie i zauważyłem że zmieniono średnicę rur do podłączenia licznika na gaz > piec gazowy. Czy zrobiono to prawidłowo ?
Zastosowano redukcję (foto)
W moim odczuciu wymiana rur powinna odbywać się na całym odcinku aż po piec gazowy a nie tylko odcinek .
Wydaje mi się że redukcja zostanie ukryta pod watą i podczas odbioru nikt niczego nie zauważy .
Mało tego , odcinek rury został spłaszczony i posiada odcisk żabki .
Redukcja jest z rury stalowej na miedzianą.
Czy to jest przyłącze do domu które zostanie ukryte w ociepleniu.
Połączenie i redukcja jest jak najbardziej prawidłowa.
Rura stalowa idzie z zewnątrz a rura miedziana będzie szła już wewnątrz domu do kotła gazowego.
Jednakże to połączenie i przejście powinno się znajdować już wewnątrz domu tam gdzie rura przejdzie przez ścianę zewnętrzną.
Przejście przez tą ścianę powinno być wzmocnione rurą stalową która będzie na rurze gazowej.
Gazownik prawdopodobnie chciał ukryć brzydkie połączenie i przejście ze stali na miedź i dlatego tak to zostało zrobione.
Redukcja wykonana w taki sposób czy też zrobiona przy samym piecu nie będzie miała żadnego wpływu na sprawność.
Zgodnie z przepisami § 163. Przewody instalacji gazowej.
Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany, powinny być wykonane z rur stalowych łączonych za pomocą spawania.
Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane:
2) z rur miedzianych.
Dopiero w budynku dopuszcza się prowadzenie instalacji rurami miedzianymi łączonymi za pomocą lutu twardego lub zaciskane.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.
Ok , natomiast martwi nie samo połączenie ; rura jest lekko spłaszczona i znajdują sie w niej odciski z żabki . Czy wgłębienia od żabki bedą miały jakiś wpływ na bezpieczeństwo ?
Obawiam się zwłaszcza ze teraz tyle sie tego słyszy o nieszczelnosciach .....
Odciskiem żabki bym się nie przejmował gdyż instalacja jest już za skrzynką gazową w której jest reduktor ciśnienia tak więc lekkie spłaszczenie i zarysowania od zębów żabki nie wpływa na bezpieczeństwo.
Jak Cię to męczy to tak jak powiedziałem same przejście ze stali na miedź jeżeli znajduje się na zewnątrz budynku i ma być zakryte w ociepleniu jest niezgodne z przepisami i instalator powinien to zmienić i pierw przejść stalową rurą przez przegrodę zewnętrzną budynku a następnie dopiero zredukować i przejść na rurę miedzianą.
Jeśli jednak wystawi ci protokół szczelności i kominiarz także zatwierdzi wszystko to gazownia niczego kontrolować nie będzie.
