To, że opuszczona roleta zewnętrzna chroni przed upałem, to chyba oczywiste?
Tak samo oczywiste wydaje się, że poprawia parametry Uw okna...
Czy ktoś widział zdjęcie z kamery termowizyjnej okna z opuszczoną roletą i, dla porównania, zwiniętą?
Znalazłem tylko coś takiego:
Na górze roleta zwinięta. Można IMO się dopatrzeć, że skrzynka nawet lepiej izoluje niż mur powyżej.
Na dole rozwinięta roleta. I tu wygląda IMO przerażająco. Ale chyba trudno to porównywać - nie wiem, czy tak samo izolowane skrzyni w obydwu przypadkach ani jakie okna, ale chyba niezbyt energooszczędne. A lepszych zdjęć nie mogę znaleźć.
Czy faktycznie skrzynka rolety po jej rozwinięciu faktycznie jest takim mostkiem?
Mam w projekcie rolety, ale jakoś mam spore wątpliwości, czy nie lepiej te pieniądze wydać na coś innego.
  • Odpowiedzi 56
Odpowiedz sobie na pytania (w nawiasie moje zdanie)
- czy roleta pelni jakakolwiek funkcje antywlamaniowa (mit)
- czy roleta ma realny wplyw na zmniekszenie kosztow ogrzewania (mit)
- czy roleta zabezpiecza przed nagrzewaniem wnętrza (fakt)
- czy roleta spelnia dodatkowe klopoty wykonawcze (czesto tak)
Masz jakies inne pytania ? Postaram sie subiektywnie opowiedzieć
1. nie do końca prawda - trochę więcej czasu wymaga sforsownie rolety niż samego okna - no i chałas nieco większy ( diamentem rolety nie wytniesz ) - a 2-3 min. przy włamaniu jak masz alarm i firmę ochroniarską mają znaczenie - ale fakt sama roleta słabo chroni prze włamaniem chociaż nieco utrudnia
2. nie do końca prawda - przy silnym wietrze i szczelnych roletach efekt termiczny zauważalny , podobnie przy dużych mrozach ( nie twierdzę że wpływ jest duży , ale jak masz dużo okien i nie tylko od południa i zachodu to jest to zauważalne )
3. pełna zgoda
4. jak masz przemyślane i wykonawca nie z łapanki to nie ma dużych kłopotów
PS. moje opinie nie są obiektywne bo jestem zadowolonym użytkownikiem rolet od 3 lat .
Rozmawiałem na temat włamań kiedyś z gliniarzem. Zapytałem go kiedy ostatnio było jakieś włamanie do domu przez okno. Nie potrafił sobie przypomnieć. Jak wchodzą to raczej przez drzwi. A gdybym sam był złodziejem i nie mógłbym wejść przez drzwi, a w oknach byłyby opuszczone rolety to.... wyciąłbym w ścianie dziurę :D
Odnośnie energooszczędności, to przy ich koszcie moim zdaniem gra nie warta świeczki.
Mam jedną w sypialni od wschodu i z tej jestem zadowolony, bo pięknie przyciemnia.
1 - Sforsowanie rolety to maks 30 sekund. Im szersza tym latwiej i szybciej.
Alarm zadziala.wtedy gdy roleta jest zz nim polaczona. Inaczej dopiero gdy zlodziej wezmie sie za okno lub o zgrozo gdy jest juz wewnatrz. Niestety w dalszym ciagu gro instalacji bazuje tylko na czujkach ruchu i tluczeniu szkla
2 - fakt ale realnego wplywu na zmniejszenie kosztow ogrzewania nie ma lub jest pomijalne
4 - niestety w pogoni za nizsza cena uslugi bledy przy montazu rolet są w dalszym ciagu czesto spotykane. I nawet nie musza byc to ludzie z lapanki. W duzej mierze sa efektem parcia klientow na ukrycie skrzynki w ociepleniu przy malej jego grubosci. Wymysla sie cuda byleby schowac skrzynke kosztem dobrego ocieplenia calosci
Nie zgodzę się Liwko energooszczędność to nie tylko mniej grzania w zimie ale i mniej chłodzenia latem . Nie miałbym 23C bez klimy w domu gdyby nie m.in. rolety opuszczane zgodnie z potrzebami .
PS. jakbyś miał się włamywać do domu przez okno i miał wyboru okno z roletą i bez rolety to które byś wybrał ?
Z roleta :) bo skoro cos zakrywa to w środku klamki musza byc ze zlota ;)
Niestety w dalszym ciagu wlamania do domow to w kolejnosci:
- pozostawione uchylone okna
- drzwi okna z ruchumym slupkiem
- drzwi balkonowe jednoskrzydlowe
- okna tylko uchylane
- na samym koncu drzwi wejsciowe.
Dane z Mazowsza. Ludziska drzwi wejsciowe kupuja antywlamaniowe bo dla wielu ubezpieczycieli to ciagle podstawa znizek. A obok okna ktore.mozna pokonac do minuty majac tylko duzy wkretak. Ale...ale tez na odpornosc na wlamanie ma sposob zamontowania okna. Szybciej wywazy sie skrzydlo przy montazu na kotwy czy nawet dyble niz na sruby do montazu oscieznic
Ale się włamują przez drzwi :)
Odnośnie słońca problem u mnie występuje tylko od wschodu. Mam po tej stronie trzy okna. Na jedno założyłem roletę (sypialnia), a na dwa pozostałe (kuchnia i salon) założyłem folię przeciwsłoneczną. Mam dalej jasno a folia nad wyraz dobrze spełnia swoje zadanie.
Na prawdziwych fachmanów nic nie pomoże, ale oni idą na pewniak tam gdzie widzą co i gdzie jest. Jak nie trzymasz w domu złota, kasy , dzieł sztuki itp to prawdziwi spece od włamań Cię nie nawiedzą. A na amatorów takie rzeczy jak alarm, firma ochroniarska, dobre oświetlenie oraz min. rolety działają zniechęcająco.
Nikt mi nie udowodni że łatwiej i ciszej włamać się można przez okno z roletą niż przez takie bez rolety.
Ps. również uważam że nie ma rolet antywłamaniowych ( poza tymi za wiele kPLN np. w bankach , firmach ).
No ale nie każdy potrzebuje zacienia okien tylko o wschodu ?
Jak sam obserwujesz od kilku lat mamy problem nie z mroźnymi zimami tylko z upalnym latem (czasem wiosną ) i w/g mnie rolety bardzo znacznie zmniejszają zapotrzebowanie na chłodek ( udowodnione organoleptycznie - powtarzam przy 36 C na zewnątrz w domu 23 C - bez rolet nie do osiągnięcia bez klimy - a tej nie lubię i nie mam w domu ).
Co z tego że chłodno, skoro ciemno? Moim zdaniem lepiej sprawdza się w tym wypadku folia przeciwsłoneczna. Mam i roletę i folię, także wiem co mówię.
Od południa mam idealnie wysunięte okapy, jedynie przez drzwi tarasowe słońce delikatnie wchodzi do domu.
A kto powiedział że ciemno ? Jak mam okno od zachodu i północy to nawet jak całkiem opuszczam od zachodu to jest OK. Podobnie przy oknach od południa i od zachodu . Sorki Liwko ale nie wiesz co mówisz - może od wschodu sama folia jest Ok. Przy wysokich 2,2m oknach od południa sam okap nic nie da.
PS. jak długi masz okap od południa i jaka temp. w domu ?
Echhh a trzymac sie wielowiekowej tradycji budowania. Gdzie nasi pra pra pradziadkowie zauważyli i zaczęli stosować odpowiednio wysuniete okapy ktore zima wpuszczaly slonce bedace dosc nisko nad horyzontem a latem zaslanialy przed żarem lejacym sie z nieba gdy slonce jest wysoko
Nie byly potrzebne rolety żaluzje markizy
No i zycie bylo prostsze ;)
Sorki nikt ważny ale to bla bla bla .. O jakich pradziadkach piszesz ? Kurne chaty z okienkami 50x50 ? - fakt nie wymagały rolet, żaluzji , markiz - okap wystarczał , pałace z oknami 2x3m - wszystkie albo większość miały zewnętrzne okiennice - jak myślisz, po co ?. Pokaż mi okap który zasłoni okno 2,2x3m od południa .
Wiem co piszę bo mam dwa takie i nad nimi taras 2,6 długi ( zamiast okapu ) i tak w tym narożnym ( południowy zachód ) po 16 posiłkuję się roletą. ) .
Na piętrze gdzie okap ma 1 m a okna 2,2x2,4 m bez rolet latem byłaby kaszana - jak dołożę markizy ( bo planuję ) będzie mniej opuszczania rolet .
Panowie
Czytelnik FM zadal pytania
Odpowiedzielismy
Ma wybor by podjac decyzje
Reszta juz mija sie z celem :)
Tak ale niech decyduje na podstawie opinii użytkowników a nie gadek o pradziadkach .
PS. zapraszam do sprawdzenia w praktyce jak się spisują rolety , dla chętnych info na priv.
Echhhh...i znow przytyki.
Okiennice. Okap dachu odpowiednio wystajacy nie tylko w copskich czworakach itd itd
Oczywiscie ze roleta zaslania przed sloncem choc kosztem zaciemnienia wnetrza i tu lepszym rozwiązaniem jest zaluzja fasadowa.
Niestety sprzedawcy uwypuklaja niby zalety rolet ktore zaletami nie sa.co obaj stwierdzilismy odpowiadajac na 4 pytania jakie wymyslilem i na mtore kazdy kto sie waha musi sam sobie odpowiedziec.
Żadne przytyki - sam konkret. Rolety tez mają swoje wady ale nie żałuję ani jednej złotówki na nie wydane i jeśli miałbym znów wybierać zrobiłbym to z pewnością.
Ps. co w/g Ciebie oznacza okap odpowiednio wystający ? ile powinien mieć aby zasłonić okno 2,2 x 3m zlokalizowane od południa ?
Nie neguje Twojego wyboru.
Kiedys planowalem budowe swojego kolejnego domu. Zycie zweryfikowalo wszystkie plany ale tez planowalem tam rolety bo lubie chodzic nago po domu ;) a zaluzji fasadowych jeszcze nie bylo w rozsadnej cenie.
Okap nie musi calkowicie zaslaniac okna tarasowego by zmniejszyc nagrzewanie wnetrza. Wazne by w cieniu byla reszta ktora nie jest do samej podłogi i przewaznie usytuowana jest w mniejszych pomieszczeniach bardziej narazonych na szybkie i znaczne nagrzewanie
Salon to zupelnie inny problem i rozwiazaniem moze byc zarówno roleta jak i zaluzja jak i markiza badz tez odpowiednio zaprojektowany ogrod czy tez wentylacja mechaniczna z GWC
