Rolety zewnętrzne naokienne są energooszczędne - prawda czy mit?
No właśnie skupili się na samym oknie, a pominęli to, co nad oknem (skrzynka). Tak, jakby artykuł miał udowodnić, że intuicyjna energooszczędność okien jest faktem. A ile ciepła ucieknie przez pustą po rozwinięciu rolety skrzynkę?
I ciągle to teoria, a nie badania, pomiary, termowizja.
  • Odpowiedzi 56
Jak dobrze zainstalujesz tę pustą skrzynkę to nic lub niewiele Ci przez nią ucieknie.
Jakbyś nie zamontował, to będzie miejsce gdzie prawie nie będzie izolacji z zewnątrz do wnętrza skrzynki (co najwyżej grubość pióra - właśnie tam, gdzie pióro wychodzi ze skrzynki) i do wnętrza budynku niewiele więcej, przy rolecie naokiennej. Więc w sumie góra kilka centymetrów izolacji co porównując z 20 albo i więcej cm izolacji gdyby zrezygnować w tym miejscu z rolety może dać persaldo zero energooszczędności rolety albo i straty.
http://fatcap.pl/images2/rol%20(51).jpg
http://www.okna-pasywne.pl/i/articles/59_680_0_1_488b5c1f4e__img-0297.jpg
A przy lince czy tasiemce wręcz potrafi wiatr hulać.
Czy znasz sposób montażu tak, żeby nie zmniejszać warstwy izolacji (żeby było tyle samo, co w tym miejscu gdyby zrezygnować z rolety)? Oczywiście pomijając montaż rolety w świetle okna
Tylko to ciągle luźne przemyślenia - a nie badania czy pomiary.
Edytowane przez Kaizen
Jak masz napęd elektryczny to nic ci nie pizga. Przy osadzenia okien w warstwie ocieplenia i skrzynce roletowej osadzonej przed profilem miałem dokładnie 9 cm na ocieplenie za skrzynka. Dałem płytę pur lambda 0.22 . Na ścianie mam 22 styropian 0.31- czyli na upartego jest niewielki mostek.i
  • 1 month później...
Witam, trzeba podejść do sprawy od strony jakie rolety mają być a dokładniej jakie skrzynki, natynkowe tzw. integro czy na okienne tzw. BeClever..
Mając do wyboru ja optuję za pierwszymi, ponieważ przy użyciu odpowiedniej izolacji folią termo pod skrzynka nie mama problemu z mostkami. Jesli jeszcze jesteśmy na etapie budowy i możemy cofnąc nadproże aby trochę schowac skrzynki to bez problemu je przykrywamy ociepleniem z zewnątrz. Przy skrzynkach nadstawnych mamy problem izolacji i hałasu.
  • 4 months później...
Zrezygnowałem z rolet.
Ale temat wrócił, bo jak nie mam rolety nadstawnej, to muszę kupić nadproża (wg projektu nad roletami rolę nadproży spełniać miał wieniec).
Tak wg wstępnych szacunków na nadproża musiałbym wydać ze 40% wartości rolet (czekam na wycenę nadproży i rolet). Wyższe okna nie wchodzą w grę, bo paskudny domek się zrobi bez innych modyfikacji.
Tak chciałem tylko się pożalić, jak to trzeba uważać na różne aspekty, jak chce się coś zmienić i że oszczędzanie nie jest takie proste :)
  • 2 months później...
Ciekawy wątek, jestem na etapie koncepcji projektu. Architekci proponują rolety ze względu na ochrone przed słońcem, wydaje mi się, że nie jest to wystarczjący argument, potencjalne mostki odstraszają, nie da się ich zamocować bez mostków? Chyba jedynie na elewacji ;)
Gdybym murował z BK to mostek może byłby mniejszy przy nadprożu systemowym U.
Gra nie wydaje mi się warta zachodu, do tego koszt rolet...
Może żaluzje zewnętrzne ? :)
  • 6 months później...
Mam rolety nadstawne Beclever na oknach Aluplast - na razie jeszcze nie jest tak zimno zeby sprawdzić czy z nich wieje jak niektórzy twierdzą ale odkąd zamieszkaliśmy bardzo zdziwila nas fatalna akustyka w tym domu - strasznie slychac wszystko z zewnątrz. Wcześniej mieszkaliśmy na kilku mieszkaniach i ja w domu u rodziców jakis czas i wszędzie byly to na pewno okna o wiele starsze i gorsze a nigdzie nie spotkaliśmy sie z takim przenikaniem hałasu z zewnątrz jak tutaj.
Czy może inni użytkownicy rolet nadstawnych tez spotkali sie z tym problemem??
raczej nie widzę aż takiej różnicy ale tak czy siak to jest jakieś przegięcie czasami. Tyle różnych rzeczy sprawdzałem na forum w czasie budowy ale nie przyszło mi do głowy ze rolety mogą mi pogorszyć komfort mieszkania... u rodziców na starym mieszkaniu jak się zamknelo rolety to jak w czołgu
Orientujesz czy mogę jakoś to poprawić, nie wiem zmienić uszczelnienie na lepsze czy cos? Okna mam Aluplasta a na puszkach rolet jest napisane beclever, poniżej naklejka jaka sie ostała.
Nic nie zrobisz
Taka jest uroda rolet nadstawnych.
Uroda o której żaden sprzedawca klienta nie informuje
Musisz się z tym niestety pogodzić że odgłos pracy silnika będzie wkurzający a gdy pies szczeka na zewnątrz to ty słyszysz jakby był za ścianą
Najlepsze rozwiązanie pod każdym względem to montaż rolety elewacyjnej na elewacji, nie na oknie.
Ma jedną wadę, ale czy to wada ?
Skrzynka jest widoczna.
Widziałem nie raz pięknie wkomponowane skrzynki w kolor elewacji, wręcz niewidoczne z kilku metrów ale u nas pokutuje moda na dobieranie koloru rolety pod okno, a przecież są różne możliwości.
Pancerz może mieć kolor okna a cała reszta kolor elewacji
Ale jak to mówią o gustach się nie dyskutuje choć...przedkładałbym walory użytkowe nad zachwytem sąsiadów nad schowanymi roletami
no wlasnie nikt mi wczesniej nie wytlumaczyl ze moga byc takie problemy, gdybym wiedzial ze rolety nadstawne to takie dziadostwo to bym zmienil na podtynkowe albo w ogole z nich zrezygnował przynajmniej na pietrze.. W jednym pokoju gdzie mam okno narozne mam wlasnie podtynkowe i jest o wiele cisze, rzekłbym "normalnie".
Ale na prawdę nie da się coś z tym zmienić, gdzieś coś chyba czytałem na forum że można ten styropian wymienić na jakiś neopren czy cos takiego?
Dzwonilem tez do goscia od okien i mowil ze oni to moga uszczelnic jakis takim specjalnym sylikonem ale to tez takie rozwiazanie "polowiczne" bo jak trzeba sie dostac do puszki to wtedy to i tak to zrywa / roszczelnia.
przepraszam ale gadają głupoty
Neopren zwiększa izolacyjność cieplną wkładek a nie ma wpływu na hałas jaki przedostaje się do wnętrza
Silikonowanie połączenia rewizji ze skrzynką nic nie da. Bo problem nie leży w jakichkolwiek nieszczelnościach tylko samej konstrukcji rolety i umiejscowienia jej w otworze
Zapewne zauważyłeś także, że praca silnika jest o wiele bardziej słyszalna w porównaniu z tą jedną roletą podtynkową
Ten typ tak ma - niestety
masakra jakas dalem 8,5 kola za cos co poza zaciemnianiem uprzykrzyło mi zycie.. :(
Czyli co twierdzisz ze ta puszka dziala jak takie pudøo rezonansowe? tylko trochę nie rozumiem bowiem z tego co widze na schematach to rolka z pancerzem znajduje sie mniej więcej nad rama okna a ten styropian znajduje sie od tylu i dolu od strony pomieszczenia. Wiec jakby wymienić go na jakis materiał o wlasciwosciach redukujących dzwieki to przeciez powinno to stanowic jakas bariere.
