Cześć,
Chcę w tym sezonie odświeżyć rodzicom łazienkę, bo woła już o pomstę do nieba. Będzie to mini remont/odświeżenie, ponieważ za 2-3 lata chciałbym zrobić remont generalny (kafle, wkuwanie rur itd.). Niemniej nie chcę teraz tylko zmienić tapety, tylko zrobić coś więcej by wyglądało to po prostu godnie.
Poniżej wrzucam zdjęcia łazienki w obecnym stanie:
1.jpg 1) jak widzicie na zdjęciach - łazienka do połowy ściany jest w prawie 30letniej boazerii
2.jpg 2) w boazerii jest również zabudowa (otwierana) pod wanną; a pod "kwiatkiem" pod piecykiem gazowym jest dziura w boazerii (pozostałość po demontażu starego, dużo większego pieca); na ziemi jest gumolit
3.jpg 3) armatura jest montowana do ściany (oldschoolowo) a umywalka jest zawieszona na dwóćh metalowych łapach.
Dodatkowo:
- na ścianach jest tapeta (pod nią tynk, gładzi brak)
- sufit jest malowany (wyłacznie tynk), był kilka razy zalewany, więc nie była robiona gładź
Jaki mam pomysł i w czym potrzebuję pomocy, dorady, sugestii:
- chciałbym pomalować całą boazerię tylko nie wiem na jaki kolor, jaką farbą i czy to ogólnie dobry pomysł
- chcę zmienić tapety i położyć takie, które będą praktyczne, ale w połączeniu z pomalowaną boazerią będą tworzyć świeże, nowe połączenie i poszerzą łazienkę optycznie
- myślę o wymianie gumolitu na inny, którego wzór będzie bardziej prosty, nowoczesny lub zmienię gumolit na inny produkt, który polecicie, że może się sprawdzić
- nie wiem co zrobić z sufitem
- nie wiem jak zabezpieczyć "dziurę" w boazerii pod piecykiem, którą obecnie zakrywa cudowny kwiatek ;)
- chciałbym wymienić dodatkowo lustro, wszystkie stare półki i szafki oraz lampę oraz wieszak ze sznurami na pranie
- OGÓLNIE: wszelkie sugestie od kolorystyki, po pdokłądne pomysł co i jak zrobić będą dla mnie na wagę złota!
Budżet:
- chciałbym zmieścić się w okolicach 1.500-2.000 max zł.
P.S. Jestem samoukiem (ostatnio pierwszy raz sam kładłem fugi i kafle, ucząc się tego na forum itd. itd.) i chcę to zrobić samemu, najlepiej w jeden weekend (2 pełne dni) lub w 2 weekendy (4 pełne dni).
Z góry ogromne dzięki za każdą pomoc! :)
https://forum.murator.pl/topic/212101-pro%C5%9Bba-o-porady-i-sugestie-tani-remont-%C5%82azienki-rodzic%C3%B3w/
Może jeżeli pomalujesz boazerię na biało, trochę ukryje się wyposażenie- zleje się ze ścianą.
http://blog.przeciwkomonotonii.pl/kontent/uploads/2014/07/bal-3.jpg
http://www.domzpomyslem.pl/files/media/image/013/1482013/Bulls_0000wb0b.jpg
http://www.galatea.mojabudowa.pl/pliki/galatea/image/lazienka_poddasze.jpg
Albo postawić na prawdę na zdecydowany kolor razem z dodatkami.
http://bi.gazeta.pl/im/3/8058/z8058223Q,Tym-razem-boazeria-w-intensywnym-kolorze-niebieskim-.jpg
Chociaż w tak małym pomieszczeniu może przytłaczać. Lepiej rozjaśnić niż optycznie zmniejszać i dlatego proponuję jasne kolory.
Znalazłam też taki artykuł:
http://wilczyapetyt.com.pl/zrobic-drewniana-boazeria/
Dzięki Anika :) Myślę właśnie o tym by pomalować boazerię na biało :)
Dzięki za inspiracje i artykuł. Masz jeszcze jakieś pomysły, sugestie co do reszty moich pytań i bolączek? :p
zamiast gumolitu można położyć płytki korkowe - korek jest odporny na wodę i nie pleśnieje.
Lustro możesz połączyć z półkami na kosmetyki, montując po prostu szafkę z lustrzanymi drzwiami.
I nie wiem co z sufitem ma być? Nie pokazałeś go. Chodzi o kolor? Wyłącznie biały.
Edytowane przez Elfir
Elfir, dzięki za porady :)
otwór w boazerii można zamaskować rozetą jaką się daje przy kranach:
Mój błąd. Nie doprecyzowałem. Pod "kwiatkiem" pod piecykiem jest "dziura" w boazerii o wielkości ok. 30 x 30 cm, w niej jest instalacja gazowa, która wystaje poza obręb boazerii. Nie wiem czy to zamaskować by wyglądało okej, szczególnie, gdy będę miał malować boazerię np. na biało.
Płytki korkowe to fajna sprawa, ale dość kosztowna + jest mus klejenia itd. Nie wiem czy w tym przypadku gra jest warta świeczki, jeśli za 2-3 lata będą kładzione płytki.
Co do lustra z szafką to rzeczywiście opcja, która wydaje się najbardziej sensowna :)
Co do sufitu to jest po prostu brzydki. Nierówny itd. Padła mi bateria od aparatu, więc opiszę najbardziej sensownie jak się da: sufit nie miał nigdy robionej gładzi, jego faktura i krzywizna jest taka jak sufity w blokach prlowskich z okresy wielkiej płyty. Dlatego nie wiem co z tym zrobić by było optymalnie kosztowo, ale i schludnie. No i bym był w stanie sam to zrobić ;)
Dodatkowo jestem ciekaw Twojej opinii na temat tego w jakie kolory uderzyć (kolor boazerii + czym ją pomalować, kolor nad boazerią [tapeta winylowa?], kolor i klimat ewentualnego linoleum/gumolitu). Zastanawiam się jeszcze co zrobić z tą nieszczęsną umywalką. Najchętniej widziałbym tam szafkę, na której jest umywalka, ale co wtedy z tym kranem w ścianie? Zaczyna się już większa akcja i kucie a tego chcę totalnie uniknąć, bo plan jest by ruszać to porządniej za 2-3 lata.
Edytowane przez Yasooo
ciężko radzić z tą dziura nie widząc jak to wygląda. Może starczy kupić płaskie listewki w markecie budowlanym docięte w ramkę (pod kątem 45 stopni) i nabić na boazerię, zmniejszając wielkość otworu?
Sufit - gruba tapeta do malowania. Podobnie możesz zrobić na ścianach, jeśli nie chcesz dawać zwykłej tapety.
podłoga - w takim razie wymień na wykładzinę typu linoleum.
umywalka - nie robiłabym szafki. To bardzo drogi element wyposażenia. Co najwyżej pomyślałabym o przesunięciu w lewo o kilka cm, bardziej pod kran. I nie wiem czy nie wygodniej byłoby zawiesić ją nieco wyżej. Jak zostanie kasa, można kupić koszyki na ręczniki lub większe opakowania detergentów i ustawić pod umywalką
kolory - można ścianę nad boazerią pomalować na błękitno lub turkusowo/miętowo
http://bi.gazeta.pl/im/22/16/ce/z13506082Q,PO-ZMIANIE--Poniewaz-budzet-nie-przekraczal-1200-z.jpg
A) Doradź proszę jak (w jaki sposób przygotować boazerię) i czym (jaką dokładnie farbą) pomalować boazerię na biało. Dowiedziałem się, że boazeria, którą mają moi rodzice była jakieś 20 lat z hakiem malowana pokostem a następnie lakierem bezbarwnym
A propos Twoich sugestii:
B) Wiem, że ciężko doradzić, ale nie chciałem zrywać tak mocno przyczepionego "kwiatka" i zostawiać tam dziury ;) Dziura wygląda tak, że wycięty jest cały element boazerii (włącznie ze stelażem) równo z prostokątem o wymiarach jednak w okolicy 30x40 cm (w tym miejscu idzie rura gazowa z kolankiem i odstaje, więc po prostu nie byłoby szans by się zmieściła pod boazerią bo wystaje o kilka cm poza jej hmmm głębokość? ;)
C) Dzięki, tak zrobię. Poszukam tapety z włóknem szklanym albo vinylowej na fizelinie.
D) Dzięki, tak też zrobię. Poszukam jakiegoś linoleum, które zdecydowanie NIE imituje kafelek, bo takie optycznie zawsze wyglądają moim zdaniem - najgorzej ;)
E) Racja. Umywalki nie ruszam na razie. Postawię tam właśnie jakiś większy kosz by optycznie odwracał uwagę od tych odpływów/rury, które teraz są widoczne ;)
F) Dzięki, myślałem właśnie, że biała boazeria + jasny błękit lub miętowy bardzo odświeży i nada lekkości tej łazience.
G) Wszystkie meble i szafki z różnych parafii wywalę i kupię w jakimś markecie proste i całe białe: szafki zamykane, półsłupek oraz lustro z białą półką.
lakier trzeba usunąć. Szlifierką lub rozpuszczalnikami do starych powłok malarskich.
Maluj farbą akrylową do drewna.
Moim zdaniem nie ma sensu inwestować w meble, które znów wyrzucisz, przy poważnym remoncie. Meble też można pomalować na jednolity klolor
  • 1 month później...
Ogromnie dzięki :)
Jeśli będę miał jeszcze jakieś problemy to na pewno się odezwę.
Dziękuję i pozdrawiam :)
