Robin77 04.07.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 (edytowane) Witam Czy w takich warunkach jest możliwy montaż geberitu? Ściana jest szeroka na około 105cm 35cm to pion z rurami 70cm to komin wentylacyjny z wielkiej płyty, grubość ścianek szacuje na około 3cm Poproszę o pilną odpowiedź Edytowane 5 Lipca 2016 przez Robin77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212112-monta%C5%BC-zestawu-podtynkowego-w-takich-warunkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.07.2016 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Stelaża w komin na pewno nie wprowadzisz a jeżeli planujesz postawienie stelaża zaraz przy ścianie to musiał byś rurą kanalizacyjną i kolankami musiał byś prawdopodobnie częściowo zasłonić jeden z kanałów.Tak więc najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli wykujesz kanał wentylacyjny tak aby rura z kolankiem weszła w ściankę.Problem w takim rozwiązaniu jest taki iż ścianka ze stelażem będzie odsunięta od ściany z kominem prawdopodobnie o co najmniej 10 - 15cm.Innym pomysłem będzie umieszczenie stelaża w narożniku skierowanego po przekątnej.W ten sposób za bardzo nie zmniejszysz wizualnie łazienki a przynajmniej zasłonisz strasznie wyglądające piony kanalizacji.Nad stelażem w rogu możesz wykonać półki na akcesoria łazienkowye. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212112-monta%C5%BC-zestawu-podtynkowego-w-takich-warunkach/#findComment-7130806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 05.07.2016 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Stelaża w komin na pewno nie wprowadzisz a jeżeli planujesz postawienie stelaża zaraz przy ścianie to musiał byś rurą kanalizacyjną i kolankami musiał byś prawdopodobnie częściowo zasłonić jeden z kanałów. Tak więc najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli wykujesz kanał wentylacyjny tak aby rura z kolankiem weszła w ściankę. Problem w takim rozwiązaniu jest taki iż ścianka ze stelażem będzie odsunięta od ściany z kominem prawdopodobnie o co najmniej 10 - 15cm. Innym pomysłem będzie umieszczenie stelaża w narożniku skierowanego po przekątnej. W ten sposób za bardzo nie zmniejszysz wizualnie łazienki a przynajmniej zasłonisz strasznie wyglądające piony kanalizacji. Nad stelażem w rogu możesz wykonać półki na akcesoria łazienkowye. Bardzo dziękuje za odpowiedź Zapytam o to czego nie rozumiem, albo jeszcze raz o pewne rzeczy Komina nie chce ruszać, nie chce wprowadzać do niego stelaża, ani kuć pod rury 1) Czy zamontowanie stelaża do takiego komina z wielkiej płyty o grubości do 3cm to jakiś problem? Chodzi mi o śrubowanie Czy to będzie się trzymać? 2) Zmieniłem trochę centymetry w oryginalnym poście pion z rurami ma 35cm, a pion wentylacyjny 70cm. Chce kupić stelaż o szerokośći 30-35cm i ustawić symetrycznie na środku. Stelaż z odpływem BOCZNYM. Rurę do ścieków mam w tym pionie z rurami zaraz z brzegu, jest to pierwsza rura w zestawie. Zrobiłbym kolanko pod kątem prostym do rury ściekowej ze stelaża. Czy to mogłoby się udać? 3) Dlaczego stelaż musi być odsunięty od ściany z kominem o 10-15cm. Czy źle myślę, że przy odpływie bocznym może przylegać do niej? Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212112-monta%C5%BC-zestawu-podtynkowego-w-takich-warunkach/#findComment-7130906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.07.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 (edytowane) Jeśli zastosujesz stelaż z odpływem bocznym to będzie on przylegał do ściany ale jego konstrukcja jest taka iż sam stelaż ma grubość w zależności od modelu 10 - 15cmOprócz tego rura dn110 wychodząca z boku to kolejne 5 - 6cmTo daje nam ściankę zewnętrzną stelaża na której będzie wisiał sedes odsuniętą od ściany komina na poziomie min. 15cm. Czy na fotce komin wentylacyjny wystaje a piony są umieszczone w powstałej wnęce? Jeśli stelaż umieścisz na środku i wpasujesz rurę wylotową tak aby jej kolanko weszło we wnękę gdzie nie ma komina to zmniejszysz tą odległość o jakieś 5 -6cm.Stelaż przykręć kołkami z jednej strony do komina a z drugiej ściany.Nogi możesz trochę wkuć w posadzkę lub przykręcić i będzie OK. Edytowane 10 Lipca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212112-monta%C5%BC-zestawu-podtynkowego-w-takich-warunkach/#findComment-7133503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
