Poczytaj sobie o systemie Bero. Nie jest to tanie ale umożliwia zarządzanie ciepłem z dowolnego źródła czy to gaz, pompa ciepła, kocioł olejowy, elektryczny czy na paliwo stałe. Zestaw można dowolnie rozbudować i masz dostęp do wszystkiego z dowolnego miejsca na świecie gdzie jest tylko dostęp do internetu, bezpłatna aplikacja na telefon z Androidem.
Tutaj znajdziesz krótki opis:http://karoka.eu/kategoria,34/zestaw-startowy-z-glowica-bero
Jak to wygląda w użyciu możesz zobaczyć klikając na link do mojego kotła w stopce i wejść w zakładkę "pokoje"
https://forum.murator.pl/topic/212196-jaki-sterownik-pokojowopod%C5%82ogowy/#findComment-7132694
Może mało precyzyjnie się wyraziłem - potrzebuję sterownik który załączy/wyłączy grzałkę/kocioł gazowy/kocioł elektryczny/pompę ciepła w zależności od dwóch czynników - zadanej i pomierzonej temperatury z czujnika podłogowego oraz zadanej i pomierzonej temperatury z wbudowanego czujnika powietrza.
Dodatkowo dobrze by było gdyby potrafił sterować dwoma urządzeniami - np grzałką i pompą obiegową z niezależnymi nastawami.
Bajery typu sterowanie przez smartfona lub podgląd w necie zbędne choć mogą być.
Nie potrzebuję sterować żadnymi zaworami etc.
https://forum.murator.pl/topic/212196-jaki-sterownik-pokojowopod%C5%82ogowy/#findComment-7132954
Poniżej instrukcja do termostatu tygodniowego Systemu KAN-therm Basic:
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/termostat-tygodniowy-z-czujnikiem-podlogowym-th.pdf
Nie jestem pewien ale termostat raczej nie obsłuży dwóch różnych źródeł - należałoby zastosować dwa oddzielne termostaty.
https://forum.murator.pl/topic/212196-jaki-sterownik-pokojowopod%C5%82ogowy/#findComment-7133422
Nadal wyrażasz się mało precyzyjnie.
Jakie grzałki.
Jake jest źródło CO.
Czyżby w podłogówce były maty grzejne elektryczne ?
Rzeczy o których wspominasz potrafią zwykłe dwukanałowe regulatory temperatury.
https://www.emultimax.pl/pl_PL/p/Dwukanalowy-regulator-temp.-DC-20D/1195?gclid=CPfUl_r36M0CFcL2cgodTo0ImQ
Dwa czujniki i dwa wyjścia które można konfigurować jak Ci się podoba.
Jednak współpraca tego z piecem gazowym lub pompą ciepła to inna bajka.
Poza tym to że podłoga osiągnęła wymaganą temperaturę nie jest wyznacznikiem że powietrze w pomieszczeniu także ją osiąga bo przy podłogówce jest pewien poślizg.
https://forum.murator.pl/topic/212196-jaki-sterownik-pokojowopod%C5%82ogowy/#findComment-7133484
Grzałka podgrzewająca wodę CO i zasobnika CWU.
Funkcjonalnie coś w ten deseń jak w załączonym linku chyba by się sprawdziło - niezalezne ustawianie temp podłogi i temp powietrza, niezależne sterowanie grzałką i pompą obiegową...tyle, że nie na szynę a na ścianę do salonu natynkowo jak popularne eurostery, salusy i inne.
https://forum.murator.pl/topic/212196-jaki-sterownik-pokojowopod%C5%82ogowy/#findComment-7136552
  • 5 months później...
Jakie grzałki.
Ale są przecież dwa czujniki? Ten od temperatury powietrza jest wyznacznikiem. Chyba, że masz na myśli samą obsuwę czasową. no to tak, zgadzam się. Ale tak się dzieje w większości systemów grzewczych:)
https://forum.murator.pl/topic/212196-jaki-sterownik-pokojowopod%C5%82ogowy/#findComment-7286677
