ZBYCH85 08.07.2016 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Witam,uszkodziłem samochodem przez przypadek studzienkę rozdzielczą oczyszczalni przydomowej najeżdżając na nią. Wykonana jest ona z grubego tworzywa sztucznego (ścianka ok 10mm). Pęknięcie jest poprzeczne z 15cm poniżej poziomu gruntu. Proszę o podrzucenie jakiegoś pomysłu, czym to skutecznie skleić i uszczelnić, bo już głupieję, a nie wyobrażam sobie wymieniać całej studzienki...Będę wdzięczny za wszelkie sensowne porady, bo na razie niewiele mi przychodzi do głowy...Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212226-p%C4%99kni%C4%99ta-studzienka-rozdzielacza-oczyszczalni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 jakakolwiek ingerencja czy to z klejem czy zgrzewaniem spowoduje uszczelnienie ale nigdy nie zagwarantuje takich właściwości mechanicznych jakie miała ona w nowości.Można spróbować żywicą lub poprzez zgrzewania.15 cm poniżej gruntu to prawdopodobnie jeszcze nie jest poziom wody więc radzę odkopanie i założenie opaski skręcanej poniżej aby ograniczyć pracę materiału tak aby pękniecie nie szło dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212226-p%C4%99kni%C4%99ta-studzienka-rozdzielacza-oczyszczalni/#findComment-7135819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 14.07.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 jakakolwiek ingerencja czy to z klejem czy zgrzewaniem spowoduje uszczelnienie ale nigdy nie zagwarantuje takich właściwości mechanicznych jakie miała ona w nowości. Można spróbować żywicą lub poprzez zgrzewania. 15 cm poniżej gruntu to prawdopodobnie jeszcze nie jest poziom wody więc radzę odkopanie i założenie opaski skręcanej poniżej aby ograniczyć pracę materiału tak aby pękniecie nie szło dalej. Żywicę odradzam zdecydowanie. Nigdy tak nie złapie, jak powinno. Natomiast zgrzewanie, a właściwie spawanie - owszem. Pod warunkiem, że studzienka jest z PE lub PP. Popytaj w okolicy o warsztaty naprawy zderzaków samochodowych. Może któryś zgodzi się przyjechać. Jeżeli studzienka jest z PVC, to tylko klej do PVC pomoże. Jeżeli studzienka była częścią zestawu, to na 99% jest z PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212226-p%C4%99kni%C4%99ta-studzienka-rozdzielacza-oczyszczalni/#findComment-7135909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
