kamilry123 09.07.2016 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Witam. Mieszkam w domu, który jest dosyć stary i zaniedbany przez wcześniejsze pokolenia. Chcę zacząć coś w nim poprawiać, niestety jestem laikiem w sprawach budowlanych, a więc przyszedłem do was po pomoc. Jak tanim kosztem naprawić i wyrównać ściany? Zamieszczam zdjęcia. Na tych ścianach jest po kilka warstw farby. Pojawiają się pęknięcia co zresztą widać na zdjęciach. W jednym pokoju, gdzie jest problem z wilgocią w jednym miejscu na dośc dużej powierzchni faba odeszła od ściany. Jakie byłoby koszta takiego remontu? Czego użyć do niego? Pierwszy pokój, który chciałbym zrobić ma wymiary 5mx4mx3,5m, a drugi dosyć niewymiarowy 2,3mx5mx3,5m. Pomieszczenia są dosyć wysokie co będzie dodatkowym utrudnieniem dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212229-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz-p%C4%99kni%C4%99cia-i-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.07.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 pęknięcia spowodowane są praca ścian. To ściana zewnętrzna?Jeśli ściany pracują nadal, to żadne szpachlowanie tego nie naprawi, rysa będzie pojawiała się stale. Ściana zawilgocona - najpierw usunąć przyczynę zawilgocenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212229-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz-p%C4%99kni%C4%99cia-i-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-7133493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 26.07.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Szanowny Panie, jeśli pęknięcia faktycznie są wywołane „pracą” ściany, to zastosowanie szpachli może nie pomóc. Gdy ściana jest zawilgocona, należy najpierw zlokalizować i usunąć źródło wilgoci. Eliminowanie tylko samych skutków zawilgocenia nie rozwiąże problemu ponieważ będzie on wciąż powracał. Rekomenduję usunięcie starej warstwy farby tam, gdzie łuszczy się ona i odspaja od podłoża – pomocne będzie tu wykorzystanie szpachelki lub specjalnego skrobaka. Następnie powierzchnię należy dokładnie oczyścić i zagruntować, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący. Miejsca pęknięć można wypełnić naprawczą masą elastyczną ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX lub ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. Dobrym rozwiązaniem będzie również użycie masy ACRYL-PUTZ® MS 30. Pomocne może być również wtopienie w masę fizeliny lub taśmy papierowej. Optymalnie byłoby wyrównać przed malowaniem całą powierzchnię ścian. Dobrym rozwiązaniem będzie tu użycie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START. Po jej przeszlifowaniu i odpyleniu, ściany należy zagruntować i pomalować wybraną farbą nawierzchniową (ze względu na wysokość ścian przydatne będzie użycie teleskopowego wałka malarskiego). Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212229-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz-p%C4%99kni%C4%99cia-i-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-7143136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.07.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Dobra wrzucę i swoje trzy grosze. Pytanie 1. Jaka jest to nawet nie ściana - a jaki jest to tynk - znaczy czy wapienny, czy w/c czy w/d - to jest różnica i to znaczna. Pytanie 2. Czy nie było gdzieś np domurowek, przemurówek, podnoszenia ścian etc. Czyli czy dom nie był na ten przykład iks lat wstecz podwyższany - bo chciano zlikwidować skosy i przy okazji nie obciążono zbyt mocno ścian. 3. Jeśli masz możliwość sprawdź, jak wyglądają fundamenty w piwnocy. Jeśli ściana jest strzelona będzie to widać na zewnątrz, jeśli nie znaczyć to może tyle, że ktoś spieprzył najzwyczajniej w świecie nakładanie tynku na winklu. 4. Zawilgocenie ścian musi mieć przyczynę. Znajdziesz ją będziemy wiedzieli jak działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212229-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz-p%C4%99kni%C4%99cia-i-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-7144039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilry123 10.08.2016 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 pęknięcia spowodowane są praca ścian. To ściana zewnętrzna? Jeśli ściany pracują nadal, to żadne szpachlowanie tego nie naprawi, rysa będzie pojawiała się stale. Ściana zawilgocona - najpierw usunąć przyczynę zawilgocenia. Jest to ściana wewnętrzna. Ten dom ma już 200-300 lat. Ściany mogą pracować ze względu na to, że sąsiedzi na dole dużo pozmieniali i ułożeniu murów. Co do willgoci to ściana od strony zewnętrznej jest w sumie nieocieplona, tylko tynk jest zarzucony. Kilkadziesiąt lat temu z pomieszczenia obok było wyjście na taras, ale zostało to wszystko zawalone 1. Jaki to jest tynk, to nie wiem, nie wiem jak to sprawdzić. Po przejechaniu po nim palcem zostaje biały ślad. Był nakładany pewnie ze 20 lat temu, albo i więcej. 2. Tak jak wyżej wspomniałem, sąsiedzi, którzy mieszkają na dole dużo działali w tym temacie. Góra nie była ruszana, oprócz wymiany dachu za czasów komuny. 3. W piwnicy jest dobudowany mur, który oddziela piwnicę od pomieszczenia, w którym jest hydrofor. Piwnica jest też po "zdrowszej" stronie domu. W tym omawianym pokoju w rogu jest też pęknięcie przez całą długość sufit-podłoga, tak jakby ściana się odsunęła o centymetr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212229-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz-p%C4%99kni%C4%99cia-i-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-7152470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
