Witam, dom w którym mieszkam ma ponad 30 lat. Piwnica, parter i piętro.
W piwnicy wymiennik ciepła z pompą (ciepło z elektrociepłowni), od niego 4 piony - każdy do 1 pomieszczenia na parterze i 1 na piętrze (z jednym wyjątkiem opisanym niżej).
Całość działa całkiem ok.
Z racji remontu jednego pokoju na piętrze chciałbym pozbyć się stalowych rur, bo mi nieco przeszkadzają w miejscu gdzie są (idą do jednego grzejnika i jest jeszcze na nich odpowietrznik. Wymyśliłem, że wytnę rurki z tego pionu w piwnicy lub na parterze (akurat ten pion zasila tylko ten pokój na piętrze), nagwintuję je (0,5 cala) i od tego miejsca po przejściówce 0,5 cala - 20mm poprowadzę już do pokoju instalację PP (pamiętając o zrobieniu jeszcze odpowietrznika).
No i tu pytanie do doświadczonych Forumowiczów. Czy mogę napotkać tu jakieś problemy w eksploatacji takiego mix-a? instalację wodną PP robiłem sam, więc trochę pojęcie o tym mam.
Czy do 1 grzejnika aluminiowego (14 żeberek) dać rurkę 20mm czy wystarczy 16? no i czy zwykłą czy stabi? (temperatura zimą w wodzie przychodzącej praktycznie nigdy nie przekraczała ok. 45C, a zwykle była max. 40C).
Serdecznie dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/212267-po%C5%82%C4%85czenie-starej-stalowej-instalacji-co-z-rurkami-pp/
Rury PP nawet te do ciepłej wody markowe z czerwoną wkładką mają wytrzymałość do 90 - 100*C
Jeśli temperatura nie przekracza 45*C to OK ale pytanie jakiego typu jest tam jeszcze instalacja i piec.
