ściana została wymurowana tak jak widać na załączniku (są szpary, mniejsze i większe)
i tu moje pytanie ? czy bawić się w łatanie ? jak tak to czym ?
docelowo ściana ma mieć:
ocieplenie 25 styropianu na zewnątrz i tynki w środku
dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/212297-%C5%9Bciana-ytong-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Większe szczeliny pionowe na kilka mm pociągnąłem z zewnątrz czymś z tuby, nie pamiętam czy miałem wolny akryl czy silikon. Ale takich dużych szczelin było tylko parę. Łatanie było bardziej na etap przed ocieplaniem, bo jak zacinał deszcz z tej strony, to ściana wyglądała o tak:
http://img.wybieramprojekt.pl/wp-content/uploads/images/ytong-deszcz.jpg
To ściana od zachodu, bez okapu. Z innymi nie było problemu.
Jak będziesz miał prawidłowo ocieploną ścianę z zewnątrz, to takie szczeliny nie powinny mieć znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/212297-%C5%9Bciana-ytong-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-7134331
Miałem tak samo tzn. w kilku miejscach po ulewie pojawiły się w środku mokre kreski. Ja z zewnątrz przejechałem szczeliny Zaprawą murarską cienkowarstwową (piana) produkcja Tytan. Później i tak poszło ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/212297-%C5%9Bciana-ytong-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-7134365
Jeśli chce wam się w takie rzeczy bawić to najlepiej robi się to trochę rzadziej rozrobionym klejem z domieszką pyłu z tych bloczków.
też tak zrobiłem.... ale to kupa roboty ...
może pianka ? szukam czegoś szybkiego ...
ale czy faktycznie przy 25 cm styropianu, ma to sens ?
https://forum.murator.pl/topic/212297-%C5%9Bciana-ytong-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-7136998
