Hej wszystkim
Mamy zrobione fundamenty pod kanadyjczyka. Wygląda to mniej więcej tak:
13555772_10208214050843366_790588936_o.jpg13510790_10208215490799364_987469039043006681_n.jpg
Działka jest płaska, ławy fundamentowe są posadowione na 1,20m. Ziemia to jakieś 20cm humusu, a potem to już sama glina, potem glina, i jeszcze raz glina :). Wody powierzchniowe są dużo poniżej ław.
Zastanawiam się jak zrobić drenaż, czy ma on w tym przypadku jakikolwiek sens?. Czy może lepiej objechać ławy i ściany dysperbitem kilka razy, założyć folię kubełkową i zasypać gliną (i ubić), a tylko wodę z rynien odprowadzić gdzieś ...., a może robić drenaż, ale jak?
https://forum.murator.pl/topic/212307-drena%C5%BC-glina-p%C5%82asko-sucho/
chyba nie ma sensu. Taki drenaż opaskowy wokół domu może się zamienić w zbiornik wodny - woda będzie stała w żwirze otoczona nieprzepuszczalną gliną.
Natomiast wodę z rynien trzeba odprowadzić jak najdalej od domu. Można zakopywać specjalne skrzynki drenarskie:
http://ogrody-aj.pl/wp-content/uploads/2016/01/ogrody_aj_odwadnianie3.jpg
albo zrobić to bardziej naturalistycznie - w części ogrodu obniżyć lekko teren, skierować tam wodę i obsadzić wilgociolubnymi roślinami - wierzbą, wierzbówką, języczką, sadźcem, spartyną, tarczownicą itp. Nie chodzi o to by robić stawek z lustrem wody, ale coś w rodzaju bagienka - napełniającego się tylko po deszczach, a potem naturalnie wsiąkającego.
https://forum.murator.pl/topic/212307-drena%C5%BC-glina-p%C5%82asko-sucho/#findComment-7134399
Wodę z drenażu i rynien trzeba gdzieś odprowadzić. Jeżeli nie masz rowu melioracyjnego blisko to pozostaje studnia chłonna. Nie wiadomo czy zda egzamin. Wypadałoby zrobić badania czy na głębokości np. 4-5m znajduje się warstwa chłonna np. piaski, żwiry... Jeżeli są warstwy chłonne - puścić wszystko w studnie. Jeżeli nie ma - problem.
Jeżeli nie ma nachylenia terenu to po roztopach i dłuższych opadach woda będzie stała i długo wsiąkała w grunt. Może robić się zwykłe bagno na działce. Na forum opisywane były przypadki gdzie ktoś na taki grunt nawiózł jeszcze ziemi a potem po kostki zapadał się w błocie, bo woda stała, a glina jak to glina powoli piła/przepuszczała wodę.
Twój największy problem to miejsce gdzie odprowadzisz wodę, później martw się o drenaż i jak go wykonać.
Witaj w klubie miłośników gliny. Wszyscy ją kochamy...
Edytowane przez Antymateria
https://forum.murator.pl/topic/212307-drena%C5%BC-glina-p%C5%82asko-sucho/#findComment-7134403
Tam miała być według projektu pustka podpodłogowa na wysokość 60cm, ale uznaliśmy z kierownikiem budowy że zrobimy w zasadzie od poziomu ław, czyli na jakies 1,20-130m, można będzie wejść, jakąś kanalizację poprawić jakby się coś działo, a i opony zimowe do auta tam będzie można dać. Nigdy nie było zamiarem pełne podpiwniczenie. Nawet podłoga nie jest zbrojona, tylko to zwykły chudziak żeby po błocie nie chodzić.
https://forum.murator.pl/topic/212307-drena%C5%BC-glina-p%C5%82asko-sucho/#findComment-7134594
Ja mam trochę gliny, piaski gliniaste (nie ma tragedii) i od 3 m piasek. Dach dwuspadowy, pow. zabudowy 100 m2. Woda gruntowa wyszła 2,8m z podejściem do 1,6 m
W planach mam drenaż i zbiornik na deszczówkę 3000l.
Chce wyprowadzić drenaż i deszczówkę (jak się zbiornik napełni) do studni chłonnej albo właśnie do skrzynek Stormbox.
Co jest lepsze Waszym zdaniem?
https://forum.murator.pl/topic/212307-drena%C5%BC-glina-p%C5%82asko-sucho/#findComment-7134645
studnia chłonna chyba wyjdzie taniej...
Studnia wyjdzie duzo taniej, mnie studnia z kregow fi 100 na glebokosc 4,6m wyniosla 2600, w cenie kregi, koparka, zwir na dno. Poza tym przy studni masz jakotaki dostep, do skrzynek juz nie. Ja zrobilem tak ze na studnie zrobilem betonowy dekiel z rura kanalizacyjna 160, mam wglad co sie dzieje, czy woda sie wchlania czy cos sie zamulilo. A jak cos sie stanie to odgrzebie 30cm ziemi i mam dostep, a przy skrzynkach nie sprawdzisz czy gdzies rura sie zapchala, czy sie zamulilo
https://forum.murator.pl/topic/212307-drena%C5%BC-glina-p%C5%82asko-sucho/#findComment-7135348
zdecydowanie studnia. Skrzynki wiele nie dadza jak wkopiesz ja w gline. Gdzie woda ucieknie? chyba ze zakopiesz te skrzynki 4m pod ziemia. aLe chyba lepiej miec jednak studnie. Zawsze latwiej oczyscic, sprawdzic czy woda odchodzi etc.
Ja mam tez dzialke gliniasta i po ok 3 m jest zwirek. Woda wchodzi ze hej!
https://forum.murator.pl/topic/212307-drena%C5%BC-glina-p%C5%82asko-sucho/#findComment-7136771
