tadek73 12.07.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Witam, Kilka dni temu otrzymałem "warunki przyłączenia do sieci" i "umowę o przyłączenie". Z warunków wynika, że w moim zakresie jest: "wykonanie odcinka linii kablowej czterożyłowej od zestawu złączowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N." Harmonogram przewiduje wykonanie prac z mojej strony do 10-10-2016. Problem mam taki, że ja dopiero planuję rozpocząć budowę jesienią więc nie mam budynku, w którym mógłbym umieścić tablicę rozdzielczą. Czy w takim wypadku mogę erbetkę umieścić gdzieś w pobliżu planowanego budynku? W dodatkowych informacjach mam coś takiego:"Zasilenie terenu budowy wykonać należy z zestawu złączowo-pomiarowego wybudowanego dla zasilania docelowego budynku." Ten zestaw złączowo-pomiarowy będzie umiejscowiony na mojej działce na istniejącym słupie ŻN - oddalony ok. 40m od planowanego budynku. Czy możecie mi pomóc przetłumaczyć na ludzki co mam teraz zrobić? W moim rozumieniu prowadzę kabel od słupa do erbetki, dobrze myślę? Czy taki przebieg kable musi być gdzieś zaprojektowany, ujęty w adaptacji budynku? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Na ludzki język to bez elektryka i tak się nie obejdzie.A dlaczego?Ano dlatego, że żeby Ci ktokolwiek z Tauronu zamontował licznik w ZKP, to musi mieć oświadczenie o wykonaniu instalacji podpisane przez elektryka.W PGE na przykład życzą sobie, żeby elektryk legitymował się świadectwami E i D z grupy G1, oraz UB (uprawnieniami budowlanymi). To tyle z teorii. Co do praktyki -Najpierw Tauron wynajmie firmę, która postawi ZKP i przyłączy je do istniejącej sieci. Ktoś z tej firmy będzie się z Tobą kontaktował celem ustalenia gdzie ta skrzynka ma stać.Skoro jest PEN, to wnioskuję, że sieć TN-C. Stawiasz więc RBtkę z kompletem gniazd jedno i trójfazowych, wyłącznikiem różnicowo-prądowym i wyłącznikami nadprądowymi dobranymi do istniejących realiów. Tę RBtkę przyłączasz kablem ziemnym czterożyłowym o przekroju dobranym odpowiednio do istniejących realiów, w RBtce rozdzielasz PEN na PE i N. A punktu podziału uziemiać w RBtce nie musisz, bo takiego obowiązku nie ma. (Co innego w gotowym budynku, ale tam wynika to z innych wymagań).Po postawieniu i przyłączeniu RBtki, biegniesz z oświadczeniem podpisanym przez elektryka, dowodem wpłaty za fakturę za przyłącze na najbliższy posterunek energetyczny celem wydania zgody na montaż licznika. Z tą zgodą udajesz się do ulubionego sprzedawcy prądu i podpisujesz umowę na dostarczanie elektryczności. Następnie przyjeżdża ktoś z energetyki i montuje licznik. Aha - na czas budowy dobrze wziąć niższą moc przyłączeniową (9kW zum beispiel), żeby płacić mniejszy abonament, który wynosi kilkanaście złotych od kW mocy przyłączeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/#findComment-7134549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadek73 12.07.2016 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Dzięki za ludzkie wyjaśnienie. Więc nie przewidujesz problemu z tym, że w warunkach jest podłączenie do tablicy rozdzielczej w budynku a w rzeczywistości będę miał RBtkę "w polu"? Mam nadzieję, że Tauron zdaje sobie z tego sprawę - zresztą sami piszą o zasileniu terenu budowy... Gdzie Twoim zdaniem postawić tą RBtkę? Jak najbliżej przewidywanego budynku (żeby nie kopać dwa razy), czy jak najbliżej ZKP (żeby docelowo wykopać raz a dobrze)? Od ZKP do domu będę miał 40-50m, obecnie jest tam lasek (który częściowo wytniemy w październiku) więc może być problem z kopaniem teraz. No i czy przebieg kabla musi być zaprojektowany w adaptacji projektu budynku czy po prostu na tym etapie nie ma to znaczenia i zostawić to w gestii elektryka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/#findComment-7134606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 W teorii, to wszystko co budujesz na działce, nawet kabel do RB-tki musi być na planach. W praktyce nikt się tym nie przejmuje.Co do warunków przyłączenia to energetykę interesuje to co ich (czyli ostatnim interesującym ich elementem jest licznik). To co dalej, jest na Twojej głowie (tak, jako właściciel odpowiadasz za stan tego co zaczyna się na liczniku, nawet jak nie jesteś elektrykiem). Po Twojej stronie ma być zrobione wszystko tak, żeby było zgodne z prawem i tak zwaną wiedzą techniczną. Ja bym docelowego kabla jeszcze nie kładł. Nie wiesz nawet do końca jaki poziom terenu przed chałupą będziesz miał to jedno. Po drugie, ten kabel może z budowy zniknąć w tajemniczych okolicznościach, albo zostać uszkodzony. Na końcu budowy może też zmienić się koncepcja domu i może się okazać, że kupiony kabel jest na przykład za cienki, albo za krótki o pół metra. RBtkę postawiłbym w tak zwanej odpowiedniej odległości.Czyli na tyle blisko, żeby nikt nie musiał na budowie sztukować przedłużaczy, ale na tyle daleko, żeby gruszka z betonem nie zawadziła o RBtkę przy zalewaniu fundamentów, stropów, wieńców i tak dalej. Aaa no i pamiętaj, że jeśli chodzi o przyłącza, to kable aluminiowe są tak samo dobre jak miedziane, a kosztują 1/4 tego co miedź. Tyle tylko, że dla 4-żyłowego Alu, minimalne pole powierzchni przekroju to 16mm2 (upraszczając oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/#findComment-7134638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.07.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 W warunkach i umowie prawdopodobnie deklarowałeś jakiś przewidywany termin poboru energii elektrycznej.Wykopać jak najbliżej przyszłego budynku z zapasem kabla zakopanym w ziemi tak aby wystarczyło jako docelowe.Przekrój kabla przewidzieć docelowy w zależności od wydanych warunków typu sieci i parametrów przyłącza.Kabel umieścić w rurze AROT fi 50 najlepiej na całej długości.Trasę kabla wytyczyć tak aby nie kolidowało to z późniejszymi przyłączami.W piśmie są daty kiedy Tauron postawi swoją część czyli ZKP z Twoimi zaciskami?W skrzynce Tauronu znajdującej się na granicy działki będzie umieszczony już Twój licznik i zabezpieczenia z zaciskami do których Ty się przyłączasz.Taryfa budowlana jest droga więc proponuję postawienie przyłącza docelowego umieszczonego np w blaszaku tak aby przenieść je potem do budynku.Blaszak się przyda jako magazyn narzędzi i materiałów oraz posłuży do uniknięcia drogiej taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/#findComment-7134643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 A ten ta rura Arota to przepraszam po co? Pod Autostradą ten kabel ma być ułożony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/#findComment-7134652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Osłonę z AROTA robi się w miejscach przecięć z innymi instalacjami tak więc jeśli nie masz wiedzy gdzie one w przyszłości pójdą połóż ją na całości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/#findComment-7135759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppar 21.07.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Osłonę z AROTA robi się w miejscach przecięć z innymi instalacjami tak więc jeśli nie masz wiedzy gdzie one w przyszłości pójdą połóż ją na całościJestem właśnie po wykonaniu przyłącza. NIE DAJE SIĘ rur osłonowych na całej długości! Tylko w miejscach przecięcia z innymi instalacjami o ile kabel jest zbyt blisko tj w odległości mniejszej niż 15 cm od innego kabla energetycznego lub 25 cm od wodociągu i rury gazowej. Dokładne odległości tutaj. Osłona utrudnia odprowadzanie ciepła z kabla i może spowodować awarię przy dużych obciążeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212312-umowa-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-tauron-co-dalej/#findComment-7140475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
