Parterówka na wąską działke
Garaż MUSI posiadać wentylację grawitacyjną. Nie może być tam innego rodzaju wentylacja. Mówią o tym przepisy. To samo dotyczy kotłowni (na paliwo stałe lub gaz).
Jak dla mnie nie ma co kombinować tylko zrobić tak jak napisałem. Sprawdzone w kilkudziesięciu domach , plus moim (poprzednim) :)
  • Odpowiedzi 1,1k
Wątek bardzo na czasie jak dla mnie. Ja też planuję garaż nieogrzewany. W projekcie nie mam ocieplenia sufitu i ściany między garażem, a częścią mieszkalną. Ale oczywiście planowałam ocieplać. Nie zdawałam sobie sprawy, że to może rodzić tego typu problemy. Jednak nie chciałabym ocieplać całego garażu i dawać tam reku. W projekcie jest jakiś pion wentylacyjny - podejrzewam, że podobne rozwiązanie jak ma Uciu. Tak więc będę śledzić wątek celem bycia mądrą przed, a nie po szkodzie. Uciu, daj proszę znać jakie rozwiązanie ostatecznie zastosujesz.
Toś pojechał... Przepisy mówią o konieczności WENTYLACJI, a nie o rodzaju tejże.
Nie do końca ...
W garażu/kotłowni nie może być ta sama wentylacja co w części uzytkowej.
Musi być to rozdzielone.
Dlatego przy WM z rekuperacją część mieszkalną obsługuje ta instalacja a garaż i kotłownię powinna obsługiwać inna wentylacja. Najłatwiej i najtaniej wykorzystać tam WG , ale może być jak nie ma ciągu "wspomagana" mechanicznie ...
W poprzednim domu tak miałem i taką "wiedzę" przekazał mi fachowiec. No chyba że był nadgorliwy ;)
Bartek, co masz na mysli piszac o paroizolacji?
Najłatwiej będzie chyba zapewnić lepsze wietrzenie.
Przy bramie mam 2 opcje... alba kątówka wyciąć cegle a potrm otwornica dziure w ścianie, albo wlot zrobic przez brame - ktatka i wycieta dziura w panelu bramy. Przychodzi mi jeszcze 1 opcja na myśl - dziura w elewacji (tynk) z boku domu...nic od frontu nie będzie widac a nawiew będzie. Martwi mnie tylko wylot. Czy będzie CUG. Nie mam komina tylko dziure w stropie idzie rura spiro przez strych do grzybka na dachu. Tam po prostu nie ma ciagu wiec chyba zostanie konieczność zamontowania wentylatora. Może powodem jest rura spiro i lodowate powietrze na strychu? Zimne powietrze(schłodzone wewnątrz rury spirp) leci na dół do garażu
Edytowane przez uciu
Nie do końca ...
to dlaczego piszesz, wręcz krzyczysz, że:
A co do kotłowni na gaz, owszem, ale tylko, kiedy jest nazwana "kotłownią" (a i to jest do przeskoczenia)
Jeśli kocioł gazowy znajduje się w kuchni, łazience, pralni, czy "pomieszczeniu technicznym", można umieścic tam wyciąg WM
Edytowane przez fotohobby
Nie do końca ...
Pół roku temu rozmawiałem o tym z moim kominiarzem. Mówił że przepisy mówią, iż pomieszczenia z gazem muszą mieć wentylację zrównoważoną i on dopuszczał kotłownie z mechaniczną wspólną z powierzchnią użytkową (mówimy o kotłach z zamkniętą komorą spalania).
Nie wiem jak teraz, ale dziesięć lat temu kominiarze nie dopuszczali kanałów wentylacyjnych plastikowych. Dzisiaj to pewnie 80% instalacji. Chodziło o rozprzestrzenianie się ognia.
Przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że jeśli nie podpisze pierwsza osoba, to zrobi to druga lub trzecia. Ja bardziej kierowałbym się logiką.
Żeby wystąpił na ścianie grzyb musi wystąpić wykraplanie pary wodnej (kondensacja). W fizyce budowli nazywa się to "punktem rosy" i zachodzi przy odpowiedniej kombinacji temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej (u Ciebie to garaż)) i wilgotności. Chodziło mi o podobne rozwiązanie jak robi się na skosach poddasza tzn. folia paroizolacyjna pod płytami gipsowo-kartonowymi co może być kłopotliwe przy wykończonym domu.
Co do wentylacji to często w garażach stosuje się tzw. "zetki". Chodzi o to żeby powietrze wpadało nad podłogą garażu, a wypadało przy suficie na zewnątrz. W ten sposób nie wieje Ci przez bezpośrednią dziurę na wylot, tylko powietrze w pewnym stopniu jest hamowane.
§ 170. Wymogi dotyczące pomieszczeń z instalacją gazową
1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2, 4 i 5.
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
:rolleyes:
Nie rozpisywałem się zbytnio bo myślałem że nie ma sensu.
Kotłownia to pomieszczenie jak dla mnie gdzie jest kocioł na paliwo stałe (drewno , węgiel) albo kocioł na gaz z otwartą komorą spalania.
Te kotły pobierają dużą ilość powietrza z pomieszczenia i wymagane jest wtedy niezależna i wydajna wentylacja tego pomieszczenia.
Tak naprawdę chodzi o bezpieczeństwo (czad).
Kocioł z zamkniętą komorą pobiera powietrze z zewnątrz ..
Myślę że ważny jest też rozsądek ...
Edytowane przez kaszpir007
Co do wentylacji garażu . To doświadczenie mam bo u mnie na "starym" osiedlu problem z grzybkiem był ...
Jak deweloper usunął problem ? Od strony wjazdu nisko nad ziemiią wlot powierza (starczy fi100) , po przeciwnej stronie na dużo wyższej wysokości wylot powietrza. Powietrze będzie zaciągane przodem i wydmuchiwane tyłem.
I to działa :)..
Wentylacje już wiem jak poprawię - wykuję dziurę przy podłodze przy bramie.
Zastanawiam się jeszcze nad ociepleniem garażu od wewnątrz...
Teraz styro 5cm 031 jest tylko na 1 ścianie między częścią mieszkalną a garażem.
W pomieszczeniach przejściowych (wiatrołap, garderoba/ kotłownia) jest o około 5 stopni mniej niż w reszcie domu.
Nie przeszkadza nam to wcale... wiec stąd zastanawiam się czy jest sens wyklejać resztę garażu styro....Czy to nie będą zmarnowane pieniądze?
Plan był taki by na sufit dać 10cm, na ścianę grodziową dokleić 5cm (byłoby 10) i na reszte ścian dać 5-10cm...
Koszt około 2000zł... tylko po co?
Poza tym- mam w garażu porobione półki, wieszaki na rowery, box itp i jakoś nie bardzo podoba mi się oklejanie tych wieszaków styro...
Jakie macie zdanie?
Mało się dzieje ale prognoza jest optymistyczna wiec może ruszę z szopką w przyszłym tygodniu :-)
Na razie mam problem jak dojechać i wyjechać z domu bo auto się topi w błocie....dojazd mam droga polną:-/
Dziś udało mi się zamontować z tatą okap. Bałem się tego wieszać na KG i zamontowałem go na 26cm prętach dwugwintowych (zostały z rur spustowych) bezpośrednio w stropie. Średnio mi się podoba no ale podobno pochłaniacz musi być.... I tak wątpie by ktoś tego używał....chyba że przyniosę z pracy stopery do uszu...
W weelkend walczyłem z oknem w sypialnie - po otwarciu na oścież rama skrzydła haczyła o ścianę.... Jak już kiedyś pisałem nałożyło się na to 2 rzeczy:
-listwy dystansowe/ wykończeniowe naklejane na rame...
- chowane zawiasy okien
Kiedyś już musiałem wydrapać rowki wokół okien ale okazało się, że okna zaczeły znowy drapać po ścianie. Regulowałem je połowę niedzieli... i lipa - okazało się, że skrzydła są wykrzywione środkiem - patrząc na laser to wykrzywiły się prawie 5-6mm i to właśnie ten środek drapie przy otwarciu na oścież po ścianie.
Probleme tez są chowane zawiasy, które tak polecali w firmie od okien... Przy standardowym zawiasie skrzydło przy otwieraniu odsuwa się od futryny - na szerokość zawiasu. W oknach z zawiasami schowanym praktycznie skrzydło jest przy samiutkiej ramie.... Nie polecam chowanych zawiasów.
Udało mi się to troche skorykować - by skrzydła odsunąć od ścian i futryny - na regulacjach okien skrzydła przesunąłem do siebie ale i tak musiałem nakleić odbojniki z filcu na futrynach by skrzydła nie otwierały się na maxa.... druciarstwo...ale działa:-/
Pewnie bede reklamował te skrzydła....
Prawie się wiosna zrobiła wiec zaczynamy działać:-)
Pozbywam się starych płyt chodnikowych i tata układa je jako paskę wokół domu - z tyłu, gdzie nie widać zbytnio..
Mam tam na elewacji kran.....
Muszę jakoś wyłożyć wokół niego jakimiś płytkami bo tynk tam będzie kiepsko wyglądał.
Dodatkowo odkryłem że koło kranu od dołu na około 20cm do góry idzie mikropęknięcie tynku --- czymś się chyba uderzyło???
Pomysły są 2 na wyklejenie czymś od kranu w dół:
- klinkierem zrobić prostokąt 100x100 - dużo fug
- przykleić 2 płytki 120x60 lub 4szt 60x/60. - mało fugi
Zostały mi jeszcze 2 słoiki Sikabond wiec tym bym to przykleił.
Gdyby nie to pęknięcie to pewnie bym zrobił jakiś tynk żywiczny.
To jest z tyłu domu, zaraz przy PC wiec nie rzuca się w oczy.
Od dołu planuje dać takie coś podłączone z drenażem:
Ogólnie to nie polecam kranu w elewacji.... trzeba zrobić ziemny w jakiejś studzience...
Czy zagląda tu ktoś, kto jest z terenów objętych szkodami górniczymi i starał się o wypłatę odszkodowania od kopalni?
Zastanawiam się jak to ugryźć, co potrzeba, ile to trwa i ile kosztuje :-)
Mam możliwą 3 kategorię szkód wiec odszkodowanie się należny...
Pewnie trzeba jakieś kosztorysy zrobić?
Może ktoś już coś podobnego załatwiał?
Z tego co kojarzę, to robią to wyspecjalizowane firmy. Kojarzę, że mój KB z czymś takim działał (kojarzę z którejś rozmowy, kiedy szacował kwotę zwrotu o którą mógłbym się ubiegać) - mogę Ci dać namiary na priv. Myślę, że warto popytać również sąsiadów jak załatwiali sprawę.
U mnie niestety na razie nie mam co liczyć na zwrot na razie. Budynek musiałem wzmocnić, bo mi Starostwo Powiatowe kazało (bazując na studium wykonanym przez KWK Halemba-Wirek - obecnie Ruch Halemba), ale póki co koncesja nie została przyznana żadnej kopalni, a ja zostałem z pancernym domem i wydaną dodatkową kasą na zabezpieczenia.
