Parterówka na wąską działke
Próbowałeś nawozu Yara Mila Complex ? U mnie tydzień po zastosowaniu trawa świetnie się zagęściła. Efektem ubocznym jest konieczność częstego koszenia.
Rozsypałem trochę nawozu kilka dni temu. Kupiłem jakiś uniwersalny do innych nasadzeń. Nie wiem czy za mało nie dałem , ale nie chciałem spalić trawnika bo trawa czesto jest jeszcze niska w wielu miejscach.
  • Odpowiedzi 1,1k
uciu fajnie ta altana wyszła. Korzystałeś z jakiegoś gotowca, czy wymiary pod siebie zrobiłeś ? Jakim impregnatem ostatecznie pomalowałeś drewno ?
Dzieki za opinie :-)
Bazowałem na altanie Kaszpira:-)
Wymiar zrobiłem "pod siebie" - by wszedł stół z fotelami i by zostało trochę miejsca na jakiegoś grilla :-)
W sumie wyszło 5m x 3,4m.
Ale po ostatnich opadach widzę, ze mogłem więcej dach wypuścić bo deszcz zacinał na około 40cm do środka.
Zamysł był troch inny - miał byś modrzew syberyjski cięty w rąby na żaluzjach - ale z racji ceny, wykorzystałem drewno, które zostało z budowy.
Malowałem: Tikkurila Pinjasol Wax - taniej wychodzi niż Valtti Expert a to ponoć to samo.
Pinjasolu nie kupisz w sklepie (olx/allegro) bo to produkt dla przemysłu, w Valtti płacisz za marketing, ładniejszą puszkę itp.
Musze tam jeszcze pociągnąć prąd ale to będę robił przy okazji wkopywania rury drenażowej do podlewania żywopłotu:-)
tyle dzis zrobione....
[ATTACH=CONFIG]434490[/ATTACH]
To ma być czerpnia wentylacji? To pamiętaj, że otwór w materiale konstrukcyjnym musi być sporo większy, żeby weszło tam kilka cm piany dookoła. Tą rurą będzie śmigała duża ilość lodowatego powietrza - więc trzeba to dobrze zaizolować, żeby para się nie skraplała.
A te rury to jakieś dziwne kupiłeś - z kielichami. Spiro się normalnie stosuje (proste - do połączenia dwóch kawałków trzeba wtedy mufy, z kształtkami łączy się bez muf).
To ma być nawiew przy bramie do garażu. Otwór mam prawie na styk... na rurę 125mm
W garazu i tak mam chłodno (nie grzałem go w zeszłym sezonie) wiec może nie być problemu z przemarzaniem ściany przy tej czerpni?
Rurę w ścianę wstawię z PCV - metalowa za bardzo przenosiłaby zimno>
Nie chciałbym juz te tego rozkuwać bo wczoraj już obrobiłem styro od zewnątrz.
Mógłbym wstawić rurę 100 i wejdzie więcej piany ale wentylacja jeszcze się pogorszy
Obecnie rura 125 to i tak mniej niż mówią przepisy - powinien być nawiew minimum 200cm2 wiec rura 150 lepiej 180, lub kratka 140x140.
Większej rury na razie nie chce dawać by nie wyziębiało zbytnio garażu.
Jak będzie za mało i będę widział wilgoć założę wentylator na wyciągu.
Wylot jest po przeciwnej stronie przy suficie (rura 150) i mam do podłączony do grzybka na dachu.
Co do rur - kupowałem je na allegro i one są z kielichami.
Nie miałem w okolicy ządnego sklepu z gratami do WM.
Nie miałem nigdy problemu ze składaniem tego. Teraz trafiły się jakieś niemiarowe mufy.
Ale wczoraj już wykombinowałem - znalazłem pasujące (prawie) kolano, która zostało mi z WM. Uszczelnię to i będzie ok.
Edytowane przez uciu
Dziś szukałem jaką tu rurę wstawić w ściane na czerpni.... miała być PCV ale przysłali mi metalową.
Metalowej się bałem, że bedzie przemarzało, że będzie rdzewiało...
Miała być rura 125..... ale rozkuliśmy ścianę bardziej i wstawiłem kanalizę SN8 160....
Okazało się ze rura 160 SN8 idealnie pasuje do kratek 150mm - z racji grubej ścianki.
Miałem też rurę SN4 ale w niej kratka była za lużna - do -SN8 wchodzi z delikatnym oporem.
Pozostaje zapianować...brakło mi piany... i kupić anemostat 150 pd strony garażu.
  • 3 weeks później...
WiolciaO dzięki :-)
Kran jest na razie roboczo... po prostu wystaje z elewacji. W przyszłym roku będę musiał coś pokombinować z tynkiem mozaikowym (przy okazji robienia cokolika wokół domu). Na razie mam na stałe wpięty wąż do kranu. Elewacja strasznie się przy takim kranie brudzi. Następnym razem zrobiłbym jakąś studzienkę w ziemi do podpinania węża - są takie fajne z kawałkiem węża spiralnego (jak do kompresora).
Kratkę ściekową zamontowałem. Jest to zwykła wycieraczk Bielbet https://www.bielbet.pl/produkt/22,4/wycieraczka/ podłączyłem ją rurą drenażową do instalacji z rynien - rura ta biegnie do studni chłonnej.
Tak to wygląda - wersja tymczasowa bo kostka bedzie zmieniona:-)
Sikabond T8 pod płytkami na dylatacjach.
Zauwazylem ze prawie przy kazdej dylatacji w mniejszym lub wiekszym stopniu pękła lub kruszy sie fuga. Oznacza to ze wylewka pracuje ale daje rade klej do płytek. Pewnie gdybym dal zwykly klej pekla by plytka a tak peka tylko fuga przy dylatacji. Czeka mnie wydrapanie fugi i danie silikonu w jej kolorze. Ale na razie poobserwuje jeszcze temat.
Zaczął się tez u mnie sezon grzewczy a wiec rachunki za prąd pójdą do gory. Prowadzę sobie statystykę odkąd rozliczam sie wg tego co zużyje. Na razie nie ma źle, choc wydaje mi sie że moja pc bierze wiecej niz u innych. tu na forum. Moze to kwestia bryly domu - parterówka. Albo tego ze lubimy ciepło - utrzymuje w domu ok 24°. Ale i tak nie ma zle.
Grzeje w 2t ale okienko dzienne na PC mam wydłużone do 17bo lubimy ciepla podloge popoludniu i wieczorem, Na Salusie okienko mam wydłużone do 18 - PC wylacz sie o 17 ale obiegowka (sterowana salusem) pedzi jeszcze wode w podłodze do 18 - tak wykorzystje bufor;)
Odkad mieszkam najwięcej za prąd zapłaciłem w styczniu 400zeta. Potem z miesiąca na miesiąc co raz mniej az do 180zl w miesiącach letnich.
W domu wszytko na prąd...cw, oczyszczalnia, wm, indukcja itp. Za kilka miesięcy dojdzie akwarium 800l wiec kwota pojdzie do gory... o ok 50-70zl.:-/
Cześć uciu!
Podglądam Twój dziennik, bo domek mega, wszystko, co robisz, wygląda świetnie. Także gratuluję i podziwiam!
Też mam dom na prąd, dlatego zaciekawiły mnie Twoje rachunki. Kwoty, które podałeś, to zużycie miesięczne, czy 2-miesięczne?
Bo nie wiem, jak się do nich odnieść ;)
Pozdrawiam :bye:
WiolciaO dzięki :-)
[ATTACH=CONFIG]435331[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]435683[/ATTACH]
Cześć uciu, dziękuję za zdjęcia. Ja nie mam jeszcze elewacji, tylko te rurki wyprowadzone na zewnątrz (mniej więcej na takiej wysokości jak u Ciebie), więc chyba obniżę je do samej ziemi i zrobię jak piszesz, jakąś studzienkę do podpięcia węża.
Cześć annatulipanna, dzięki za miłe słowa :-) ja też u Ciebie bywam :-)
Ty masz temat szafy...ja też działam w tej kwestii - w sypialni zrobiłem zwykłą z półkami - teraz musze jakieś dzwi suwane dorobić.
Przede mną jeszcze szafa w przedpokoju...z szufladami:-)
Rachunki są miesięczne - 1go podaję odczyt na stronie Tauronu i przysyłąją mi fakurkę.
od stycznia mam tak:
[TABLE=width: 594]
[TR]
[TD]data[/TD]
[TD]dzienna[/TD]
[TD]nocna[/TD]
[TD]zużyte[/TD]
[TD]zużyte[/TD]
[TD][/TD]
[TD=colspan: 2]rachunek[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]31/01/2019[/TD]
[TD]3930[/TD]
[TD]2160[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]dzienna[/TD]
[TD]nocna[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29/02/2019[/TD]
[TD]4057[/TD]
[TD]2830[/TD]
[TD]127[/TD]
[TD]670[/TD]
[TD][/TD]
[TD]126,40[/TD]
[TD]147,40[/TD]
[TD=align: right]273,80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]31/03/2019[/TD]
[TD]4174[/TD]
[TD]3449[/TD]
[TD]117[/TD]
[TD]619[/TD]
[TD][/TD]
[TD]116,40[/TD]
[TD]136,18[/TD]
[TD=align: right]252,58[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01/05/2019[/TD]
[TD]4286[/TD]
[TD]3924[/TD]
[TD]112[/TD]
[TD]475[/TD]
[TD][/TD]
[TD]111,40[/TD]
[TD]104,50[/TD]
[TD=align: right]215,90[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]02/06/2019[/TD]
[TD]4415[/TD]
[TD]4336[/TD]
[TD]129[/TD]
[TD]412[/TD]
[TD][/TD]
[TD]128,40[/TD]
[TD]90,64[/TD]
[TD=align: right]219,04[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01/07/2019[/TD]
[TD]4549[/TD]
[TD]4656[/TD]
[TD]134[/TD]
[TD]320[/TD]
[TD][/TD]
[TD]133,40[/TD]
[TD]70,40[/TD]
[TD=align: right]203,80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01/08/2019[/TD]
[TD]4688[/TD]
[TD]4912[/TD]
[TD]139[/TD]
[TD]256[/TD]
[TD][/TD]
[TD]138,40[/TD]
[TD]56,32[/TD]
[TD=align: right]194,72[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01/09/2019[/TD]
[TD]4818[/TD]
[TD]5177[/TD]
[TD]130[/TD]
[TD]265[/TD]
[TD][/TD]
[TD]129,40[/TD]
[TD]58,30[/TD]
[TD=align: right]187,70[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01/10/2019[/TD]
[TD]4947[/TD]
[TD]5445[/TD]
[TD]129[/TD]
[TD]268[/TD]
[TD][/TD]
[TD]128,40[/TD]
[TD]58,96[/TD]
[TD=align: right]187,36[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Pozdrawiam :-)
Ciemność widze....
w okolicy nie mam latarni...
ciemno jak w ....
Chodzi mi po głowie jakieś oświetlenie ogrodu.
Gotowe, ładne, nowoczesne lampy są mega drogie....
Miały być zwykłe tuby philipsa na żarówke...bo tanie 60zł
Ale wymysiłem, że taka lampa to bułka z masłem:-)
Będe robił podobne do philipsa za 3 stówki
Mój koszt powinien się zamknąć w 80zł (około)
Kupiłem:
profil alu 80x40
zaślepki na górę
plexi mleczne 5mm
Nie wiem jeszcze co z malowaniem...
Od dołu przymocuję i zrobię jakąś kotwę
W profilu wytnę dziury na które nakleję plexi.
W środku przymocuję 3-4 paski diód wodoodpornych na każdy kawałek plexi.
Chciałbym zrobić 2 wersje.
- z plexi i źródłem światła po 2 stonach profilu
- z plexi i żródłem światła z jednej strony profilu.
Zobaczymy co wyjdzie :-)
Dziś przyszły profile, plexa i ledy.
Ledy dałem mocne 2835 premium 1200ledów na 1m
Na wkleiłem 3 paski po 15cm na 1 strone.
Miałem malować profile ale wziąłem gąbkę ścierną 80 i 60 przeszlifowałem profile w jedną strone i wyszło szczotkowane aluminium
Plexi wkleiłem na taśmę 2 stronną 3m - taką jak do listw samochodowoch.
Dałem plexi 5mm kupioną na wymiar na allegro, ale widzę ze 5mm to za dużo bo bardzo tłumi ściatło, plusem jest efekt ze plexi świeci na krawędzich :-)
Diody zamontowałem do kapsla tak by w razie koniczności można było je wyciągnąć nie demontując całego słupka do kapsla przymocowałem spienione PCV i do tego przykleiłem diody.
Na razie jest to robocze wykonanie by zobaczyć czy mi się efekt końcowy spodoba - podłączyłem na przedłużaczu bo nie mam jeszcze wkopanego kabla ziemnego.
Koszty:
profil 80x40x2 2m 55zł czyli na 1 lampe 13zł
kapsel 80x40 1zł
led 19zł
zasilacz ip67 15w 28zł
plexa 3zł
To cena tylko za to co musiałem kupić, doszły jeszcze przesyłki bom wygodny i nie chce mi się po sklepach jezdzić:-)
Najdroższy w tej zabawie jest zasilacz...
Zastanawiam się czy mogę kilka lampek puścić na 1 zasilaczu - jaki powinienem wtedy zastosować kabel?
zdjęcia mało profesjonalne.. z komórki
dzieki :-)
zamiast zając się szafą...robie pierdoły... ale póki jest pogoda nie ma sensu siedzieć w domu:-)
Po pierwszej nocy świecenia zrobiłem modyfikacje.
Diody mega mocno się grzeją.
Tak mocno, że spaliły spienione pcv w miejscach gdzie były przyklejone
Zastąpiłem wiec PCV płytką ciesielską 60x200.
Powinna lepiej odprowadzać ciepło - zobaczymy jutro :-)
Zrobiłem też prowizoryczną "stopę", którą chyba będę zamieniał na jakieś kątowniki przykręcone od środka i wbite w ziemię - powinno być stabilniejsze.
Jutro spróbuję coś takiego zrobić z resztek bednarki.
Znalazłem też na allegro tańsze zasilacze 10W IP67...za 15zł wiec za 50% ceny :-)
10W powinno wystarczyć.na lapkę 1 stronną (1m tych diód to 20W, - wklejam 3 paski po 15cm)
Do lamp podwójnych bedę dawał dalej zasilacz 18W.
Ta lampka ma 50cm, i i zastanawiam się czy części lamp nie zrobić wyższych na 66cm (by z profila 2m wyszły 3szt),
Widzę, że wpadłeś na ten sam pomysł co ja, tylko u Ciebie są postępy, u mnie wszystko w głowie jeszcze siedzi, bo brak czasu na dłubanie.
Sam brałem pod uwagę gotowe oświetlenie od jednej firmy z Krakowa SU-MA, mają fajne rozwiązania ale zakup ponad 20 lamp daje już spore kwoty.
Bardzo ładnie wygląda.
