opanowane...
w zestawie były tuleje, które trzeba dospawać do bramy....
Pozostaje kupno nowych...ok 100zł - bardzo podobne ale mają dospawany kołnierz na 2 wkręty
Lub zmiana śrub na dłuższe -> około 7zł
Jako, że listwa zębata będzie montowana jednak do górnego profilu (tego węższego nad głównym, w którym są wózki) chyba wybiorę opcję 2. Profil ten niestety ma tylko 2mm i i obawiam się ze te blachowkręty/farmery słabo się spiszą, Dam dłuższe śruby i profil przewiercę na wylot. Od zewnątrz/ od drogi dam kapturki na śruby lub zastosują śruby zamkowe. Tylko muszę zrobić test czy przy mocnym dokręceniu zębatki profil nie będzie się gniótł...
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7804746
  • Odpowiedzi 1,1k
Garaż w końcu wygląda tak jak powinien :-)
Teraz szkolę się z montażu napędu do bramy. - zobaczymy czy to takie skomplikowane, że tyle kasy wołają za montaż...
Przez przymrozki w ostatnich dniach cały nowy przyrost stracił Tulipanowiec i Judaszowiec.... mam nadzieje że odbiją..
Nie było dużych przymrozków, ledwo poniżej zera - w przyszłym roku trzeba sie pilnować i nakryć drzewa...tylko jak tu nakryć jak nowe odrosty są wiotkie i łamliwe..
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7807425
Instalacja pod napęd gotowa.
Na szczęście miałem aroty wiec poszło w miarę sprawnie.
Kabli sporo:
- zasilanie 3x2,5
- przycisk z garazu 4x0.75
- przycisk z domu 4x0,75 (nie wiem po co ale jak już mam kable w scianch to podłącze)
- antena 50ohm RG58
- lampa 3x0,25
- 2 kable do fotokomórek 2x0,25 + kawałek 4x0,75
Otwieranie będzie z garażu - podwójny przycisk dzwonkowy (pół do bamy z garażu, pół do wjazdowej)
Były też wpadki.... za krótki kabel do fotokomórek kupiłem i brakło 1m (zamiast 2 kabli 2 żyłowych dałem 1 4 żyłowy)
Pilot mam 3 kanałowy i muszę jakoś wykombinować by nim obsłużyć obie bramy i alarm :-) Ale w tym się musze podszkolić...
Ponoć wystarczy takie coś:
Radioodbiornik do NICE FLOR kod zmienny 433.92MHz
https://allegro.pl/oferta/radioodbiornik-do-nice-flor-kod-zmienny-433-92mhz-8872512469?reco_id=7147ec80-994a-11ea-9584-b026284b14e0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Na fotce jest też przyciski, który ma obsłużyć dzwonek w furtce... nie chciałem standardowego, bede kombinował z przyciskiem wandaloodpornym do windy :-) Ma nawet podświetlanie ale nie wiem czy to ogarną. Do furtki też mam pociągnięty kabel 4 żyłowy :-)
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7808016
Napędzi działa:-)
3 popołudnia i gotowe. W kieszenie zostało 800-1100zł :-)
Działa otwieranie całe i funkcja furtki.
Nie obyło się bez problemów - zębatki na końcach są różne - nie mozna ich przymocować jedna koło drugiej bo zęby nie pasują. Między niektórymi trzeba było zastosować 2mm przerwy.
Próbowałem dziś podłączyć przycisk z garażu do otwierania.
Są 4 przewody:
- po zwarciu czarnego i brązowego brama się otwiera
- po zwarciu szarego i żółtego brama się zamyka.
tylko jak to podłączyć do takiego włącznika??
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7808706
wyłącznik zwierny podwójny (dzwonkowy)
Jeden klawisz obsługuje bamę w garaży, drugi chciałbym by obsługiwał bramę w płocie.
schemat wg NICE:
str 11
https://www.nice.pl/resources/pliki/Instrukcje/ROBUS500HS17-02-2017.pdf
Do sterowania napędem bramy garażowej są tylko 2 kable i po zwarciu otwiera się, po kolejnym zamyka
I tu nie ma problemu z podłączeniem do włącznika dzwonkowego.
Zastanawiam się czy tu (napęd bramy w ogrodzeniu) muszą być aż 4 kable. Spróbuję podłaczyć tylko po 1 kablu (1 żyła kostka otwieranie, 1 żyła kostka zamykanie). Powinno to działać i wtedy wyłącznik dzwonkowy będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7808768
Dzwonkowym nie dało rady podłączyć - przynajmniej mi się nie udało - bo potrzeba do otwierania/zamykania 3 kable.
Zastosowałem łącznik roletowy i działa.
Musiałem tylko wyciąć dziurę i dać kolejną puszkę.
Z dodatkowych ustawień zmieniłem tylko funkcję furtki na1,5m, reszta ustawień fabryczna.
Kolejny punkt odhaczony :-) no prawie bo musze jeszcze pożenić pilot z tej bramy z pilotem z bramy garażu.
Są do tego radioodbiorniki ale musze poszukać gdzie to zamontować...
https://allegro.pl/oferta/radioodbiornik-do-nice-flor-kod-zmienny-433-92mhz-8778341458?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Dachy,+gara%C5%BCe,+ogrodzenia+i+bramy,+prace+na+wysoko%C5%9Bci,+schody+oraz+sprz%C4%99t+budowlany&gclid=Cj0KCQjwhtT1BRCiARIsAGlY51K2ZH2TVqo7NpJ676IesGirS1u-gW7u34bWUUCoYELpLHV9_kT6TfIaAtQuEALw_wcB
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7808973
no i się zaczęło....
termin zakończenia: wrzesień/październik???
Plecy napierniczają a robota kiepska.
PS: ciekawe gdzie ta moja kostka ma wymiar 4/6???
Dziś przyszło takie małe pudełeczko, które ma sprawić, ze obie bramy będę otwierał 1 pilotem :-)
W przyszłym tygodniu będę miał bramę podłączoną pod alarm w domu - zależy mi na otwieraniu jej z telefonu, poprzez sms.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7810919
"Z dodatkowych ustawień zmieniłem tylko funkcję furtki na1,5m, reszta ustawień fabryczna."
Ciekawe, rozumiem, że nie masz furtki, tylko bramę, która może się otworzyć zamiast tejże furtki? Jak to wpływa na bramę, coś się w niej nie zużywa bardziej? Ile trwa otwarcie jej na szerokość 1,5?
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7810956
Mam i bramę i furtkę:-)
Czasem, np z taczką, rowerem czy z kubłem na śmieci można wyjechać bramą (bo tak wygodniej). Wtedy bramę można otworzyć tylko częściowo (na zaprogramowaną szerokość). Można sobie ustalić odległości co 0,5m. Klikasz wtedy przycisk furtki na pilocie i brama otwiera się tylko częściowo.
Ile to trwa czasu? nie wiem :-) W ustawieniach masz chyba 6 czy 7 prędkości bramy. Ja zostawiłem fabrycznie na środkowej prędkości.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7810963
na wysiewce/podsypce - jak zwał tak zwał. Jest to kruszywo 2-8mm
Na kostkę pójdzie drobniutki bazalt lub zasypka granitowa - w zależności co uda mi się kupić.
Wolałbym bazalt bo jest czarny:-)
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7811087
Polecam ustawić większą prędkość na starcie :)
To ustawienie mam standardowe - otwiera szybko i potem przy końcu zwalnia.
Jutro spróbuję zwiększyć prędkość.
Wg instrukcji są takie prędkości:
L1 Bardzo wolno
L2 Powoli
L3 Średnio
L4 Szybko (moje ustawienie)
L5 Bardzo szybko
L6 Najszybciej
L7 Otwiera „szybko”; zamyka „powoli”
L8 Otwiera „bardzo szybki”, Zamyka„szybko”
Na razie walczę z tym radioodbiornikiem.... bo jakoś nie łączy się moim pilotem...
Miałem już 3 podejścia, żonglowania kabelkami itp i za każdym razem zonk - szedłem się odstresować i ułożyć kostkę :-)
Już wykasowałem całą pamięć z pilotów i zostawiłem jeden kanał pusty ale i tak radio nie chce sczytać tego pilota:-/
Jutro kontakt do sprzedawcy, bo może to urządzonko jest wadliwe???
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7811898
Brama opanowana.
Trzeba było kodowanie na pilocie zmienić.
Teraz mam 1 pilot do obu :-)
Co można dać na zasypkę/fugi do granitu?
Nigdzie w okolicy nie umiem znaleźć bazaltu ani piasku granitowego.
Tak myślę o drobnym żwirku rzecznym...takim jak do akwarium??
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7813519
Mączka granitowa. Zadzwoń lub pisz, polski granit w Strzegomiu. Ja brałem u nich parapety, ale będę zamawiał granit i całą resztę do podjazdu. Na forum pojawiał się jako kamieniarz.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7813615
Dzięki ale uważam ze cena transportu będzie spoora. Ale zapytam. Najbliżej mnie znalazłem za 510 zł za tone...
Dziś włożyłem ostatnia kostke w taras;)
Jeszcze tylko fuga i zagęszczarka.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/52/#findComment-7813688
