Ozzy O. 15.07.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Witam. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy można wymienić mieszacz w baterii łazienkowej firmy Oras bez jej wyjmowania z wanny ? Bateria składa się z trzech elementów tzn. prysznica, wylewki i elementu, którym podnosi się tzw.wajcha i leci woda. I właśnie w tej wylewce jest kulka, którą się przełącza wodę na prysznic lub wylewkę i ta kulka z mieszaczem nie przełącza wody tylko pół leci tu i tu. Baterii nie mogę wyjąć bez demontażu wanny a to niestety wymaga wiele zachodu i trzeba byłoby pół łazienki rozebrać ! Czy ktoś wie czy możliwe jest wymiana tego mieszacza od góry bez odłączania tych trzech elementów ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212413-mieszacz-baterii-%C5%82azienkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.07.2016 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 (edytowane) Niestety o ile mieszacz wody ciepłej i zimnej można zdemontować od góry o tyle przełącznik jest w wylewce i demontaż jest możliwy tylko poprzez dostanie się pod wannę.Demontaż wszystkich 3 elementów baterii nie jest konieczny ale należy zakręcić zawór główny wody, odkręcić od wylewki dwa giętkie wężyki doprowadzające wodę i odkręcić śrubkę mocującą przełącznik do wylewki, oraz główną nakrętkę mocującą wylewkęW zabudowie wanny powinny zawsze być zamontowane drzwiczki rewizyjne umożliwiające zakręcenie dopływu wody, demontaż baterii lub inne manipulacje. Edytowane 18 Lipca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212413-mieszacz-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-7138481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
