witajcie!
Przygotowuję się do remontu swojej łazienki. Nowością ma być prysznic zamiast wanny - taka odmiana :)
Średnio podobają mi się klasyczne kabiny i mam pomysł aby "szałer" zrobić na płytkach z odpływem. Do tego szklana ścianka + natrysk.
Mam tutaj pytanie przede wszystkim techniczne... strasznie spodobały mi się odpływy liniowe. Chciałbym zamiast brodzika mieć po prostu płytki i taki odpływ: http://www.agamarwnetrza.pl/prysznice/1167-odplyw-liniowy-saver-60-cm.html Czy jest to możliwe, aby takie rozwiązanie zastosować w bloku bez konieczności budowania jakiegoś podwyższenia? Chce mieć wszystko na płasko, a ponoć to może być problem żeby taki odpływ wbudować w podłogę :(
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/
No właśnie tutaj jest podstawowe pytanie :/ Facet który robi mi remont będzie w stanie to ocenić? Może zapytać się w administracji? Nie chce się przebić do sąsiada :D Boje się, że trzeba będzie wymurować mały (ale zawsze) stopień :/ Wielka szkoda by była...
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7138705
nie wiem jaki to blok i jaka konstrukcja, ale w blokach z wielkiej płyty płyta stropowa ma ok. 14 cm i na tym jest wylewka. Tylko w grubości wylewki możesz schować odpływ. Nie wolno naruszyć płyty stropowej. Dodatkowo trzeba zachować odpowiedni spadek rury odpływowej. Czyli 6 cm na odpływ + spadek rury odpływowej. Całościowo może być nawet ponad 10 cm.
Kolejnym problemem jest połączenie się z rurą pionu kanalizacyjnego - dotychczasowe przyłącze może być za wysoko. Może okazać się konieczne wstawienie nowego trójnika, a to wymaga zgody administracji i uprzejmości sąsiadów (by w czasie wymiany rury nie spuszczali wody)
Dodatkowo zastanów się na zaizolowaniem takiego brodzika, żeby nie ciekło do sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7138717
  • 3 months później...
Magisterson, a musisz mieć dokładnie akurat ten model odpływu liniowego? Ogólnie odpływów jest spory wybór, a poza wyglądem różnią się też "wysokością", która jest wkomponowana w posadzkę. Jeśli nie musisz mieć tego modelu, to wybierz się do sklepu i zapytaj o "najpłytszy" odpływ i z tych modeli, które sprzedawca ci pokaże, to wybierz sobie ten, który najbardziej ci się spodoba. Ja tak zrobiłam i teraz mogę się cieszyć prysznicem z odpływem liniowym (mieszkanie w bloku) :)
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7220725
  • 2 years później...
Kurczę... A czy Waszym zdaniem odpływ liniowy ma sens w przypadku prysznica walk in? Trochę o tym piszą tu http://remoncjusz.pl/kabina-prysznicowa-typu-walk-in.html ale może moglibyście jeszcze coś doradzić? Edytowane przez Martaaaaaaa
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7616227
Ja się wyleczyłam z liniowego. W moim przypadku się kompletnie nie sprawdza - zatyka się włosami po każdym kąpaniu.
Teraz mamy listę maskującą zdjętą na stałe, żeby szybciej czyścić.
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7616235
Ja lubię odpływy rozbieralne. Jak miałam brodzik (wysoki) z "normalnym" sitkiem, to ile się dało to włosy po kąpaniu powyciągałam, ale zawsze coś tam wpada dalej i zatrzymuje się na niższych "wypustkach". Czyścić się tego nie da, chyba, że chemią :sick:
Miałam też podwyższony (ale nadal dość niski) brodzik z takim odpływem okrągłym, w którym zdejmowało się pokrywkę i był dostęp do okrągłego koszyczka - syfonu. Bajka :D Po każdym kąpaniu sobie to ściągałam, czyściłam syfon i super :) Na marginesie: nie ma nic gorszego niż kilku dniowe (kilkutygodniowe!) włosiska z mydłem i innymi cosiami oblepiające syfon...
Teraz mamy liniowy i faktycznie wyciąganie maskownicy to będzie zabawa z haczykiem, ale potem jest taka krateczka, która też się da wyjąć i wyczyścić. Nie ma tragedii.
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7616272
Wyczyścic się da, ale robienie to co chwila jest upierdliwe.
Na dodatek na całej długości listwy pojawia się film bakteryjny, który dodatkowo trzeba czyścić.
Na parterze mam odpływ zwykły, kwadratowy i jest wygodniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7616352
Moja koleżanka ma walk-in i ma odpływ liniowy, bo widziała go u mnie i jej się baaardzo spodobał. Ja też sobie bardzo chwalę odpływ liniowy, mamy go prawie 2,5 roku i do tej pory nie mieliśmy z nim jakiś problemów. Co ok. 3-4 tygodnie zatyka się (łatwo poznać, bo woda nie spływa szybko) i wtedy wystarczy go z włosów oczyścić.
https://forum.murator.pl/topic/212450-nowa-%C5%82azienka-w-bloku-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7619407
