zbigor 17.07.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Mam do wyboru 2 zestawy. Oba po 17 paneli. 1. Panele Benq Green Triplex PM060P00 i falownik Omnik Omniksol-5k-TL2 - moc instalacji 4,42 kWP2. Panele JA Solar JAM6 (L) PERCIUM i falownik SMA SB 4000 TL-21 - moc instalacji 4,93 kWp Zestaw nr 2 jest droższy o ok 5 tyśProszę o info co sądzicie o tych propozycjach. Zwłaszcza o zestawie nr 1 bo ten z racji ceny bardziej mnie interesuje. Na chwilę obecną nie mam możliwości zmiany komponentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212457-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-komponent%C3%B3w-instalacji-fotowoltaicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.07.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Niestety cena jest w tym przypadku potwierdzeniem jakości.Parametry podawane przez producentów są porównywalne z lekką przewagą 2 propozycji.SMA produkowane przez SUNNY BOY to porządny amerykański inwerter który trzyma parametry podawane w karcie katalogowej jednak pozostałe propozycje to totalny Chińczyk.Panele Monokrystaliczne Ja Solar mają większą sprawność i wydajność prądową ale z kolei Benq są polikrystaliczne czyli zbudowane z krzemu o niejednorodnej powierzchni co jest ważne w naszych warunkach gdyż osiągają one większą sprawność w warunkach zachmurzenia.Najważniejszym elementem zestawu jest jednak falownik.Jednoznacznej podpowiedzi Ci nie udzielę ale jeśli skłaniasz się ku 1 propozycji to przy różnicy cenowej 5k będzie to dobry wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212457-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-komponent%C3%B3w-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7138471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.07.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 A jaką masz propozycję cenową na instalację z montażem ? Szacowałeś okres zwrotu kosztów czy robisz to bo jesteś ,,proekologiczny '' i kasa nie jest najważniejsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212457-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-komponent%C3%B3w-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7138770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 18.07.2016 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Można przyjąć że wliczając dopłatę wybiorę ofertę na poziomie ok 4 tyś zł za 1 kW mocy. Kasa to podstawa i jeśli nie będzie dotacji to nie montuję paneli.Z grubsza zwrot kosztów nastąpił by po niecałych 8 latach przy założeniu że w nowym domu utrzymam zużycie na poziomie 6000 kWh rocznie. Pomijam tu alternatywne zyski z trzymania kasy na lokacie bo 2% rocznie minus podatek Belki to jakieś grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212457-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-komponent%C3%B3w-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7138892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.07.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Można przyjąć że wliczając dopłatę wybiorę ofertę na poziomie ok 4 tyś zł za 1 kW mocy. Kasa to podstawa i jeśli nie będzie dotacji to nie montuję paneli. Z grubsza zwrot kosztów nastąpił by po niecałych 8 latach przy założeniu że w nowym domu utrzymam zużycie na poziomie 6000 kWh rocznie. Pomijam tu alternatywne zyski z trzymania kasy na lokacie bo 2% rocznie minus podatek Belki to jakieś grosze. Czyli licząc ten zestaw tańszy - za 4,42 kWp zapłacisz 17 680 PLN , realnie licząc zaoszczędzisz mniej niż 4000 kW/ . Dokładnie ( 2100 kW/h (wykorzystanych bezpośrednio ok.5%) + 1680 kWh ( odebranych od ZE pomniejszone o 20%) = 3780 kWh . Licząc po 0.6 PLN za kWh - oszczędzisz rocznie 2268 PLN . Przez 8 lat oszczędzisz 18144 PLN. Ale nie liczysz: kosztów ubezpieczenia solarów - nie wiem czy 100-110 PLN / rok czyli 800-1000PLN przez 8 lat wystarczy powolnego spadku wydajności paneli ( ile podają po 10 latach - ok. 90% wyjściowej ) - co zmniejszy kwotę o ok.3-4% - 725 PLN bagatelizowane przez Ciebie potencjalne zyski na bezpiecznej lokacie 2% rocznie od 18 tys ( koszt instalacji ) daje 360 PLN rok - podatek Belki = 291 PLN rok czyli 2300 PLN ewentualne straty spowodowane przerwami w dostawach energii , awariami instalacji itp. jako spekulacje możemy pominąć Otrzymujemy : 1000 +725 + 2300=4025 PLN - nieuwzględnionymi przez ciebie . Koszt instalacji 17680 + 4025 = 21705 PLN - okres zwrotu nie 8 lat a 9,5 roku - przy 10 letnich gwarancjach na panele i falownik ( nie sadzę abyś na montaż otrzymał 10 letnią gwarancję na piśmie ) pokazuje iż jest to zabawa w ekologię, uleganie marketingowi - bo na pewno nie inwestycja o realnej stopie zwrotu. Przy obecnych cenach paneli, falowników, ich montażu i cenie energii elektrycznej nawet przy dopłatach zakładanie instalacji fotowoltaicznej jako sposobu na zmniejszenie kosztów utrzymania domu jest bardzo mocno dyskusyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212457-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-komponent%C3%B3w-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7139035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
