Tematów odnośnie doprowadzenia powietrza do kominka jest całe mnóstwo ale nie znalazłem w nich odpowiedzi na nurtujące mnie od wczoraj pytanie. Otóż chcę przygotować na etapie fundamentów doprowadzenie powietrza z zewnątrz i chciałbym to zrobić rurą fi100 lub 110 ułożoną na zagęszczonym gruncie (jak kanalizacja) i następnie wylać ślepą wylewkę. Nurtuje mnie jednak jak zrobić wyjście na zewnątrz gdyż czerpnia powinna być jakieś 50cm nad gruntem ,a jak poprowadzę kanał pod wylewką tą wyjdzie mi otwór w ścianie fundamentowej pod wieńcem czyli będzie to poniżej gruntu ,czyli musiałbym dać jakieś kolanko i następnie puścić za ścianą kanał pionowo ale jakoś takie rozwiązanie mi się nie widzi.
Jak to jest u Was zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/212514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-pod-wylewk%C4%85/
Nie wszyscy mają wylewki na poziomie gruntu. A jak mają, to muszą robić kolana....W ścianie, w ogródku (w krzakach), w drewutni itp....
https://forum.murator.pl/topic/212514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7139469
mam tak jak ty i nie zamontuję kolanka tylko trójnik z kawałkiem rury na dół i do góry do czerpni, rurę mam DN160, rura ze spadkiem na zewnątrz zakładam że nic się nie wykropili ale tak na wszelki wypadek
https://forum.murator.pl/topic/212514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7139544
A co zrobisz na wszelki wypadek gdy wody gruntowe okresowo na -30cm?
https://forum.murator.pl/topic/212514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7139561
ta rura na dół od trójnika będzie podłączona od drenażu opaskowego więc chyba nić się nie stanie a przez czerpnię będę miał też taką rewizję co w drenażu, dom mam na działce z dużym spadkiem do fundamenty osypane tak żeby w odległości 1,5m od muru wyrównać poziom dalej pozostaje spadek wody nawet przy ostatnich ulewach nie uraczyłem
https://forum.murator.pl/topic/212514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7139571
Po przeanalizowaniu tematu i dopytaniu jeszcze w kilku źródłach zdecyduje się pewnie na puszczenie doprowadzenia rurą pcv 110 pod ślepą wylewką. Wypuszczę to poniżej wieńca czyli pod docelowym poziomem gruntu ,następnie puszczę prostokątną rurą 15x5 w warstwie ocieplenia na wysokość jakiś 50cm nad gruntem i zwieńczę wlot jakąś gustowną kratką.
https://forum.murator.pl/topic/212514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7139773
Napisz, co jest do tej pory wykonane w przekroju pionowym z zaznaczeniem poziomu gruntu, najlepiej wklej szkic.
...ze szczególnym uwzględnieniem wieńca .
https://forum.murator.pl/topic/212514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7139907
