strażak9981719513076 21.07.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Witam. Może tytuł tematu trochę nie jasny ale wszystko opiszę poniżej. Głównie chodzi o instalację odbiorczą WLZ. WLZ będzie robić firma, która robiła przyłącze. Ale chcę trochę ułatwić sprawę i podpytać kolegów po fachu z większym doświadczeniem. 1. Czy kabel ułożyć w wykopie bez arota czy lepiej w arocie? Jeśli bez arota w całym wykopie to może samo wejście do budynku do rozdzielnicy w arocie? 2. Jak zabezpieczyć końce arota z kablem? Tzw. " palczatka" termokurczliwa wystarczy? 3. Teraz pytanie dla wykonawców. Jeśli samo wejście do budynku arotem to należy go ułożyć pod fundamentem przed zalaniem czy jak to wygląda od strony technicznej ? Kolejna sprawa to instalacja telekomunikacyjna. Czy w arocie z kablem WLZ mogę przeciągnąć później kable czy lepiej osobnym arotem lub RHDPE w tym samym wykopie ułożyć rury? Wydaje mi się, że lepiej ułożyć nową kanalizację teletechniczną bo później nie będzie cudowania z wyjściem z ZK, która jest za płotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212600-wyprowadzenie-instalacji-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.07.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Wykonawca ma wiedzieć, co i jak zrobić, by było dobrze.Za to bierze pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212600-wyprowadzenie-instalacji-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7140710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 22.07.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 (edytowane) Między instalacjami elektrycznymi a teletechnicznymi powinieneś zachować odstęp, dwa osobne aroty jak najbardziej.Kable układamy bezpośrednio w ziemi (nie czytaj dosłownie! - odpowiednia głębokość, podsypka, oznaczenie), podejście z zewnątrz do środka - w osłonie. Możesz przygotować osobny arota czy rurę PCV do której kiedyś będziesz mógł coś dołożyć - ale musisz mieć dostęp do obu końców tego "kanału".Nie zapomnij o uziomie fundamentowym. Edytowane 22 Lipca 2016 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212600-wyprowadzenie-instalacji-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7140936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.07.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 (edytowane) Najlepiej jak koło domu odcinek 5 m przed wejściem ułożą w Arocie.To zapewni wymaganą osłonę przy późniejszych innych instalacjach tzn. przyłączy wody, gazu itp które mogą się pojawić w bliskiej odległości od trasy WLZ lub ją przecinać.Poza tym w planie zagospodarowania terenu kierownik budowy powinien naszkicować trasy wszystkich przyłączy, także i WLZ zgodne z wydanymi warunkami i istniejącą infrastrukturą przy działce, lub na samym projekcie budowlanym podczas jego adaptacji naszkicowano trasy wszystkich przyłączy.W wykopie i podejściu do domu możesz położyć drugą krótką rurę osłonową którą później wykorzystasz do instalacji bramy rozsuwanej, domofonu itp. Edytowane 25 Lipca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212600-wyprowadzenie-instalacji-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7142166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strażak9981719513076 04.08.2016 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Uziom fundamentowy jest. Jutro będę wiercić otwory przez bloczek pod arota. Chyba najlepiej doprowadzić go do samej rozdzielnicy prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212600-wyprowadzenie-instalacji-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7148654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
