iskat1973 22.07.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 (edytowane) Witam, jestem świeżo po zakupie działki , która będzie typowo rekreacyjną. Na ogrodzonej działce posadowiony jest dom murowany ( patrz link); Dom jest w stanie surowym , nie podłączony do mediów, dach stary, brak otworów okiennych, brak posadzki,ścian działowych, elektryki, hydrauliki włącznie z przyłączem wodyJako że moje dośw budowlane ogranicza się do tapetowania, malowania ścian w mieszkaniu w bloku ,chciałbym podpytać się jaki powinien być plan działania w przypadku takiego domu jw., od czego zacząć by póżniej nie mieć zszarganych nerwów. Chciałbym część prac wykonać samodzielnie wraz z kuzynem przy ograniczonym znacznie budżecie . To zapewne będzie miało wpływ na czas wykonywania poszczególnych prac ( wiadomo jak jest kasa to robota idzie szybko ).... Biorąc to wszystko pod uwagę bede wdzięczny za pomoc od czego zacząć na początku oraz za wszystkie rady i sugestie....pzdr.... Edytowane 22 Lipca 2016 przez iskat1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212619-plan-budowy-doko%C5%84czenia-domu-w-stanie-surowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 22.07.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Gdybys jezcze napisal co chcesz zrbic.... Poki co wiemy ze masz dzialke i potrafisz tapetowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212619-plan-budowy-doko%C5%84czenia-domu-w-stanie-surowym/#findComment-7141125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskat1973 22.07.2016 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Chce wiedzieć od czego zacząć...... Chciałbym podłączyć wodę z wodociągu przy drodze oraz szambo....oraz prąd. Jeśli to zrobię to trzeba będzie rozprowadzić instal hydrauliczną oraz elektrykę w środku. Pyt. czy wcześniej powinienem wykonać tynki na scianach tj. chciałbym do tego użyć płyt g-k.... Przed zimą zapewne dach który jest z takich azbestowych dachówek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212619-plan-budowy-doko%C5%84czenia-domu-w-stanie-surowym/#findComment-7141130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.07.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 tu masz opisaną kolejność prac od stanu SSO do zakończenia budowy:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?67345-KOLEJNOŚĆ-PRAC-WYKOŃCZENIOWYCH-po-SSO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212619-plan-budowy-doko%C5%84czenia-domu-w-stanie-surowym/#findComment-7141194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
