Witam.
Chciałbym, aby ktoś doradził mi w jaki sposób najlepiej rozwiązać mój problem.
Celem jest uruchamianie dwóch kinkietów ( chce aby działały razem np. jak jedna żarówka).
Teraz tak.
Lampy są zamontowane na zewnątrz. Między nimi jest puszka z zasilonym przewodem 3 x 2.5. Kolejna jest nieco dalej która jest przeznaczona na łącznik do lamp. Drugi łącznik znajduje się wewnątrz budynku - podwójny świecznikowy. Na tym drugim łączniku jeden klawisz przeznaczony jest na inne światło wewnątrz na innej fazie. Chciałbym w tym łączniku drugi klawisz (przewód doprowadzony do puszki na zewnątrz między kinkietami) wykorzystać właśnie w taki sposób, aby całość z łącznikiem na zewnątrz działała powiedzmy na zasadzie schodów.
Pytanie.
Czy możliwe jest podłączenie wszystkiego razem? Jeśli tak, jaki należy zastosować łącznik na zewnątrz, lub też jeśli trzeba wymienić łącznik w wewnątrz to na jaki.
Jeśli ktoś się zainteresuje moim problemem mogę narysować bo z opisu ciężko się trochę połapać, tak mi się wydaje :)
https://forum.murator.pl/topic/212647-pod%C5%82%C4%85czenie-kinkiet%C3%B3w/
Pytanie.
Oczywiście jest możliwe takie połączenie by działało jak chcesz, dwa wyłączniki schodowe, pytanie czy przewody są położone tak by dało się tak zrobić. Niestety o przewodach niewiele napisałeś np. czy puszki z przyszłymi wyłącznikami są ze sobą połączone i ile żył.
https://forum.murator.pl/topic/212647-pod%C5%82%C4%85czenie-kinkiet%C3%B3w/#findComment-7141667
W ostatecznosci możesz zastosować przyciski/włączniki dzwonkowe i przekaznik bistabilny i problem rozwiązany.
Owszem, tylko przekażnik też wymaga połączenia przewodami a nie koniecznie takie połączenie między dwoma puszkami jest;-) Wszystko zależy od tego co wykonawca instalacji przewidział.
https://forum.murator.pl/topic/212647-pod%C5%82%C4%85czenie-kinkiet%C3%B3w/#findComment-7141841
