Bastard_ 26.07.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 (edytowane) Dzień dobry, czy fachowiec może pomóc w doborze złącza wc? Wcześniej ( na zdjęciu przeciekające) było bez wyjścia). Harmonijka za głęboko wchodzi i z umywalki woda wlewa się na harmonijkę. Czy takie złącze harmonijkowe jest ok z wyjściem na umywalkę ? wylot z rury to około 100 mm na nowej harmonijce jest 90 czym to uszczelnić czy przejściówke jeszcze trzeba zastosować ? I co ważne czy lepsza jest uszczelka wargowa czy uszczelka kołnierzowa ? Edytowane 26 Lipca 2016 przez Bastard_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212702-pomoc-hydraulika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.07.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 (edytowane) Przy dobrym dopasowaniu i czystości złącza nic nie trzeba uszczelniać.Na wyjście WC uszczelka jest wystarczająca ewentualnie ze względu na odległości samego WC i rury odprowadzającej widoczne na fotce dodał bym przy samym WC małą przedłużkę.http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne/sztucer-150mm-bialy-viega,p1438,l671.htmlOdnośnie przyłącza bocznego pod umywalkę to przyłącze jest szczelne poprzez zastosowanie oryginalnych uszczelek o przekroju trójkąta oraz dokręcenie nakrętki która dopycha uszczelkę pomiędzy dwie rurki. Jeśli owa umywalka jest z lewej strony WC bo w tamtym kierunku idzie owa harmonijka raczej zamiast proponowanego trójnika systemowego na rurę 110mm zastosował bym raczej normalny trójnik 110 X 110 MM 90° http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne/trojnik-110-x-110-mm-90-tycner,p86634,l671.htmlgdzie do bocznego wejścia poprzezhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne/sztucer-150mm-bialy-viega,p1438,l671.htmlzostanie przyłączone WC a następnie za trójnikiem do wejścia prostego dał bym redukcję 110 / 50 http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne/redukcja-110-x-50-mm-tycner,p86632,l671.html i do niego przyłączył bym umywalkę tak by uniknąć wstrętnych harmonijek. Edytowane 26 Lipca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212702-pomoc-hydraulika/#findComment-7142984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raffaellos 06.03.2017 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 (edytowane) Wiadomo, że prace hydraulika trochę czasu muszą potrwać, dlatego klienci powinni się zaopatrzyć w cierpliwość, gdy już zdecydują się na skorzystanie z takich usług. Równie gorącym zawodem na rynku jest elektryk, bez którego nie da się przecież obejść w różnego rodzaju sytuacjach. Przede wszystkim pomaga on w naprawach elektrycznych związanych np. z brakiem prądu, czy też problemami z lodówką, itd. Widać wyraźnie, że warto zająć się takim zawodem, bo można na tym nieźle zarobić. Ja korzystałem z usług [] i mogę polecić Edytowane 6 Marca 2017 przez finlandia link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212702-pomoc-hydraulika/#findComment-7309488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SIDEX 26.04.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Przede wszystkim najważniejsza jest funkcjonalność, dalej estetyka wykonania. Widzę że z powodzeniem można znaleźć harmonijki 100mm. Wystarczy użyć Google. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212702-pomoc-hydraulika/#findComment-7525762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
