Witam, jestem na etapie wyboru pieca gazowego. Dom o powierzchni 210m2. Wybudowany z porotonu 24, ocieplony styropianem 20cm, wełna 30cm nad pomieszczeniami użytkowymi i skosach, dachówka ceramiczna, okna 3szybowe oknoplus thermo z "ciepłym montażem", rekuperacja.
Na parterze podłogówka w 90% na poddaszu grzejniki 90%.
W części sklepowej jest podłogówka.
Instalator wykonał jedną pętlę do grzejników i podłogówki. Tak jak na poniższym rysunku:
Mam zostawione miejsce na zwykły piec w razie gdyby ogrzewanie gazowe okazało się drogie przy dużych mrozach lub na wypadek zwiększenia ceny gazu.
Salon, jadalnia, kuchnia, klatka schodowa są na otwartej przestrzeni.
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/
Schemat jest poprawny. Nie pisz że instalator wykonał jedną pętlę do podłogówki i grzejników tylko że są dwa rozdzielacze.
Pierwszy jest do 8 pętli podłogówki i posiada własny mieszacz obniżający temperaturę, drugi natomiast jest do 7 grzejników.
W takim układzie cokolwiek byś zainstalował będzie OK tylko zawsze musisz liczyć się z wyższymi rachunkami gdyż częste otwieranie drzwi w sklepie przez klientów spowoduje oziębianie pomieszczenia i tym samym częste załączanie pieca.
Niestety ogrzewanie piecem na paliwo stałe jest i chyba zawsze będzie tańsze .
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144160
Przy obecne wykonanej instalacji nie będę mógł sterować temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Czujnik temperatury będzie w salonie. jeśli w sklepie będą częściej otwierane drzwi to pomieszczenie będzie chłodniejsze niż część domowa zgadza się??
W hurtowni proponują piec Brotje BBSEVOS20H - 10tyś - który może sterować jednocześnie trzema obiegami.
Co możecie zaproponować w moim przypadku ?
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144205
[ATTACH=CONFIG]362451[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]362452[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]362453[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]362454[/ATTACH]
Powierzchnia 210 metrów to już ze sklepem? Masz OZC wykonane by móc dobrać odpowiednio moc kotła? To ma być dwufunkcyjny czy jednofukcyjny?
Podaj więcej szczegółów to może dobierzemy coś z naszych urządzeń - kotłów Vitodens.
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144213
210m2 ze sklepem. Pomieszczenie ma powierzchnię 20m2 - to nie jest spożywka. Dzienna liczba wejść 10-15 osób. OZC niestety nie mam. Piec jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę ok 120l.
Cała południowa ściana sklepu jest oszklona
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144218
Ok, nie jest to zatem zbyt duża ingerencja w budynek. Przyjmując, że jest to budynek wolnostojący, mieszany system rozprowadzania ciepła, to można przyjąć, że twoje zapotrzebowanie na moc to ok. 12 kW, - to jest oczywiście na podstawie bardzo szczątkowych danych, więc niestety nie jest to wartość wiążąca i mimo wszystlo radzę zrobić dokładne wyliczenia, by niepotrzebnie nie przewymiarować kotła.
Potrzebujesz zatem kotła kondensacyjnego takie jak Vitodens 200-W
To wysokosprawny wiszący kocioł kondensacyjny: 1,9-19 kW.
U nas, katalogowo kosztuje on około 9 696 PLN netto- ale zawsze cenę można negocjować. Co posiada kocioł?
  • c.w.u. ogrzewana w osobnym zbiorniku: 100, 120 lub 150 l ustawionym pod kotłem, lub 160, 200, 300 l - obok kotła
  • z palnikiem promiennikowym MatriX
  • z systemem kontroli i optymalizacji spalania Lambda Pro Control
  • z wymiennikiem Inox-Radial ze stali szlachetnej i 10-letnim okresem gwarancji
  • regulator pogodowy Vitotronic 200 z dużym kolorowym wyświetlaczem dotykowym
  • menadżer energii pozwala kontrolować zużycie gazu i energii elektrycznej, aktualną moc z jaką pracuje kocioł i rozkład temperatury w zasobniku c.w.u.
Mam nadzieję, że orientacyjne pomogłem. Co Ty na to?
Proszę jeszcze o informację, czy rekuperację już wybrałeś?
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144223
Brotie o którym wspominasz to kondensat stojący wraz ze zintegorowanym zasobnikiem do CWU.
Problemem sterowania kilkoma obiegami nie jest sam piec ale ilość modułów jakie musisz dokupić aby taką regulację uzyskać.
Może poszukaj tańszej oferty pieca wiszącego z osobnym zasobnikiem.
Są całe pakiety wraz z regulatorem i zastawem przyłączeniowym oraz szachtem do komina.
W podanym schemacie sterowanie może się odbywać osobno także gdyż regulator utrzymujący temperaturę będzie umieszczony w pomieszczeniu z podłogówką i tam temperatura będzie stała, natomiast pomieszczenia z kaloryferami można regulować albo poprzez zmianę krzywej grzewczej dla drugiego obiegu lub poprzez regulację zaworów grzejnikowych.
Jeśli chodzi o zróżnicowanie temperatury pomiędzy obiegami podłogówki to można to jednorazowo uzyskać poprzez regulację rotametrami umieszczonymi na rozdzielaczu.
Jeśli chodzi o opcję aby regulator widział dwa obiegi to najlepszym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z mieszacza umieszczonego na rozdzielaczu tylko dodanie do instalacji osobnej grupy pompowej z siłownikiem która będzie sterowana z modułu dołączonego do pieca tak jak to robi u siebie Vaillant.
Instrukcje instalacji kotła kondensacyjnego do ściągnięcia z netu zawiera schematy także dwóch obiegów w których moze być zastosowana.
Dołączenie modułu VR61/4 powoduje iż regulator umieszczony w salonie widzi osobno dwa obiegi i wtedy jest możliwe nastawienie temperatur osobno dla obiegu podłogówki i osobno dla grzejników.
Ponadto regulacja krzywej grzewczej już różnicuje temperatury obu obiegów.
Regulacja osobno dla każdego pomieszczenia z podłogówką jest możliwa tylko poprzez zastosowanie zaworów na samym rozdzielaczu i regulatorów w każdym z pomieszczeń, jednakże taka regulacja nie współpracuje z regulatorem pieca przez co automatyka pieca i jego regulator pogodowy nie jest w stanie dopasować ustawień do ciągle zmieniajacych się warunków obiektu gdyż zawory na rozdzielaczach zamykające pętle podłogówki powodują cykliczne zmniejszanie lub zwiększanie się pojemności instalacji CO.
Jest to danfoss cf2.
http://kishinev.all.biz/danfoss-cf2-master-kontroller-g123479#.V5n1lRLXkXk
Jedyną możliwością w takim przypadku jest zastosowanie sprzęgu dla obiegu podłogówki przez który uzyskamy stabilizację pojemności instalacji.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144326
Mareks77
Dziękuje za wyjaśnienia. Nie wiedziałem do końca jaką funkcję pełnią te rotametry. Myślę że zostanę przy takim układzie jak teraz. W międzyczasie rozmawiałem z kilkoma serwisami w mojej okolicy. Każdy widać chwali swoje tak więc chciałbym zapytać osób bezstronnych:
Serwisanci wspominali takie marki jak:
immergas, junkers, termet, brotje.
Pytanie czym się sugerować.....
Jeśli chodzi o rekuperację to samego urządzenia jeszcze nie kupiłem. Mam po części rozprowadzone kanały.
Edytowane przez mw88
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144382
Wasze kotły mają duży zakres modulacji 1,9-19 kW
Jaki zasobnik cwu do tego??
Do kogo mogę się zgłosić w celu obliczenia OZC ??
Jakie urządzenie musi dokupione być do sterowania kotłem w salonie ??
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144596
Jak już Gaz to kocioł z jak największą modulacją! OZC > Asolt. Rekuperacja zależy od portfela, najlepsze centrale to airpacki od thessli. Możesz też pomyśleć nad onyxem (osobiście fanem nie jestem a takiego mam), vent'sem czy alnorem.
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144616
W trakcie budowy trafiłem na pewien kalkulator zużycia energii cieplnej który także przelicza koszt roczny ogrzania budynku.
Nie wiem jak bardzo brać go na serio ale dzięki niemu mam 15 styro na parterze a nie 5 jak zaproponowali wykonawcy.
Wyliczenia przedstawiam poniżej:
Co do pieca coraz bardziej przekonuje mnie firma IMMERGAS.
W swojej ofercie mają:
VICTRIX 12 X TT 2 ErP
VICTRIX 20 X TT 2 ErP
VICTRIX 20 X TT 1E
Według powyższych obliczeń który byłby najodpowiedniejszy ??
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144675
[ATTACH=CONFIG]362531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]362532[/ATTACH]
VICTRIX 20 X TT 1E
Taki kalkulator to raczej zabawka ale jakieś "przymiarki" zrobić można. Dobrze że dałeś chociaż 15 cm ja do podłogówki zalecam minimum 20 cm ale ja siedzę głównie w elektrycznych ogrzewaniach. Jak chcesz mieć dokładne obliczenia to tak jak podałem kontaktuj się z Asoltem. Tej pierwszy kocioł może być za słaby...
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144708
Co do tych screenów to te sprawności ogrzewania gazowego na poziomie 100 paru procent to trochę taki chwyt marketingowy... Całość systemu w życiu nie da tyle. Nawet i kocioł nie ma ponad 100% przecież to nie jest pompa ciepła
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144709
Jeśli skłaniasz się do Immergas-a to OK.
Metraż domu i twój wynik mówi abyś skłaniał się raczej bliżej 20kW
Niektórzy radzą aby przy wyborze kotła zorientować się w ilości serwisantów danej firmy w okolicy.
Ich duża ilość świadczy o ilości urządzeń w okolicy i tym samym o małych problemach z kotłami.
Jednakże serwisanci z czegoś muszą żyć a że z uruchamiania nowych instalacji i przeglądów raz do roku szału nie ma więc może to także świadczyć o dużej awaryjności danego producenta.
Tak więc z uwagi na te dwa punkty widzenia zamiast z serwisantami rozmawiaj lepiej z zaufanym instalatorem.
On jedyny nie doradzi i zainstaluje Ci czegoś z czym później będzie miał kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144742
Jeśli chcesz również CWU to może lepszym kotłe będzie Vitodend 222 W.
Vitodens 222-W zapewnia wyjątkowo wysoki komfort ciepłej wody: posiada on ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 46 litrów. Podczas poboru ciepłej wody ilość ta jest porównywalna z oddzielnie ustawionym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 litrów.
Wszystkie komponenty są dostępne od przodu, odstęp serwisowy z boku nie jest konieczny. Wszystkie elementy instalacji są już fabrycznie zmontowane. A z chwilą zawieszenia kotła na uchwycie ściennym wszystkie przewody grzewcze i wody pitnej są jednocze- śnie bezpiecznie i szczelnie połączone z siecią – bez śrubunków, zacisków lub lutowania.
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7144882
Na to pytanie Ci jeszcze nikt nie odpisał. Jeśli jeszcze nie masz zrobionych tynków najlepiej byłoby rzucić sobie przewód, przykładowo 2x0,75 do komunikacji z kotłem lub sterowania nim załącz/wyłącz. Jednak jeśli nie masz takiej możliwości, zawsze można dokupić sterowanie radiowe z tym że taki regulator będzie na pewno troszkę droższy. I teraz tak- większość kotłów umożliwia sterowanie pracą kotła poprzez zwarcie/rozwarcie styków. Najprostsze regulatory pokojowe można kupić już za około 100 złotych- tutaj masz zazwyczaj jedynie możliwość ustawienia temperatury nocnej/dziennej oraz ustawienia przedziałów czasowych (harmonogramu tygodniowego) w jakich godzinach kocioł ma utrzymywać temperaturę dzienną i temperaturę nocną.
Drugą opcją jest dokupienie dedykowanego przez producenta kotła regulatora pokojowego i tu być może będziesz miał już możliwość komunikacji z kotłem, czyli podgląd tych informacji które wyświetlane są na regulatorze samego kotła- temperatur na poszczególnych obiegach, temperatur zadawanych, ustawienia krzywych grzewczych itd.
Wybór powinien zależeć od Ciebie- myślę, że powinieneś wspomnieć też o budżecie jaki chcesz przeznaczyć na kocioł, wtedy łatwiej będzie się w coś wstrzelić. Tak jak poprzednicy zaznaczali- moja sugestia, jeśli kupujesz już kombajn, to niech podłogówka będzie sterowana właśnie przez zestaw mieszający, a Ty zyskasz możliwość precyzyjnej regulacji temperatury oraz ustawienia osobnej krzywej :)
I ostatnia kwestia- wybór kotła. Pamiętaj, najważniejszą rzeczą jest odpowiedni wybór instalatora- dobrze zainstalowane urządzenie musi dobrze pracować i tutaj nie ma innej opcji. Większość producentów oferuje dwa lata gwarancji- wcześniej czy później i tak się coś zepsuje, trzeba będzie przeprowadzić konserwację więc dostępność serwisu w miejscu zamieszkania jest ważna. Kolejna sprawa, sugeruj się właśnie dużym zakresem modulacji. I tak jak ktoś już wcześniej powiedział- każdy chwali swoje, więc ja od siebie polecę właśnie markę Viessmann.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7145090
Pozdrawiam :)
To ja może wyjaśnię, jeśli mowa o serwisie i instalatorach:
TUTAJ znajdziesz najbliższego w okolicy partnera firmy Viessmann. Warto z nimi porozmawiać, zaprosić na budowę i z pewnością dobiorą odpowiedni model i moc urządzenia po wizji lokalnej i rozmowie po rozmowie.
Co do serwisu, firma Viessmann zapewnia 24 serwis. Co to znaczy? Otóż przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę udostępniamy Państwu pomoc techniczno-serwisową. Pomoc skierowana jest zarówno do użytkowników naszych urządzeń, jak i do instalatorów oraz serwisantów.
Jeśli chcesz sprawdzić nasze referencje, mamy całą bazę lokalizacji w których działają nasze urządzenia - TUTAJ możesz przeglądnąć.
W razie pytań - postaram się pomóc :)
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7146070
Chciałem jeszcze zapytać o kontrole podłogówki w moim układzie.
Mając ustawiony sterownik pokojowy w salonie gdzie na 90% powierzchni parteru jest podłogówka a na poddaszu gdzie 90% to grzejniki które pracują na temperaturze 55stopni.
Jeśli zmniejszę temperaturę na sterowniku z 22 na 20 stopni to podłogówka nadal będzie tak samo grzać jak grzała, zmniejszę jedynie temperaturę grzejników, tak ??
https://forum.murator.pl/topic/212764-jaka-instalacja-gazowa-dom-wraz-ze-sklepem/#findComment-7146460
