Kaizen 09.06.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Witam Wszystkich i b. proszę o pomoc, gdyż zrezygnowaliśmy z solarów (brak dotacji -już była dużo wcześniej), choć mężowi ciągle to chodzi po głowie. Dzisiaj dowiedziałam się, że jest możliwość dotacji 60% netto na fotowoltanikę, zareagowaliśmy niby negatywnie, ale może zamiast prywatnych solarów zrobić fotowoltanikę i z podgrzewaniem wody? Zdążyłam trochę poczytać, ale czy jest taka automatyka, że grzałka będzie tylko wtedy gdy będzie nadmiar energii? Kończymy budowę i o kasę trudno, ale czy to się jakoś opłaci i jaki poziom mocy wybrać, żeby było optymalnie dla 4 osób? Budujemy na wsi, gdzie czasami nie ma prądu to chyba warto -b. proszę o opinie w stosunku do bieżących cen i cen na rynku energii, bo star wpisy chyba nie są aktualne. Prawdopodobnie instalacja byłaby on-grid i nie działałaby, jak nie ma prądu w sieci. Sprawdź to - bo jeżeli jest off-grid, to zmienia postać rzeczy. Chwilowym nadmiarem prądu nie ma się co przejmować, bo w obecnym stanie prawny ZE ma obowiązek przyjąć nadwyżkę i "oddać" 80% jak zechcecie pobrać prąd z sieci. Tak jakby robił za akumulator z genialną sprawnością 80%. Dlatego instalacji off-grid nie ma większego sensu robić, chyba, że ma właśnie uniezależnić dom od dostaw prądu. A czy się to opłaci - to trzeba przeliczyć. Uwzględnij wszystkie koszty (prowizje od kredytu, ewentualny VAT, PDOF itd.) i ile faktycznie zapłacisz za jaką instalację. Jak już będziesz wiedziała, ile konkretnie zł za ile kWh rocznej produkcji zapłacisz, to robi się dosyć proste liczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 09.06.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Prawdopodobnie instalacja byłaby on-grid i nie działałaby, jak nie ma prądu w sieci.... Tak, oczywiście on-grid, czyli gdy w wiosce nie ma prądu to "to to" też nie będzie pracować ? Już znam koszt całkowity 5500zł/kV, 60% dotacja netto, czyli koszt ok 50% -podpowiesz co z tego wychodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.06.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 Tak, oczywiście on-grid, czyli gdy w wiosce nie ma prądu to "to to" też nie będzie pracować ? Już znam koszt całkowity 5500zł/kV, 60% dotacja netto, czyli koszt ok 50% -podpowiesz co z tego wychodzi? Tak, jeśli nie ma prądu, to instalacja fotowoltaiczna również nie pracuje. Co do opcji inwestycji z fotowoltaikę - ma to sens, ale niekoniecznie tylko jako źródło energii do podgrzewania wody. Dzisiaj nadmiar energii możesz magazynować w sieci i jak jej potrzebujesz - np. w zimie możesz pobrać 80% z tej zmagazynowanej. Jeśli szukasz czegoś do podgrzewania wody - warto rozważyć pompy ciepła do cwu - np te które mogą współpracować z instalacją fotowoltaiczną - wtedy większość produkowanej przez fotowoltaikę energii będziesz mogła zagospodarować w budynku. Możesz tez podgrzewać wodę elektrycznie, ale pompa ciepła zrobi to zdecydowanie bardziej wydajnie - tzn pobierze dużo mniej energii. Masz jakieś pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.06.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Tak, oczywiście on-grid, czyli gdy w wiosce nie ma prądu to "to to" też nie będzie pracować ? Już znam koszt całkowity 5500zł/kV, 60% dotacja netto, czyli koszt ok 50% -podpowiesz co z tego wychodzi? Wychodzą chore pieniądze, za dużo mniejsze pieniądze niżna zrobić z własnej kieszeni. Mi udało się postawić 1,5kW za niewiele ponad 4000 PLN co daje 2600 PLN/kWp a tu mamy 5500 do tego jeszcze musimy oddać podatek od dofinansowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.06.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 I w pierwszym przypadku przez X lat właścicielem instalacji jest gmina, i w większości przypadków nie ma możliwości oddawania energii do sieci. Co znacząco wydłuża okres zwrotu inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.06.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 A taki pomysł to skąd? Instalacja jest on-grid zawsze. Przez 5 lat gmina jest właścicielem bo przez 5 lat jest gwarancja. Użytkownik użytkuje tak jakby był właścicielem instalacji korzystając z opustów. Po 5 latach gmina przekazuje instalację za 1 złotówkę. Przez ten okres 5 lat blokowany jest wypływ energii do sieci - instalacje z zerowym eksportem mocy - tak jest w regulaminach programów parasolowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.06.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 W jaki sposób proponuje Pan zablokować "wypływ mocy do sieci" w instalacji on-grid? Wie Pan jak taki system działa? A co to za problem wattrouter przekieruje nadmiar energii w byle urządzenie nawet w grzejnik na dachu/bojler. Niektóre inwertery podłączane są pod dodatkowe liczniki energii elektrycznej, kiedy pobór jest mniejszy inwerter ogranicza moc i nie pompuje tyle co może. W ten sposób nawet w słoneczny czerwcowy dzień instalacja może produkować 100W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.06.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Jaki to ma związek z tym co napisał Konsultant Viessmann (post #48 ) a do czego ja się odniosłem? Wie Pan jak taki system działa? ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.06.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 W jaki sposób proponuje Pan zablokować "wypływ mocy do sieci" w instalacji on-grid? Wie Pan jak taki system działa? Są do tego specjalne rozwiązania blokujące pracę falownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.06.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Kolejna "urban legend"? "Specjane" to takie słowo klucz jak się nie zna tematu. A więc inaczej - system ten nazywany jest różnie - "on grid zero eksport" lub "system antypompujący". Zadaniem systemu antypompujacego jest płynne dostosowanie mocy wytwarzanej przez elektrownię fotowoltaiczną do aktualnego poboru mocy przez dany obiekt. Dane o zapotrzebowaniu na moc odczytywane są z licznika lub liczników energii. Edytowane 14 Czerwca 2017 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 16.06.2017 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Panowie, słyszałam, że wcześniej dotacja na FVbyła aż 85%, więc pewnie się opłacało. Obecnie mamy wybór: 1. FV (65% dotacji) 2. Kolektory we własnym zakresie Co jest bardziej usterkowe kolektory czy FV? Co jest kosztowniejsze w eksploatacji kolektory czy FV? Doradźcie proszę ale tak rozsądnie i zarazem przekonywujące co wziąć, co będzie b. opłacalne np. w okresie 10lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.06.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Wg Pana inwestujemy w OZE aby nadal nie wykonać unijnej normy. Gratuluje logiki a raczej jej braku. Hehe, chyba mnie Pan nie zrozumiał - to nie ja wymyślam i nie twierdzę, że takie rozwiązanie jest konieczne, lub sprawiedliwe. Po prostu są takie systemy, a spotykamy je własnie przy dotowanych systemach - Przykładem są Regionalne Programy Operacyjne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.06.2017 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Dobra bo mu tu oprawiamy niczego nie warte pierdzenie, więc jak zwykle ja z garstką faktów Ano dziś obejrzymy rachunek za prąd za okres 28.04 - 1.06 Tak więc możemy wrócić do normalnego gadania czy to się opłaca czy się nie opłaca. Jak widzicie z magazynu nie zostało pobrane nic bo nic w magazynie nie było A ile w magazynie pozostało, wystarczy się wczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.06.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Czy ma Pan jakiś link do informacji o tych wymaganiach ograniczania oddawania energii do sieci w dotowanych systemach? Ja bym zrozumiał takie wymogi kiedy jeszcze funkcjonowały stawki gwarantowane. Teraz nie ma to najmniejszego sensu. Oczywiście ma Pan rację. Każde województwo rozpisuje jednak RPO po swojemu, Proszę przeglądnąć PFU pod tego typu, gminne inwestycje. W materiałach dotyczących falowników znajdują się informacje co do blokowania wypływu energii. Argumentują to oczywiście tym, że nie można na tego typu dotowanych inwestycjach zarabiać - w domyśle chodzi więc o sprzedaż energii co w przypadku prosumentów, jak słusznie Pan zauważył nie jest obecnie możliwe. Proszę tez zwrócić uwagę, że PFU rozpisywane były przykładowo rok temu, a realizacja inwestycji następuje dopiero teraz. To też nie do końca rozsądne i prawidłowe Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 27.08.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Dobra bo mu tu oprawiamy niczego nie warte pierdzenie, więc jak zwykle ja z garstką faktów Ano dziś obejrzymy rachunek za prąd za okres 28.04 - 1.06 . Rachunek piękny i pozazdrościć . Ja mam pytanie czy FV można zastosować na dachu wschód-zachód bo taki mam i jak czytam solar, PCi czy FV to skłaniam się pomału do tego ostatniego. Jaki jest orientacyjny koszt instalacji takiej jak masz ty obecnie i jakąś firme która ma dobre pojęcie o montażach takich instalacji. Ja jestem z okolic Krakowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
