leymann 28.07.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 (edytowane) Witam, pracuje juz kilka lat jako pomocnik instalatora, dużo już potrafię rzeczy zrobić i chciałbym dorobić sobie po pracy. Mam jednak pytanie, bo, żeby zostać instalatorem samodzielnie wykonującym instalacje,. wod- kan, gaz i co, oraz montaż urządzeń grzewczych trzeba mieć uprawnienia mam racje? Tu pojawia się moje pytanie, jakie? Z tego co wyczytałem w internecie trzeba mieć G1, G2 i G3. Znalazłem też szkołę, która w atrakcyjnej cenie przeprowadza szkolenia i egzaminy, po których otrzymuje się wspomniane uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru, czy takie uprawnienia mi wystarczą, do wykonania komuś instalacji wody, centralnego ogrzewania, albo zamontowania termy/kotła gazowego?Dodam, że nie chcę się pytać mojego szefa, żeby nie domyślił się czasami, że chce sobie dorobić, pewnie też dlatego nie wysłał mnie na takowe szkolenie. Pozdrawiam Paweł Edytowane 28 Lipca 2016 przez leymann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.07.2016 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 tylko do gazu wymagane są uprawnienia. Do reszty nie trzeba uprawnień. Ale kup sobie duże ubezpieczenie, na wypadek gdybyś schrzanił robotę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7144425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.07.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Sądząc po pytaniu wiele tej wiedzy nie zdobył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7144464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leymann 29.07.2016 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Czyli wystarcza mi tylko G3?Doświadczenie mam, ale praktyczne, mówię, że pracuje jako pomocnik, ale sam wykonałem już kilkaset instalacji c.o., gazowych, wody i kanalizacyjnych sam, mimo, że nie mam uprawnień, szef przywozi mnie tylko na miejsce budowy z materiałami i narzędziami, a sam gdzieś jedzie. Natomiast wszystkie papierki On załatwia i podbija, dlatego nie jestem w to wtajemniczony co i jak. I co prawda w początkowych etapach partoliłem sprawę, ale teraz już nie zdarzają mi się żadne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7144723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.07.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 chyba, że chcesz być elektrykiem, że piszesz o G1 lub pracować z sieciami przesyłowymi i wysokimi napięciami, że piszesz o G2. Zasadniczo monterzy gazowi, poza uprawnieniami, przechodzą także szkolenia u producentów sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7144762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leymann 29.07.2016 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 (edytowane) Wiem Elfir, byłem na takich szkoleniach, akurat z kana, wavina, viegi, upnora itd. Ale wydaje mi się, że dyplom, który oni tam wydaja to nie są żadne uprawnienia, a samo szkolenie, to chyba każdy wie jak wygląda. Ja tam tylko kształtkę zobaczyłem a filmiki, które tam puszczali to na internecie też są i w każdym katalogu tez jest opisany sposób montażu. Czyli w takim wypadku wystarczy że zrobię sobie uprawnienia G3 i mogę montować instalacje i piecyki gazowe. Wielkie dzięki za pomoc PanowieA jeszcze mam takie dość głupie pytanie, jaką postać ma mieć pieczątka, którą trzeba wbijać do kart gwarancyjnych kuchenek, term i kotłów? Paweł KocUprawnienia gazowe XXXXXXX Coś takiego może być? Czy jest jakiś standard tych pieczątek i opisane co musi być na nich wypisane? Edytowane 29 Lipca 2016 przez leymann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7144936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.07.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Szkolenia to nie są uprawnienia. Ale pomagają w obsłudze sprzętu, bo na uprawnieniach będziesz się uczył kompletnie czegoś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7145139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geokart 30.07.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 uprawnienia, dyplomy itp.... wsadź sobie tam gdzie światło nie dochodziliczy się tylko wiedza i umiejętności plus doświadczenie prawko na B dostaniesz po 20 godzinach jazdy... to nie znaczy, że jesteś kierowcą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7145468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.07.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 geokart - nie pisz bzdur. Bez uprawnień gazowych jak dotknie instalacji to gazownia poda go jeszcze do sądu za stwarzanie zagrożenia dla życia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7145541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geokart 31.07.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 A Ty zrozumiałaś co napisałem??? Zaproś sobie tego Pana do swojego pieca może Ci go naprawi ( bo ma papiery) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7145801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 31.07.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 (edytowane) Żadne uprawnienia nie są potrzebne, bo i po co?Znajomy Józka szwagra położy ci rury, a odbiór się załatwi przez Stefana, Józka kolegę, który ma uprawnienia.Nie bój nic - nie wybuchnie! Edytowane 31 Lipca 2016 przez lotpaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7145803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.08.2016 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) A Ty zrozumiałaś co napisałem??? Zaproś sobie tego Pana do swojego pieca może Ci go naprawi ( bo ma papiery) nikt nie naprawi konstrukcji, która ma wadę produkcyjną. Poza tym mylisz zawody - instalator gazowy nie ma nic wspólnego z serwisantem urządzeń gazowych. Mojego pieca też nie konserwuje facet, który układał rury od gazu i robił probę szczelności instalacji. Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7146281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastplayer 25.05.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Czy ktoś się orientuje jakie uprawnienia należy posiadać do odbioru instalacji gazowej od przyłącza głównego do domu? Oraz do odbioru np pieca gazowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7537934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.kopacki 14.12.2020 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 (edytowane) Witam. Do odbioru instalacji gazowej potrzebuję Pan uprawnienia G3 eksploatacja oraz dozór. Można wtedy zająć się instalacją lub ich konserwacją oraz sprawować dozór w zakresie przeglądów okresowych. Ja takie uprawnienia robiłem w Pozdrawiam Edytowane 14 Grudnia 2020 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7869311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aspect Gaz 10.12.2021 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Witam. Do odbioru instalacji gazowej potrzebuję Pan uprawnienia G3 eksploatacja oraz dozór. Można wtedy zająć się instalacją lub ich konserwacją oraz sprawować dozór w zakresie przeglądów okresowych. Ja takie uprawnienia robiłem w Pozdrawiam CTZ dozór w zakresie przeglądów okresowych? Dozór jest tylko potrzebny jeżeli sie koordynuje pracami innych instalatorów jak np kierownik czy brygadzista. Dozór nie jest potrzebny zeby wykonac i podpisac montaz, czy inne elementy EKSPLOATACYJNE.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7970214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 11.12.2021 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Do wykonania instalacji elektrycznej praktycznie nie trzeba żadnego papieru. Teoretycznie trzeba G1 E, ale jest to nieweryfikowalne... Do odbioru jest gorzej: 1. Do wykonania pomiarów trzeba uprawnienia G1 (potocznie zwane SEP) E pkt 10. 2. Protokół pomiarowy jest podstawą do wpisu do dziennika budowy lub wydania zaświadczenia o gotowości instalacji do podłączenia licznika. Tu trzeba G1 D oraz uprawnienia budowlane elektryczne oraz ubezpieczenie (czy Izbę, jak zwał tak zwał)Do wod-kan:Do wykonania nie trzeba, do odbioru uprawnienia sanitarne budowlane oraz opłaconą Izbę. Do gazu:G3 E do wykonania, G3D oraz sanitarne budowlane i Izbę Do montażu kotłów:Szkolenie u konkretnego producenta/dostawcy/dystrybutora kotłów. Inaczej klient nie ma gwarancji Do klimy:F gazy na osobę, F gazy na firmę, G1 E na osobę oraz szkolenie u konkretnego producenta/dostawcy/dystrybutora klimy. Inaczej klient nie ma gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-7970293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrokz 09.02.2025 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2025 Witam. Osoba, która wykonuje instalacje elektryczne, cieplne lub gazowe powinna posiadać kwalifikacje na stanowisku E czyli eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Natomiast do odbioru tych urządzeń i instalacji oraz podpisania protokołu z pomiarów np. elektrycznych lub szczelności instalacji gazowej, powinno się posiadać kwalifikacje na stanowisku D - czyli dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.ne jest aby zakres naszych kwalifikacji na stanowisku E i D obejmował możliwość wykonywania prac kontrolno - pomiarowych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212775-instalator-jakie-uprawnienia-potrzebne/#findComment-9150697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
