wg 30.07.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Projektantka stwierdziła, że pomimo iż w całym domu jest podłogówka musi być podmieszanie aby uzyskać stabilną temperaturę wody. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21282-w-ca%C5%82ym-domu-pod%C5%82og%C3%B3wka-musi-by%C4%87-mieszacz-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 30.07.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Tego nie wiem czy da się uzyskać i czy jest potrzebna jest stabilna temperatura wody. Natomiast prawdą jest że mieszane ogrzewanie podłogowo grzejnikowe to najlepszy sposób ogrzewania budnynku. Jak cię stać to jak najbardzie system mieszany.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21282-w-ca%C5%82ym-domu-pod%C5%82og%C3%B3wka-musi-by%C4%87-mieszacz-pilne/#findComment-372680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 30.07.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Nie jest prawdą że mieszacz jest potrzebny przy instalacji ogrzewania podłogowego.Kupujesz kocioł kondensacyjny, który na wyjściu daje ci parametr nawet niższy niż 40st i szlus. ( przy okazji takie połączenie kondensat +podłogówka jest najbardziej ekonomiczne)Ja właśnie tak mam u siebie zaprojektowane Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21282-w-ca%C5%82ym-domu-pod%C5%82og%C3%B3wka-musi-by%C4%87-mieszacz-pilne/#findComment-372699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 30.07.2004 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 No dobra, ale 40 stopni to masz jeśli jest -20 na zewnątrz, przez większość roku temp. robocza będzie np. 30 stopni i co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21282-w-ca%C5%82ym-domu-pod%C5%82og%C3%B3wka-musi-by%C4%87-mieszacz-pilne/#findComment-372723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
