katikat 02.08.2016 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Witam wszystkich, Właśnie zmagam się z dylematem jak rozplanować kuchnie i łazienkę w mieszkaniu. Łazienka ma jakieś 5,5m2 kuchnia ok 8m2 więc zbytniego pola do szaleństw nie ma. Chciała bym urządzić te pomieszczenia jak najbardziej funkcjonalnie a jednocześnie ładnie i gustownie. Inspirowałam się projektami znalezionymi gdzieś w internecie. Największe obawy mam co do odległości pomiędzy poszczególnymi meblami czy urządzeniami. Jeśli bylibyście tak dobrzy i doradzili co jest nie ta, co zmienić, co czym zastąpić....? Będę wdzięczna.... Zacznijmy może od łazienki - poniżej rzut pomieszczenia z wymiarami. Na jednej ścianie prysznic z liniowym odpływem i bez brodzika + podwieszany kompakt. Na ścianie gdzie są drzwi dodatkowo grzejnik. Drzwi od prysznica otwierane w stronę umywalek. Na przeciwległej ścianie w rogu przy drzwiach słupek i blat z umywalkami nablatowymi. Tu mam największy dylemat. Chciałabym umieścić dwie umywalki REA - Sofia (http://www.123lazienka.pl/?page=shop&prdid=45273) ale mam wątpliwości, czy blat nie jest za wąski. Z drugiej strony same umywali są dość małe i może będą niewygodnie w użytkowaniu? Co byście radzili? Jedną większą - np 60cm, czy może lepiej 2 mniejsze? Łazienkę chciała bym wykończyć w odcieniach drewna i szarości. Wszystkie sugestie co do układu, sprzętów, umywalek, pryszniców, baterii, kolorów itd mile widziane. Odnośnie kuchni - na początek rzut Ta znaleziona kuchnia prawie idealnie oddaje to co chciałbym mieć siebie - tyle, że płyta była by po drugiej stronie (obok piekarnika). Największą zagwozdką jest właśnie położenie płyty i co się z tym wiąże - dwa słupki (lodówka i piekarnik) czy tylko jeden z lodówką. Czy 30 cm odstępu od piekarnika pozwoli wygodnie gotować na płycie? To chyba jak na razie tyle moich wątpliwości.. Za wszystkie cenne rady z góry dziękuję Pozdrawiam Kaśka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.08.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) a dlaczego upierasz się na płytę w tym ciasnym kącie? ikeowska umywalka na dwie osoby ma wymiary 122x50, u ciebie jest więcej miejsca, więc spokojnie wejdzie.Zabudowa spłuczki typu geberit to min 20 cm. Nie przedłużałabym jej za prysznic. Wówczas prysznic można dostawić do samej ściany i tym samym mieć więcej miejsca. Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/#findComment-7146721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katikat 02.08.2016 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Z dwóch powodów - po pierwsze kanały wentylacyjne są na tej ścianie gdzie obecnie jest płyta, po drugie przyłącz gazu również jest w rogu tej ściany. Zastanawiam się też, czy po prostu nie zrobić tylko słupka z lodówką a kuchenkę i piekarnik zabudować w ten sposób: choć nie ukrywam, że wolała bym mieć piekarnik na wysokości oczu. Co do zabudowy geberitu to chciałam uzyskać taki efekt - gdzie od razu jest to przedłużenie jako półka pod prysznicem. Znalazłam jakiś stelaż o montażu 10 cm, ale teraz widzę, że faktycznie te 16-20cm to minimum. Wtedy kabina wystawała by poza ścianę więc takie rozwiązanie odpada. Będę musiała poszukać jakiegoś innego pomysłu jak to ustawić. Podwójna umywalka to jednak nie mój gust. Wolała bym dwie nieco mnejsze, a jeśli będzie to zwyczajnie niewygodne w użytkowaniu to jedna większa. Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez katikat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/#findComment-7146726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.08.2016 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 zapomniałam, że istnieją ludzie, którzy dobrowolnie wybierają płytę gazową i tłusty osad na ścianach, meblach. Zrób słupki po drugiej stronie po prostu, skoro płyta musi być tam. Problemu łazienki i wystającej kabiny niestety nie rozumiem http://images77.fotosik.pl/790/baf68de067b6175bgen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/#findComment-7146912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katikat 06.08.2016 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Nie potrafię i nie chce gotować na kuchnence elektrycznej. Na gazie gotuje się zupełnie inaczej, mam pełna kontrolę nad temperaturą, płomieniem itd. Gaz to świadomy wybór a tłusty osad? nie przesadzam abym z tym. Jeśli ktoś nie dba o porządek to i przy płycie elektrycznej będzie tłusto i brudno.Odnośnie aranżacji to powalczy o to żeby przenieść płytę na ten dłuższy blat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/#findComment-7150095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.08.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Mam na myśli indukcję. Całe życie gotowałam na gazie i po przejściu na indukcję nigdy w życiu nie wróciłabym do gazu. Indukcja jest o wiele bardziej czuła i precyzyjna niż gaz. Nie myl indukcji z wolno nagrzewającą się płytą ceramiczną. Gdy gotowałam na gazie tłusty osad był na szafkach, każdym sprzęcie, który stał na wierzchu.Od kiedy mam indukcję, problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/#findComment-7150241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 01.09.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Łazienka -wątpliwości wzbudza prysznic umieszczony po przeciwnej stronie niż piony. Może się okazać, że umieszczenie odpływu na poziomie zero jest niemożliwe z powodu braku spadków. Zależy to od grubości wylewki.Kuchnia-jeśli lubisz gotować na gazie i obawiasz się tłustych ścian pomaluj je farbą Kuchnia-Łazienka. Łatwo jest umyć takie ściany (odporne są na zmywanie i szorowanie na mokro) bez ryzyka wybłyszczenia powierzchni. Dodatkowo zabezpieczą podłoże przed ewentualnym rozwojem bakterii, pleśni i grzybów,bo zawierają srebro mające właściwości biostatyczne. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/#findComment-7165767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzyxanty 09.09.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 piekarnik i mikrofala od wysokości blatu to wielka wygoda, szkoda rezygnować z tego rozwiązania. A zawsze okap można zrobić z filtrem węglowym i przestawić w inne miejsce. Dla bezpieczeństwa zrobic tylko kratke wentylacyjną w kuchni na kominie. Tylko przy gazie trzeba jakiś lepszy faber lub elica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212906-kuchnia-i-%C5%82azienka-rzut-oka-na-uk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-pomo%C5%BCecie/#findComment-7170407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
