sebapulawy 02.08.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Witam Zwracam sie do Was koledzy z prośba o pomoc przy modernizacji instalacji. w Domu mam 11 grzejników i około 50 m2 podłogówki. Kotłownie mam poza domem i mam tam zamontowaną pompe ciepła i piec pelletowy. Chodzi mi o to jak podłaczyc oba urządzenia. W domu jest juz wszystko zrobione, tylko jak połaczyc to w kotłowni żeby to optymalnie pracowało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212912-pompa-ciep%C5%82a-piec-pellet-i-grzejniki-jak-po%C5%82aczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.08.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Pompa ciepła jest źródłem niskotemperaturowym więc jeśli planujesz wykorzystywać ją jako źródło ogrzewania domu to grzejniki powinny być odpowiednio przewymiarowane.Połączenie obu żródeł za pomocą sprzęgła gdzie pompa ciepła jest w obiegu bezpośrednim z podłogówką i grzejnikami, natomiast piec na pelet jest podłączony poprzez sprzęgło z ową instalacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212912-pompa-ciep%C5%82a-piec-pellet-i-grzejniki-jak-po%C5%82aczy%C4%87/#findComment-7149621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 06.08.2016 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Dla takiej ilości grzejników, które najprawdopodobniej zastapią niedługo klimakonwektory stosować jakiś bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212912-pompa-ciep%C5%82a-piec-pellet-i-grzejniki-jak-po%C5%82aczy%C4%87/#findComment-7150071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.08.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Nie wiem o co chodzi bo temat drugiego pytania jakby nie ma chyba nic wspólnego z pytaniem pierwszym.Tak więc wyjaśnij o co chodzi lub rozwiń temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212912-pompa-ciep%C5%82a-piec-pellet-i-grzejniki-jak-po%C5%82aczy%C4%87/#findComment-7150135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 06.08.2016 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Czy w tym połaczeniu stosowac bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212912-pompa-ciep%C5%82a-piec-pellet-i-grzejniki-jak-po%C5%82aczy%C4%87/#findComment-7150165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.08.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) Kotły na pelet są piecami typu podajnikowego i są dość swieżą produkcją i wymysłem.Ponadto posiadają dość dobrą regulację mocą pieca w jego szerokim zakresie co w połączeniu z buforem jest zbędne.Praca kotła z buforem charakteryzuje się tym że po pracy ze zwiększoną mocą w okolicach nominalnej związaną z podgrzaniem bufora kocioł następnie musiał by przejść w stan uśpienia dostarczając tylko minimalną ilość mocy do czasu aż bufor się rozładuje i będzie wymagał ponownego ładowania i pracy kotła.Dzieje się tak z uwagi na warstwową konstrukcję i faktem że najgorętsza woda znajduje się zawsze na górze czyli na zasilaniu instalacji. Bufor to wielka beczka zajmująca dużo miejsca i dopasowuje się go wielkością raczej do wielkości domu i zapotrzebowania budynku na ciepło a nie ilości kaloryferów.W związku z tym mały bufor o pojemności do 500l jest raczej nieporozumieniem i stosuje się raczej bufory o pojemności 1000 - 2000l które wymagają ładowania w najgorszym wypadku raz na dobę no chyba że rozmawiamy o domu super energooszczędnym..Nie wiem jak planujesz to wykorzystać i np. pracować tylko i wyłącznie pompą ciepła a piec na pelet uruchamiać tylko w okresach dużych mrozów i to też tylko aby naładować bufor z którego następnie można pobierać tylko tyle energii ile akurat brakuje.Nie wiem jak doradza Twój instalator ale mi to rozwiązanie wydaje się zbędne. Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212912-pompa-ciep%C5%82a-piec-pellet-i-grzejniki-jak-po%C5%82aczy%C4%87/#findComment-7150568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
