Remax 02.08.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Witam, chciałem podłączyć instalacje na schodach, wszystko chyba połączyłem dobrze lecz po zaświeceniu 6 lampek ledy zaczęły migać, nie wiem co może być, próbowałem na różne sposoby i ciągle mrugały, kabel jest 2×0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remax 02.08.2016 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Dodam że wszystko p odłączyłem według schematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.08.2016 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 No tak - jakiś niesamowity "kabel", o niesamowitym przekroju.Może tu leży przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remax 03.08.2016 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Taki mi doradzili w sklepie że do ledów wystarczy, a czy 3×1,5 może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 03.08.2016 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Taki mi doradzili w sklepie że do ledów wystarczy, a czy 3×1,5 może być? Specjaliści... Mi czasami zdarza się stosować przekrój 16mm2 do oświetlenia LED. Jaki masz zasilacz? Jakiej mocy są LED-y? I pokaż schemat podłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 03.08.2016 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Taki mi doradzili w sklepie że do ledów wystarczy, a czy 3×1,5 może być? Może mówili "do lodów" a Ty nie zrozumiałeś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.08.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Specjaliści... Mi czasami zdarza się stosować przekrój 16mm2 do oświetlenia LED. Jaki masz zasilacz? Jakiej mocy są LED-y? I pokaż schemat podłączenia. Łączysz taśmę LED z tą szesnastką przez lutowanie czy innym sposobem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 03.08.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Łączysz taśmę LED z tą szesnastką przez lutowanie czy innym sposobem ? A napisałem, że łączę z taśma LED taki przewód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.08.2016 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Aha - służy za podpórkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 03.08.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Oswietlenie LED to nie tylko taśmy i zamienniki zwykłych żarówek. A zastosowanie takichej lamp może być znacznie szersze niż tylko w domach. Co nie zmienia faktu, że zasady doboru przewodów są wszędzie takie same. Stwierdzenie, że do LED wystarczy 0,5mm2 jest po prostu głupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7147689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remax 03.08.2016 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Lampki GU10, a nie taśma led Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7148053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remax 03.08.2016 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 I aby nie mrugały to muszę do każdej lampki osobno podpiąć zasilanie, czy muszę zastosować filtry przed każdą lampką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7148058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.08.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Czyli żarówki led na 230V na przewodzie 0,5 i kilka łączeń, ciekawe jak zrobione. Nie musisz zasilać osobno pkt. możesz od lampy do lampy ale powinno tam leżeć 3x1,5 a mruga bo pewnie połączenia tego 0,5 jest do d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7148086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remax 04.08.2016 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Ale dzieje się tak tylko przy podłączeniu schodowym, pozostałe oświetlenie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7148204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.08.2016 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Ale dzieje się tak tylko przy podłączeniu schodowym, pozostałe oświetlenie jest ok Rany boskie - wszędzie masz 0,5 mm2 do oświetlenia przy napięciu 230 V ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7148584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 05.08.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Rany boskie - wszędzie masz 0,5 mm2 do oświetlenia przy napięciu 230 V ? Nie całkiem, tam jest 2 x 0,5. . Taki był, po babci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7149514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remax 06.08.2016 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Widzę że wiedza jest nade wszystko, jak narazie same krytyki a nie potraficie rozwiązać problemu, mimo przewodu 2×0.5 na oświetleniu schodowym, na tym okablowaniu działa i nic się nie dzieje, jeżeli jesteście takimi fachowcami to niech chociaż jeden napisze jak to zrobiłem. NO BO WY TO WIECIE- czekam fachowcy na odpowiedzi- pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7150223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.08.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Widzę że wiedza jest nade wszystko, jak narazie same krytyki a nie potraficie rozwiązać problemu, mimo przewodu 2×0.5 na oświetleniu schodowym, na tym okablowaniu działa i nic się nie dzieje, jeżeli jesteście takimi fachowcami to niech chociaż jeden napisze jak to zrobiłem. NO BO WY TO WIECIE- czekam fachowcy na odpowiedzi- pozdrawiam Po pierwsze nikt chyba tutaj wróżką ani wróżem nie jest. A po drugie jeśli dom masz ubezpieczony, to przestań płacić, jeśli nie to wszystko ok. Już kiedyś pisano o zasilaniu na skrętce i też będzie działać, pytanie do kiedy i z jakim skutkiem. Pytania są retoryczne i nie musisz odpowiadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7150236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.08.2016 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 (edytowane) Pomiędzy łącznikami schodowym NIE może być przewodu 2-żyłowego, to wszystko.Przekrój przewodu, zgodnie z przepisami, do ułożenia na stałe przy instalacji 230 V nie może być mniejszy niż 1,5 mm2 Cu. Sprawdź w PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polskaInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. Tam są podane w tabelach. Też pozdrawiam. Edytowane 6 Sierpnia 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7150237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 06.08.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 po zaświeceniu 6 lampek ledy zaczęły migać, nie wiem co może być, Sprawdziłbym połączenia.Może coś słabo styka,jest słabo dokręcone? Może sam przełącznik ma jakąś wadę? Próbowałeś zdemontować przełącznik i połączyć na krótko? Jeżeli nadal migają,to może w innych połączeniach jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212922-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-7150260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
