Witam.
Czeka mnie wymiana starego kotła gazowego z otwarta komora spalania na coś nowszego.
A więc po kolei:
Powierzchnia ogrzewana: 200m2(parter+poddasze)
Instalacja: 100% grzejniki (na dole aluminiowe, poddasze stalowe plytowe) obieg zamkniety, rury miedziane spadki porobione tak ze grawitacyjnie szła wspomagana czasami pompa obiegową. Kotłownia w piwnicy.
Zapotrzebowanie: z wyliczen na stronie "cieplo wlasciwe" wyszlo mi 11kW maksymalne natomiast 5,6kW przeciętne. Zużycie gazu za ostatnie trzy sezony wahalo sie w granicach 1940 do 2150m3 gazu za okres październik-kwiecień tylko na cele ogrzewania.
Ciepła woda: bedzie 200l, osobny wolnostojący pionowy.
Zależy mi na wiekszej oszczedności gazu jak i na normalnej bezawaryjnej pracy kotła.
Najlepiej pasował by mi kocioł kondensacyjny stojący jednofunkcyjny. Tzw "lodówki" nie biorę pod uwagę z uwagi na ceny i poj. zbiornika c.w.u. w tychże.
Czy komuś nasuwa się jakaś propozycja w tym konkretnym przypadku?
Pyt.2: Dlaczego kotły stojace kondensacyjne są 30-40% droższe od porównywalnych( moc, sprawność) kotłów wiszących?
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/
Witam.
A więc po kolei:
Witaj,
A co powiesz na moja propozcyję kondensacyjnego kotła gazowego Viesmann Vitodens 222-F
Jest to kompaktowy stojący kocioł kondensacyjny z zabudowanym zbiornikiem c.w.u.: 1,9-13/17,2 kW
  • zbiornik warstwowy c.w.u. 100 litrów (moc na c.w.u.: do 17,2 kW)
  • lub zbiornik 130 litrów z wężownicą grzewczą (moc na c.w.u: do 17,2 kW)
  • kocioł z palnikiem promiennikowym MatriX i systemem kontroli i optymalizacji spalania Lambda Pro Control
  • z wymiennikiem Inox-Radial ze stali szlachetnej i 10-letnim okresem gwarancji
  • regulator pogodowy Vitotronic 200 z dużym kolorowym wyświetlaczem dotykowym
  • menadżer energii pozwala kontrolować zużycie gazu i energii elektrycznej, aktualną moc z jaką pracuje kocioł i rozkład temperatury w zasobniku c.w.u.
Cena netto katalogowa (do negocjacji) wynosi 12 815 PLN
Jeśli jednak zdecydujesz się na wiszący to może Vitodens 100-W? Występują one w pakiecie z zasobnikiem
  • zbiornik c.w.u. o pojemności 100, 120 lub 150 litrów
  • z zestawem montażowym kotła i z podłączeniem hydraulicznym
  • z czujnikiem c.w.u. (dla 100, 120 i 150 l) i zestawem przyłączeniowym zbiornika (dla 120 i 150 l)
Ten ze zbiornikiem np 100l kosztuje (katalogowo) 9 981 PLN
Co ty na to?
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7148356
Witam.
A więc po kolei:
Z Twoimi wyliczeniami jest coś niepokojącego gdyż zużycie średnioroczne 2000m3 gazu daje po przeliczeniu ze współczynnika konwersji liczbę w okolicach 20 000 kWh co po przeliczeniu przez powierzchnię domu i czas okres daje raczej wskaźnik w okolicach 270 W / m2
Odnośnie powierzchni domu i rodzaju instalacji polecam ponowne gruntowne przeliczenie zapotrzebowania na moc, natomiast co do samego kotła to kondensaty największe oszczędności dają przy instalacjach niskotemperaturowych czyli podłogowych i przewymiarowanych grzejnikowych lub też budynkach dobrze ocieplonych.
Jeśli chodzi o moc kotła to z uwagi na powierzchnię i brak danych odnośnie ocieplenia lub chociażby mocy starego kotła gazowego proponuję celować w coś w okolicach 16 - 20kW.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7150156
Nie ma nic niepokojącego, przyjecie ok 10 kWh z m3 gazu dla kotła atmosferycznego i na dodatek wiekowego jest poboznym zyczeniem, jak osiągniemy realnie ok 7 kWh/m3 to będzie bardzo dobrze. Liczmy dalej 2000x7=14000 kWh, max to moze byc 15000 kWh czyli wartosc realna i czesto spotykana. dla słabo ocieplonego budynku z wentylacją grawitacyjną. Co do mocy kotła to moze sie ona wahac w zakresie 12-14 kW. Dokładniej tylko po obliczeniach ozc.
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7150193
Witam.
Dziękuję Mareks77 za zainteresowanie tematem.
Postaram sie przytoczyc troszke wiecej danych:
1. Tutaj link do wyniku ze strony cieplowłaściwe:http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1gmp
2. Aktualny kocioł gazowy na tabliczce znamionowej ma podaną moc 23kW rok prod 1994 i jest to kociołz tzw "świeczką" kociol-piec-gazowy-bj90-polski-15kw-1999391127.jpg
Mimo poszukiwań nie udało mi się dowiedzieć jaką w przybliżeniu sprawność miały takie właśnie kotły( 60-70%???)
Temperatura zasilania nigdy nie przekraczała 55'C najczęściej 45-50'C - tak ze chyba pod kondensat podejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7150195
Po przeglądnięciu wyników i danych budynku to z opisaną ścianą trójwarstwową szału nie ma z uwagi na małą grubość styropianu ale ogólny wynik dla ściany nie jest zły..
Prawdopodobnie jest on przyklejony do betonu komórkowego a następnie zastosowano 5 cm przerwę i dopiero warstwa zewnętrzna z cegły klinkierowej.
Z wyniku obliczeń wychodzi wraz z CWU kocioł powinien mieć moc co najmniej 14 kW
.Jeśli temperatura zasilania obecnie wynosiła 45 - 50*C to faktycznie nowy kocioł kondensacyjny ze skokiem sprawności źródła ciepła wynoszącym nawet 30% powinien zapewnić spore oszczędności.
Zastosowanie regulatora pogodowego dodatkowo zapewni natychmiastową reakcję na zmianę warunków pogodowych na zewnątrz budynku co dodatkowo zapewni mniejsze straty związane z wahaniem temperatury
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7150551
  • 1 month później...
Witam.
Ciagle brak jednoznacznego wyboru:(
Stanęło pomiedzy:
1. Ecocondens Gold lub Gold Plus 20kW
2. Victrix 20 xTT 20kW
Cenowo wychodza podobnie. Instalator wieksze doswiadczenie ma w montowaniu termetów.
Doradzi ktoś?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7183195
Jaki kocioł wybrać to wałkowane było wielokrotnie na forum. Zawsze stawało na tym, żeby sugerować się bliskością oraz jakością lokalnego serwisu
Witam, skoro mowa o serwisie to proponuję zobaczyć, co w tym temacie oferuje firma Viessmann! Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę udostępniamy pomoc techniczno-serwisową. Pomoc skierowana jest zarówno do użytkowników naszych urządzeń, jak i do instalatorów oraz serwisantów. Profesjonalnie przygotowani konsultanci oraz doradcy techniczni są do dyspozycji przez 24 godziny, niezależnie od pory dnia i roku.
W przypadku, gdy konieczny okaże się przyjazd służb serwisowych, pracownicy Infolinii organizują ich przyjazd do Państwa w jak najkrótszym czasie.
801 0801 24 | viessmann-serwis.pl
TUTAJ Można sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje, lokalizację partnerów serwisowych i cenne wskazówki.
Jeśli są pytania - jestem do dyspozycji!
https://forum.murator.pl/topic/212941-wymiana-pieca-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7185506
