Cześć. Rozważam takie dwa rozwiązania pod kątem grzania CWU. Zależy mi na tym, żeby rozwiązanie było jak najbardziej ekonomiczne w eksploatacji i jednocześnie, żeby nie było problemu z brakiem ciepłej wody, gdy dwa prysznice będą w użyciu. Te małe wbudowane zasobniki są całkiem sprytne i potrafią szybko grzać wodę, ale czy jej wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/212986-wbudowane-45l-vs-zewn%C4%99trzne-120l/
Wszystko zależy od trybu życia i zużycia wody. Dla małego zużycia ekonomiczny będzie kocioł z wbudowanym zasobnikiem, natomiast w innym przypadku duży zasobnik wolnostojący.
Dwa prysznice w tym samym czasie problemu nie sprawią tym bardziej że woda z zasobnika będzie tak czy inaczej mieszana w baterii z zimną tak aby uzyskać wymaganą temperaturę.
Małe zasobniki wbudowane szybko grzeją wodę ale i szybko się ona wyczerpuje.
Radzę raczej porównywać dane dotyczące wydajności CWU w litrach w czasie podawanych przez producentów.
https://forum.murator.pl/topic/212986-wbudowane-45l-vs-zewn%C4%99trzne-120l/#findComment-7149591
Poza tym wielkosc zasobnika ma zwlaszcza znaczenie np przy duzej wannie, przykladowo jak masz wanne 300L to musisz w zasobniku 120L nagrzac wode do wyzszej temperatury niz zwykle, wtedy przy mieszaniu z zimna wystarczy na 300L, albo piec dwu funkcyjny ktry moze grzac wode przeplywowo.
https://forum.murator.pl/topic/212986-wbudowane-45l-vs-zewn%C4%99trzne-120l/#findComment-7151232
