Sil-Pro. Mam dom zbudowany z U18V.
Grupa Silikaty oprócz takiego bloczka na tez Silikat A - o podwyższonych parametrach akustycznych
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/213006-silikat-dr%C4%85%C5%BCony-czy-pe%C5%82ny/#findComment-7149535
Silikaty drążone są "cieplejsze" od pełnych ...
Druga rzecz są lżejsze a otwory drążone służą także jako kanały na przewody elektryczne.
W przypadku bloczku 18 chyba bałbym się zbudować dom na bloczkach drążoonych , w przypadku bloczka 24-25cm sądzę że sam bloczek jest już tak wytrzymały że drążenia nic już zbytnio nie przeszkadzają ...
Dodatkowo bloczek pełny byłby za cieżki ..
https://forum.murator.pl/topic/213006-silikat-dr%C4%85%C5%BCony-czy-pe%C5%82ny/#findComment-7149748
Ciekawe policz ile cieplejsze a dowiesz się z to 5 mm styropianu.
To że są lzejsze to fakt.
Ciekawe jaki procent klientów silikatow użyła tych otworów pod instalacje obstawiam ze do 5 %.
Co do grubości.
Sama nośność bloczkow nie jest problemem. Wystarczy i 15 cm. Jest problem przy osadzaniu skrzynek pod rozdzielacz podlogowki. Kucie pod rury kanalizacyjne czy inne pocienienia ścian. Wychodzi na to ze w tych miejscach nie ma ściany.
Silikaty maja nośność 15Mpa a beton komórkowy 0.6Mpa. To jest 20 razy więcej.
https://forum.murator.pl/topic/213006-silikat-dr%C4%85%C5%BCony-czy-pe%C5%82ny/#findComment-7149792
Co do grubości.
U mnie projekt domu parterowego (Domy z Wizją). W projekcie były silkaty 25cm drążone lub pełne.
Kazałem dać 24cm , bo łatwiej znaleźć. Jak zapytałem projektanta domu czy mogę dać 18cm to powiedział że nie poleca zmiany na 18cm ...
I będzie z 24cm drążonego ...
Czemu drążony ? Bo nie znalazłem bloczków pełnych 24cm a jeśli nawet by były to były by droższe i cięższe ...
https://forum.murator.pl/topic/213006-silikat-dr%C4%85%C5%BCony-czy-pe%C5%82ny/#findComment-7149802
O czym Ty piszesz....
Ściana z drążonego silikatu 18cm ma wieksza nośność, niż z betonu komórkowego BK600 24cm...
Większych podkuć, niz na rury 50mm w projekcie nie małem, wiec czy to w nośnych 18cm, czy działowych 12cm mozna było wyciąć pdejścia bez problemu.
W wątku o płycie fundamentowej vega1 pokazywał rurę 110mm schowaną w ścianie 18cm.
Architekci, którzy "nie polecają" ścian 18cm po prostu nie mieli z nimi do czynienia i boją się tego, co nowe....
https://forum.murator.pl/topic/213006-silikat-dr%C4%85%C5%BCony-czy-pe%C5%82ny/#findComment-7150041
Gość grend
Podałes tylko marketingową papkę nie majacą nic wspólnego z rzeczywistosscią. Tak naprawdę ja dostałem informację aby ściany wewnętrzne robic z 24 cm ze względu na podparcie stropu teriva, nośność to możesz z 18 drażonej robić 3 pietra. Otwory pod elektrykę to totalna niewykonalna bzdura
https://forum.murator.pl/topic/213006-silikat-dr%C4%85%C5%BCony-czy-pe%C5%82ny/#findComment-7150053
Ja mam projekt domu parterowego ze studia "Domy z Wizją". Projektant domu był przeciwny zmiany silikatu z 25cm na 18cm.
Pytałem , bo myślałem nad zmianą na 18cm.
Nie chciałem iść na "wojnę" z osobą która robiła ten projekt i skończyło się na silikacie 24cm.
Choć ilośc ścian 24cm w tym projekcie przeraża i sądzę że ilość tak grubych ścian jest mocno na wyrost , ale architektem nie jestem i nie bedę dyskutował..
https://forum.murator.pl/topic/213006-silikat-dr%C4%85%C5%BCony-czy-pe%C5%82ny/#findComment-7150084
