Na stronie czwartej poniższego linku powiedziano że instalacja elektryczna powinna być wyposażona w bezpiecznik różnicowo-prądowy.
Jak będzie wyglądał schemat podłączenia RCD w takiej sytuacji?
Czy brak przewodu N nie będzie miało negatywnego wpływu na poprawne działanie RCD?
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtyaK51KrOAhWE_iwKHa76BpAQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wijas.com.pl%2Ffiles%2Fmanual%2Fpl%2Fperfect-7000-9000.pdf&usg=AFQjCNGKj1WrFyuD40-sjrN-A4hwSA0E8A
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/
Podłącz podgrzewacz poprzez różnicówkę trójfazową.
Na wejściu podłącz wszystkie fazy i Neutralny który może być konieczny do prawidłowego zadziałania różnicówki i TESTU. Do podgrzewacza wykorzystaj tylko dwie fazy
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7149626
Dziękuję za odpowiedź .A szukam odpowiedzi na jeszcze kilka pytań.Jak się zachowa podgrzewacz,gdy będzie zanik jednej fazy?
Czy podgrzewacz będzie dalej pracował,ale z połową mocy?
Czy taka sytuacja ,będzie bezpieczna zarówno dla instalacji jak i życia?
Zmierzam do tego,czy powinno się zastosować jakiś czujnik,który by uniemożliwił włączenie podgrzewcza przy zaniku jednej z faz?
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7150032
Twój podgrzewacz jeśli dobrze odszukałem jego typ i ową instrukcję jest zasilany z napięcia miedzyfazowego.
Biegun Neutralny nie jest podłaczony i nie uczestniczy w jego działaniu.
PE służy do zabezpieczenia i ochrony przed porażeniem.
Jeśli zaniknie jedna z podłączonych faz podgrzewacz nie będzie działał i grzał wody więc żaden czujnik zaniku fazy nie jest potrzebny.
Nawet w przypadku podgrzewaczy mających wewnętrzny przełacznik i możliwość zasilania z 230V oraz 400V podczas zaniku jednej z faz podgrzewacz w zależności od tego która faza ulegnie zanikowi nie będzie działał lub też nie będzie posiadał drugiego biegu.
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7150132
Do podgrzewacza idą dwie fazy i uziemienie.Moc podgrzewacza,to 7000W. Pytanie jaki bezpiecznik założyć.?
Mierzyłem napięcie międzyfazowe i miernik wskazuje 415v-418v.
Gdy podzielę 7000W przez 415v wychodzi 16,87A.
Czy to znaczy,że mam założyć bezpiecznik 20A? Czy raczej 16A ponieważ bezpiecznik ma jakiś zapas prądu zanim się rozłączy?
Gdzieś czytałem ,że wartość bezpiecznika mnoży się przez 1,13,co by dało:
16A x 1,13=18,08A .Czy to możliwe,że bezpiecznik 16 A rozłącza się dopiero przy prądzie 18A ?
Edytowane przez G69
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7150182
Zwróć uwagę na charakterystykę czasowo-prądową takiego wyłącznika samoczynnego :
Pokazałem strzałą, jaki jest czas i wartość zadziałania przy przekroczeniu progu obciążenia.
Taki wyłącznik samoczynny jest w stanie wytrzymać kilkanaście minut wartość prądu przekroczoną o 45 %, czyli ok. 23 A.
Dlatego elektrycy tak są przewrażliwieni na właściwy dobór zabezpieczeń dla przekrojów przewodów.
(Murarze to olewają)
Wartość ta nie dotyczy zwarcia, które może nastąpić w odpowiednim czasie i wielkości 3-5 razy większej od znamionowej.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7150227
W instrukcji prąd pobierany jest określony na poziomie 17,5A przy napięciu nominalnym 400V.
Jeśli napięcie u Ciebie wychodzi 415V to prąd będzie wynosił odpowiednio 18A.
Przy przeliczaniu raczej nie dziel mocy przez napięcie istniejące w sieci ale przeliczaj moc na rezystancję i dopiero z rezystancji i napięcia wyznaczaj płynący w obwodzie prąd tak aby przy wzroście napięcia wzrastał także i prąd płynący w obwodzie.
Ze względu na charakterystyki czasowe zabezpieczeń konkretnie zabezpieczenie 16A wytrzymuje prąd nominalny 1In=16A przez czas nieskończenie dług, z kolei prąd 1,13In czyli 18A producent podaje czas w okolicach kilkunastu minut do nawet godziny w zależności od wielu czynników między innymi od temperatury.
Ze względu na elektromagnetyczny wyzwalacz zwarciowy oraz bimetaliczny lub też termiczny wyzwalacz nadprądowy stosowany w zabezpieczeniach mogą się pojawić jednak niespodzianki gdyż niekiedy po długotrwałym użytkowaniu tak dopasowanego zabezpieczenia do odbiornika np. przez 30 dni bez żadnego zadziałania, zabezpieczenie zadziała 31-szego dnia od razu po odkręceniu kranu i załączeniu podgrzewacza.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7150604
A Ty kolego elpapiotr znowu masz jakiś problem.
Dla wyjaśnienia w swoim poscie nie odniosłem się w jakikolwiek sposób do Twojego wpisu i użyłem sformułowania zabezpieczenie a nie "bezpiecznik" A TO WIELKA RÓŻNICA.
Jako że wyłączniki nadprądowe są przeznaczone są do zabezpieczenia przewodów i odbiorników w obwodach oświetlenia, gniazd wtykowych i sterowania, są one formą zabezpieczenia.
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7151289
Dziwny kolego.............. jeśli dobrze umiem czytać to mój wpis był edytowany o 14:41 , Twój wpis nastąpił o 14:13 .
Więc po pierwsze to popraw sobie zegar systemowy w komputerze.
Po drugie to według ciebie najpierw poprawiłem swój wpis gdyż zauwazyłem twoją uwagę a następnie czekałem całą dobę aby zareagować i dzień później o 17:53 wpisać ripostę do twojej uwagi.
TO JEST CHORE.
Manipulacji z mojej strony nie było bo nie jestem typem człowieka uzależnionego od forum internetowego który obserwuje wszystkie wpisy w temacie i reaguje na wszelkie nieścisłości, niedociągnięcia czy też przejęzyczenia.
Ty niestety jak już zauważyłem masz tą przypadłość.
Moim skromnym zdaniem Elita Forum jaka widnieje przy profilu powinna polegać na 1000 wpisach które pomagają a nie na na 1000 upierdliwych nie wnoszących nic do tematu.
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7151589
Ja się, pytam, KTO ma poprawić zegar - patrzę na zegarek, jest godzina 16.16.
Co się wyświetli pod godziną postu ?
Kto tu jest chory ?
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7151944
U mnie post #13 napisany był o 15:14
Kiedyś wspominałem, że zegar Muratora się rozjeżdża. Ale bez echa.
Ale to forum murarzy a nie zegarmistrzów....
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7151965
Rozjeżdżanie zegara jest możliwe ale nie równo o godzinę lub dwie .
Wpis o 20.46 publikuje się jako 18:46
Jeśli u elpapiotr jest różnica tylko godziny to już nic nie rozumiem ale z tego też wynika że o manipulacji także nie ma mowy,
Jedyna możliwość jest taka że forum muratora mieści się na zagranicznym serwerze gdzieś w kraju oddalonym o 2 godziny do tyłu
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7152096
Czy ktoś by podpowiedział jak należy rozumieć poniższą tabelkę?:
http://www.bezel.com.pl/images/instalacje/image254.jpg
U mnie są przewody 3x2,5 mm2 część położona w rurkach na ścianie,część bez rurek w tynku.
Podgrzewacz będzie używany na krótkie prysznice rano i wieczorem.
Edytowane przez G69
https://forum.murator.pl/topic/213014-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz/#findComment-7152362
