giman 09.08.2016 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Jest działka narożna, której przeznaczeniem będzie sad i warzywnik.Sąsiaduje ona z drogą. Co prawda nie jakaś szybka trasa a lokalna droga, ale z relatywnie sporym ruchem ciężarówek. Zastanawiam się jak się odgrodzić od drogi a dokładniej od pyłu, kurzu, spalin i zanieczyszczeń. Pierwszy pomysł to płot betonowy na niego puścić jakieś pnącze a na działce przy płocie pas wysokich krzewów albo drzew.Może brzozy a może jakieś iglaki wysokie szybko rosnące jeszcze innym pomysłem jest jakaś roślina energetyczna (wierzba?) nie żebym potrzebował rośliny energetycznej, ale one szybko rosną i są mało rozłożyste. Dzięki za wszelkie porady i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.08.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 żywopłot z daglezji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7152206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 12.08.2016 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 W internetach piszą, że to drzewo do 45m wysokości.Czy jak je od maleńkości będę przycinał to wyjdzie karłowate, żywopłotowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7153763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.08.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 żywopłot - czyli trzeba ciąć. Żywopłoty robi się ze świerków czy choin a to też duże drzewa. Po prostu jak tniesz, to ucinasz przyrost. Ale jest zimozielone, więc spalin nie przepuszcza nawet zimą. Szybko rośnie, ma małe wymagania glebowe i znosi zanieczyszczenie spalinami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7153937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 12.08.2016 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 Dzięki za wyjaśnienie. Widać o ogrodach muszę się jeszcze sporo nauczyć, nauczę się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7154008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
effa_s 25.08.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Witam, Podpinam się pod temat, by nie mnożyć wątków. W ubiegłym roku posadziłam ok. 1 m od planowanego ogrodzenia drzewka owocowe - w sumie 6 sztuk (czereśnie, jabłonie, śliwa, grusza) na długości 15 m, czyli odstępy między drzewkami ok. 2,5 m. Drzewka sąsiadują z warzywnikiem, dalej zaś jest bardziej reprezentacyjna część ogrodu. Problem w tym, że mam dość wścibskich sąsiadów, a planowane ogrodzenie będzie z siatki. Myślałam o posadzeniu pnączy, które by nas osłoniły, nie wiem jednak, czy sąsiedzi nie będą protestować, że im coś się "po nowej siatce wspina". Pomyślałam, że może w takim razie podsadzę drzewka owocowe jakimiś krzewami, które mogłyby rozrosnąć się tworząc coś w rodzaju żywopłotu. Może jakieś krzewy owocowe. Ma to sens? Czy szukać czegoś, co można posadzić pomiędzy ogrodzeniem a drzewami (boję się, że 1 m może być niewystarczający, i że krzewy będą musiały konkurować z drzewkami o dostęp do wody i słońca). Ekspozycja drzewek w osi północ południe, także nasłonecznienie pełne od naszej strony. Będę wdzięczna za rady i inspiracje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7161683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.09.2016 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Trzeba pamiętać, że z czasem się ich korony rozrosną, trzeba będzie wykonywać zabiegi pielęgnacyjne (cięcie, opryski), zbierać owoce i wówczas krzewy, które będą rosły pod nimi albo zostaną zdeptane, albo będą przeszkadzać. Taka czereśnia szybko będzie miała te 5 m średnicy, a więc pół jej korony znajdzie się nad działką sąsiadów. Może też przytłoczyć posadzone zbyt blisko inne drzewka owocowe. Edytowane 1 Września 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7165681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
effa_s 06.09.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Czyli lepiej nie sadzić krzewów, które miałyby być tam na stałe, a co najwyżej siać rośliny jednoroczne bujnie rosnące? Typu fasola jaś, słoneczniki, etc? Dobrze kombinuję? Czy próbować negocjować z sąsiadami jakieś pnącze? Tuż obok czereśni posadzona jest jabłoń, da sobie radę w tym otoczeniu na dłuższą metę, czy próbować ją przesadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7168019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.09.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 aby drzewa nie chorowały, ich korony muszą być przewiewne. Jak posadzisz jedną roślinę przy drugiej, to niepotrzebnie zagęszczasz je. W necie znajdziesz proponowaną rozstawę dla poszczególnych gatunków drzew. najbardziej obawiałabym się reakcji sąsiada, jak ta czereśnia zacznie rosnąc i mu zacieniać ogród, przerastać gałęziami na jego stronę Ogród możesz osłonić przed sąsiadem nie tylko roślinnością przy ogrodzeniu, ale na odcinku ogród ozdobny-sad. Wówczas sad jest na widoku sąsiada - ale to nie jest az taki problem, bo przecież nie bywasz tam codziennie chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7168031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
effa_s 12.09.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Planowany jest taki uklad ogrodu: Literka D to trejaz, po ktorym ma wspinac sie winogron, tworzac cos w rodzaju 'zielonej sciany', czyli przeslony, o ktorej piszesz. Zajmuje jednak tylko jakies 3 m, potem nie bardzo widze sposob, jak oslonic warzywnik/odizolowac sie od sasiadow inaczej niz za pomoca zywoplotu/pnacza za warzywnikiem. Elfir, daj znac, co myslisz o takim ukladzie i czy widzisz jakies rozwiazanie, ktorego ja nie dostrzegam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7171386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.09.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 ten rysunek jest za mały.W zasadzie taką osłonę powinien przewidywać po prostu projekt ogrodu.Zawsze można dac pod płotem kratownice i na niej puścić pnącze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7171401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
effa_s 12.09.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Hej. Wklejam wieksze zdjecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7171485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.09.2016 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 (edytowane) skoro chcesz mieć sad, to może po prostu uprość te kompozycję trawników, kół i schodków, żeby odciąć części użytkową od ozdobnej? http://images81.fotosik.pl/1/7d5683c23ca74ef7gen.jpg Edytowane 12 Września 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7171585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
effa_s 13.10.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Cześć, przepraszam za poślizg w odpisywaniu. I wtedy rozumiem, że te dwie brązowe linie mogą być jakimiś bardziej przesłaniającymi żywopłotami - bardzo dobry pomysł. Tylko tam jest lekki spadek i te żywopłoty zasłoniłyby trochę słońce - nie byłoby tam za ciemno? kierunki świata na tym obrazku są jak na mapie (góra północ, dół południe). I czym by to można obsadzić, żeby ładnie wyglądało i spełniało swoją funkcję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7193035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.10.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 wiesz, ciężko jest coś proponować nie znając twojej działki.Na dodatek fotosik już wyczyścił zdjecia i nie pamiętam co tam narysowałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213127-sad-warzywnik-jak-odgrodzi%C4%87-od-drogi/#findComment-7193695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
