Kaadi1 14.08.2016 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Witam, poszukuje informacji czy postawienie prysznica w łazience, w której ściany są z pustaków niczym nie pokryte wiąże ze sobą jakieś poważniejsze konsekwencje? Jeżeli nie ma jakichś wiekszych przeciwwskazań to jak to zrobić? Lepiej postawić prysznic murowany czy jednak kupić brodzik? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 14.08.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Pani chce się prysznicować w prysznicu z pustaków?Toż to będzie Pani miała grzyb na ścianach, wcześniej, czy później.Brodzik niepotrzebny - można zrobić wejście do prysznica, tzw. walk-on Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/#findComment-7154936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaadi1 14.08.2016 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Chodziło mi raczej o ty by zrobić prysznic i w jego miejscu na ścianach położyć kafelki, reszta łazienki zostałaby "goła".Ale rozumiem, że przez to i tak grzyb może się zrobić na pozostałych ścianach? A czy jest może jakieś rozwiązanie np pomalowanie tych pustaków czymś, żeby je zabezpieczyć? W lazience jest również okno także nie jest to jakieś bardzo wilgotne pomieszczenie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/#findComment-7155326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.08.2016 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 grzyb jest z braku wentylacji i zamakania ścian, które nie mają szans wyschnąć..Napisałaś w pierwszym poście, że w łazience maja być same pustaki. Teraz, że mają być kafelki. Reszta ścian goła - znaczy bez kafelków czy bez tynków? Co to są za pustaki? Ceramiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/#findComment-7155362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaadi1 14.08.2016 23:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Kafelki położyłabym w miejscu gdzie stałby prysznic. W rogu gdzieś na szerokość około 1m na jednej jak i na drugiej ścianie. Reszta łazienki pozostałaby bez kafelek i bez tynków. Pustaki to gazobeton. Czy jezeli bym położyła tynk i pomalowala farbą do łazienek byłoby lepiej?Tak wykończona łazienka miałaby mi służyć przez około 3 miesiące do jej całkowitego zrobienia.Przepraszam za moje niezrozumiałe posty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/#findComment-7155375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 15.08.2016 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Ale rozumiem, że przez to i tak grzyb może się zrobić na pozostałych ścianach? A czy jest może jakieś rozwiązanie np pomalowanie tych pustaków czymś, żeby je zabezpieczyć? Każda niezabezpieczona ściana będzie "ciągnęła" wilgoć. Jeżeli chcesz uzyskać pod prysznicem efekt tzw. "surowej ściany", to oczywiste, że musisz ją zabezpieczyć jakąś specjalną powłoką, po której woda/wilgoć będzie się skraplała jak po płytkach. Zapytaj w sklepach branżowych. Edit: Aha, i jeszcze jedno: Nie polecam się prysznicować przed finalnym ukończeniem łazienki, bo co ściana naciągnie wilgoci, to w niej ta wilgoć pozostanie. Potem mogą być problemy z tzw. odparzaniem. Czyli ta wilgoć gdzieś będzie musiała znaleźć sobie ujście i wyjdą kwiatki na innych ścianach. Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez lotpaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/#findComment-7155594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaadi1 16.08.2016 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Każda niezabezpieczona ściana będzie "ciągnęła" wilgoć. Jeżeli chcesz uzyskać pod prysznicem efekt tzw. "surowej ściany", to oczywiste, że musisz ją zabezpieczyć jakąś specjalną powłoką, po której woda/wilgoć będzie się skraplała jak po płytkach. Zapytaj w sklepach branżowych.. Ależ pod prysznicem chce położyć kafelki napisałam o tym w ostatnim poście. Więc rozumiem, że zabezpieczenie pozostałych ścian farbą czy czymś innym co nie wpusci wilgoci do ścian wystarczy. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/#findComment-7155831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.08.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Jeżeli chodzi o to by wykańczać łazienkę już z niej korzystając to otynkuj ją wcześniej, całą. Koszt nie wielki a później nie ma wielkiego bałaganu. Jeżeli to miłoby trwać kilka miesięcy ja bym nie malował tych ścian szkoda kasy. Nie lej tylko wodą po nich. W prysznicu pod plytyki idą specjalne masy uszczelniające to ważny element zabezpieczenie ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213252-prysznic-w-%C5%82azience/#findComment-7155839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
