Dobór kominka do bufora ciepła
macionigro
Romotop KV 075 W ??
Dwie szyby , wewnętrzna IR ,płaszcza wodny w ścianach i nad paleniskiem .
Do układów zamkniętych ,wyposażony w chłodnicę .
Palenisko wykładane szamotem , korpus izolowany od zewnątrz .
Duzy zakres regulacji mocy.
No i powiem, że czekałem na ten wpis! To również mój typ. Dobra jakość, dużo energii do wody, a nie w powietrze czy do komina...Spora elastyczność w produkcji energii.
  • Odpowiedzi 47
Bardzo ciekawe rozwiązania tylko nadal nie kumam dlaczego do domku o tak małym metrażu.Ale cóż takie widać nowe trendy w budownictwie.Panowie fachowcy określili ,że system poprawny , a podejście do grzania rozważne i przemyślane.Na koniec.Nie piszesz nic o alternatywie dla KZPłW w tym poście.Sterowniki ,zawory itp. ale gdy coś pipnie w kominku czym się ogrzejesz i w czym wykąpiesz,oczywiście przy założeniu ,że zima i awaria potrwa kilka dni.Tej kumulacji w twych obliczeniach na ile wystarczy?
Zanim zacząłem rozważać instalację z wykorzystaniem bufora ciepła, brałem pod uwagę piec elektryczny. Trochę jako alternatywę (awaria kominka), a trochę jako zapewnienie ciągłości ogrzewania (np. nad ranem, gdy w domu zimno, w kominku się nie pali, a wstać trzeba). W obecnym planie instalacji rolę pieca elektrycznego przejmuje bufor i to mniejszym kosztem (ciepła w pełnym buforze powinno wystarczyć na kilka mroźnych poranków). Raczej nie biorę pod uwagę awarii kominka (chociaż pewnie powinienem).
Woda w bojlerze C.W.U. oprócz kominkiem i buforem będzie również ogrzewana grzałką elektryczną, więc ciepła woda nie będzie zależna od bezawaryjności kominka. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie, gdzieś pod ręką zawsze będzie zwykły olejak, na pewno nie zastąpi C.O. ale przynajmniej nie zamarznę. Jeżeli okaże się, że awarie będą częstsze zawsze będzie możliwość wpięcia do instalacji np. pieca elektrycznego.
Edytowane przez macionigro
Romotop KV 075 W ??
Bardzo ciekawa propozycja. Jednak za taką cenę miałem zamiar wykonać większość instalacji (łącznie z kominkiem). Poszukam, popatrzę może mają w ofercie coś co mniej opróżni kieszenie.
Wszystko co piszecie jest cacy, do chwili, jak zabraknie prądu.
Oczywiście masz rację, w przypadku braku prądu nie będę mógł liczyć na instalację C.O. Odpada nawet przepływ grawitacyjny (w schemacie kominek nie jest bezpośrednio połączony z podłogówką). Z drugiej jednak strony delikatnie paląc w kominku, woda w płaszczu nie powinna się zagotować, a pomieszczenia, przynajmniej te bezpośrednio przylegające do kominka powinny się ogrzać.
Poza tym przypadku braku prądu nie tylko instalacja z płaszczem wodnym nie będzie działała. Przy braku zasilania nie będzie działał również piec elektryczny, piec gazowy, czy piec na olej, a nawet niektóre piece na paliwa stałe. Jeżeli zaniki prądu rzeczywiście będą częste i długoterminowe (czego na razie nie zakładam) pomyślę np. o agregacie gdzieś poza domem, w jakiejś kanciapie.
W kominku z płaszczem wodnym nie będziesz mógł palić jak nie będzie prądu. Ale łatwym rozwiązaniem jest podpięcie sterownika kominka oraz pomp do UPSa z jakimś większym akumulatorem, co pociągnie Ci z pół dnia pompy w razie braku prądu. To jest dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji, gdybyś ostro hajcował w kominku i nagle zabrakłoby prądu.
Są przecież zasilacze awaryjne sprzężone z akumulatorami " głębokiego rozładowania" , odpowiednio dobrane zabezpieczają prace pompy wodne na kilkanaście godzi lub dłużej .
Zasilacz awaryjny to właśnie UPS "uninterruptible power supply" (to coś więcej niż zasilacz sprzężony z aku) jaki tam aku zastosowano to nie ma znaczenia ma znaczenie to ile godzin ma wytrzymać przy określonym obciążeniu.
