gzeho 16.08.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Witam,W starym reontowanym domu wymieniam instalację podposadzkową.Instalacja wychodzi poza budynek pod fundamentem, na głębokości ok 1,7m. Po drugiej stronie ściany jest już działka sąsiada.Z nową instalacją (musi być nowa - zmiana sposobu użytkowania plus jakość starych rur fatalna) chcę się wpiąć do tego starego odplywu.Czy iść z całym orurowaniem aż na takiej głębokości? Czy należy zrobić jakąś studzienkę (na parterze są pomieszczenia mieszkalne, więc za bardzo nie ma jak), czy może iść płycej i tyko zrobić jakiś uskok przy zejściu na te 1,7m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213322-remont-wymiana-kanalizacji-podposadzkowej-g%C5%82%C4%99boko-czy-wi%C4%99kszy-spadek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Kazdy pionowy uskok kanalizacji musi kończyć się studzienką i wyjściem rewizyjnym w posadzce aby była możliwość dojścia.Rewizja na zewnątrz będzie zakończona kratką lub korkiem ale wewnątrz budynku nie moze być jako kratka gdyż spowoduje to ujście zapachów więc w grę wchodzi tylko korek lub zaślepka kanalizacyjna.Jeśli wykonasz ją przy ścianie zewnętrznej to możesz ją puścić jako pion wentylacyjny ponad dach poprzez redukcję ze 160 na 75 - 110 i dać kominek ponad dachem, lub jako pion do odpływu instalacji na piętrze lub poddaszu.Tym sposobem możesz podejść do poziomu powiedzmy 0,5m pod posadzką i rozprowadzić całość z wymaganymi spadkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213322-remont-wymiana-kanalizacji-podposadzkowej-g%C5%82%C4%99boko-czy-wi%C4%99kszy-spadek/#findComment-7163585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
