W każdym mieszkaniu w jakim do tej pory mieszkaliśmy mieliśmy problem z ustawianiem temperatury wody - podczas kąpania temperatura często się zmieniała. Dlatego przy urządzaniu własnego mieszkania postanowiliśmy kupić baterię termostatyczną. Padło na hansgrohe. Po wprowadzeniu do nowego mieszkania, okazało się, że niestety inaczej to sobie wyobrażaliśmy - woda co jakiś czas z ustawionej temperatury robiła się nagle lodowata, później ukrop i wracała do temperatury sprzed "zawirowań". Myślałem, że to jakiś problem z tą baterią, więc zgłosiłem reklamacje w hansgrohe, przyjechał pan z serwisu, ale niestety jedyne co stwierdził, to to, że w kuchni też temperatura faluje i to przez to. Ja tego zupełnie nie czuję w kuchni, ale być może jakieś falowanie jest, tylko praktycznie nieodczuwalne. Po odkręceniu jakiegokolwiek innego kranu, termostat kompletnie wariuje. Czy naprawdę baterie termostatyczne nie nadają się do użytku jak ktoś ma w mieszkaniu więcej niż jeden kran? Przy zwykłej baterii odkręcenie jakiegokolwiek kranu zmieniało delikatnie temperaturę, ale przy termostacie można się już poparzyć :/
https://forum.murator.pl/topic/213453-bateria-termostatyczna-czy-to-ma-jakikolwiek-sens/
Falowanie i różna temperatura powstaje z powodów różnicy ciśnienia wody.
Baterie termostatyczne niestety szybko reagują na wszelkie zmiany a na dodatek pierwszeństwo w dopływie ma w nich ciepła woda i dopiero gdy jej temperatura w komorze mieszania przekracza ustaloną temperaturę otwiera się zawór z zimną wodą która mieszana z ciepłą w odpowiednim stosunku powoduje odpowiednią temperaturę wody w kranie.
Odkręcenie i zakręcenie innego kranu powoduje nagłe zmiany ciśnienia wody dlatego też bateria termostatyczna ma możliwość przeregulowania temperatury.
W bloku powodem dodatkowym może być fakt iż kranów podłączonych do tego samego ujęcia nie jest 3 lub 5 ale ich liczba jest dwucyfrowa co powoduje iż sąsiad lub sąsiadka odkręcająca wodę w swoim domu lub spłukująca WC spowoduje iż ciśnienie zimnej wody nagle spada.
Z falowaniem temperatury w kuchni serwisant prawdopodobnie troszkę przeholował ale to potwierdza tylko teorię o używaniu wody przez sąsiadów no ale jak nie miał się do czego przyczepić to znalazł kozła ofiarnego.
Z ciśnieniem w blokach także jest różnie i z własnego doświadczenia wiem iż w sobotnie popołudnia kiedy to bywa zwiększony pobór wody z powodów kąpieli ciśnienie jej diametralnie różni się od normy.
Wszystko zależy jakie różnice tam wykrył.
Powodem wariowania termostatu przy odkręceniu innego kranu w tym samym domu mogą być przekroje rur urzytych do instalacji wewnętrznej po pionach głównych.
Jeśli przekroje są małe lub sitka wodomierzy głównych są zamulone mogą powstawać bardzo duże spadki ciśnienia które spowodują takie efekty.
https://forum.murator.pl/topic/213453-bateria-termostatyczna-czy-to-ma-jakikolwiek-sens/#findComment-7162849
