wg39070 24.08.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 I tak ten prąd będziecie używać do grzania jedynie w 2 taryfie ? Jak długo trwa ta "tania" 2 taryfa ? Czy aby nie jest tak że gdy bierzesz 2 taryfę to prąd w tej 1 drożeje ?? Darku, każda pliszka swój ogonek chwali. Nawet gdyby "prądziaże" płacili krocie to nikt się do tego nie przyzna. Ja mam gaz i byłbym zadowolony, gdyby miesięczny rachunek za ogrzewanie zawarł się w 300-400 zł. Niedługo będę mieszkał ale już odpalałem centralne. W bloku teraz płacę 7 stów miesięcznie więc 300 czy nawet 400 będzie spoko. Mam nadzieję, że rachunki będą niższe, póki co zima przede mną a po niej pochwalę się zużyciem. Oczywiście zużyciem ogólnym bo podlicznika gazu na c.o nie posiadam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.08.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 I tak ten prąd będziecie używać do grzania jedynie w 2 taryfie ? Jak długo trwa ta "tania" 2 taryfa ? Czy aby nie jest tak że gdy bierzesz 2 taryfę to prąd w tej 1 drożeje ?? W domach się nie grzeje,uzupełnia się jedynie straty energii,jeśli jest ogrzewanie podłogowe to wylewka jako akumulator przyjmuje energię z tańszej taryfy do wykorzystania przez okres droższej taryfy i tak to się odbywa. Czasu tańszej taryfy w miesiącu jest więcej niż drozszej bo 450h jest tańszej a 270h drozszej i pomimo że 1kWh jest drozsza to i tak biorąc pod uwagę całościowe zużycie prądu w domu taniej niż w jednolitej taryfie G11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.08.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) I tak ten prąd będziecie używać do grzania jedynie w 2 taryfie ? Jak długo trwa ta "tania" 2 taryfa ? Czy aby nie jest tak że gdy bierzesz 2 taryfę to prąd w tej 1 drożeje ?? tania taryfa G12 trwa 10 godzin na dobę, tania taryfa G12W trwa chyba 96 godzin w tygodniu (na 168 gdzin w sumie). co z tego, że pierwsza droga, skoro wystarczy użyć 30-35% w taniej, żeby się zrównało z G11. pozaszczytowy prąd jest znacznie tańszy w G12 czy G12W, szczytowy niewiele droższy. u nas prąd bytowy wychodzi taniej niż w G11, sam z siebie, moi rodzice pomimo grzania węglem też przejdą prawdopodobnie na G12W, bo taniej (poczytaj sobie bloga na czysteogrzewanie.pl). w murowanym dobrze izolowanym domu można spokojnie grzać tylko w taniej taryfie, zawsze można zainstalować niewielki bufor. nasz roczny rachunek za prąd to w sumie około 2600-2700 zł. mamy wszystko na prąd - ogrzewanie CWU dla trzech osób i CO grzałką, bramę wjazdową i garażową, pompę do trawnika (chodzi co 2-3 dni w drogiej taryfie, bo nie mamy jeszcze automatycznego nawadniania, żeby działało nocą), rolety (codziennie kilka razy tylko w drogiej taryfie), gotowanie na indukcji, rekuperator, zimą pieczenie chleba przynajmniej 2 razy w tygodniu. no i przede wszystkim żona zadowolona, bo w domu zawsze ciepło (a należy do ciepłolubnych i często przed przeprowadzką narzekała na zimno w innych domach), nigdzie nie wieje i nie trzeba obsługiwać kotła czy kominka. jeszcze dodam, że mam teraz promocyjnie tanią pozaszczytową i droższą szczytową. w przyszłym roku zapewne rachunek wyniesie około 3 tys. zł za całość. Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.08.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 I tak ten prąd będziecie używać do grzania jedynie w 2 taryfie ? Jak długo trwa ta "tania" 2 taryfa ? Czy aby nie jest tak że gdy bierzesz 2 taryfę to prąd w tej 1 drożeje ?? A nie łaska poszukac w internecie, mi to zajeło mniej niz minutę i poczytac, niektórzy są tak leniwi ze nic nie chca sami poszukac. Ponizej linki do taryf dystrybucyjnych 3 dystrybutorów, tam podane są czasy 2 taryfy dla róznych regionów i dla róznych odmian taryfy G12xx Sa tez podane ceny czesci dystrybucyjnej, czesc sprzedazowa jest podana w innych cennikach (tez dostępnych w internecie) http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/taryfa-dystrybucyjna-2016.pdf http://www.gkpge.pl/media/pdf/oferta_obrot/wyciag_z_taryfy_dla_uslug_dystrybucji_energii_elektrycznej_dystrybucja_25012016.pdf http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/taryfa/taryfa_2016_ENERGA-OPERATOR_SA.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 25.08.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Tak tylko nie wierzę, że pompa naszpikowana elektroniką popracuje dłużej niż 8-10 lat, żywotność ma zapewne podobną do wszystkiej badziewnej elektroniki zalewającej nasz rynek. Także nie wierzę, że w tej sytuacji pompa się kiedykolwiek zwróci. Jak zaczniesz mieć jakieś oszczędności względem gazu zapewne będziesz musiał wydać kolejne 10-15tys na nową pompę. Koszt pieca gazowego jest niski, a koszty przyłącza, komina itp ponosisz tylko raz. Także ja mając gaz przy działce nie zastanawiałbym się nawet nad pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Także ja mając gaz przy działce nie zastanawiałbym się nawet nad pompą. A mając gaz pod nosem nad prądem byś się zastanawiał ? Nie sądzę,bo nie masz pojęcia o czy mówisz i bredzisz Pompa u mnie chodzi 3 lata już 4 sezon się zbliża. Potrzeby domu i użytkowników na energię na c.o i cwu rocznie to ok.10000kWh czyli przez 3 lata 30000kWh,gdybym grzal gazem to zużycie dałoby koszt 30000kWh*0,22zl=6600zł a że zuzylem przez ten okres 10000kWh czyli 3000zl wychodzi na to,że w stosunku do gazu jestem do przodu 3600zl a mam jeszcze 2 lata gwarancji na pompę. Nie ma mowy w tym wypadku o "żywotności",to nie jest jednolity moduł który się zepsuje na amen,podobnie jak w przypadku każdego urzadzenia składa się z części eksploatacyjnych,które się wymienia w razie awarii,czemu tepi ludzie nie potrafią tego pojac ? Czy myślący człowieku z wawy jak w aucie padnie Ci sprzęgło czy skrzynia biegów oddajesz go na złom ? Być może w wawie tak jest ale tam jest inna mentalność ludzi A teraz podpowiedź do pierwszego pytania bo raczej nie myślisz i nie liczysz. Te 30000kWh przez 3 lata prądem daloby 9000zl czyli 2400zl więcej niż gaz ale w dalszym ciągu prąd byłby tańszy niż gaz bo w inwestycji prąd jest tańszy niż gaz o ok.10000zl. Jarzysz dlaczego gaz jest drogi ? Sa to kwoty około ale w przecinki nie ma się co bawić. Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 25.08.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 O kolejny człowiek mający problem/kompleks Warszawy. Podejmując twoją gierkę, nie wiem jak u Was na Śląsku ale u nas w Polsce z reguły jest tak, że faktycznie można wymieniać moduły ale w pewnym momencie wysiada taka część, że człowiek zastanawia się czy nie kupić nowego urządzenia zamiast pakować mega kasę w stare urządzenie. Może i masz rację, wróć tu za 6 lat i daj znać jak tam twoja pompa. Fakt nie czytałem całego wątku, ale nie rozumiem zdania "w dalszym ciągu prąd byłby tańszy niż gaz bo w inwestycji prąd jest tańszy niż gaz o ok.10000zl."? Inwerstycja w gaz to jakies 3500 za przyłącze, 1000 za komin + 4000 piec, czyli okolo 8500PLN więc nie wiem jak w inwestycji w prąd masz 10000 mniej, płacili Ci żebyś wziął tę pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Fakt nie czytałem całego wątku, ale nie rozumiem zdania "w dalszym ciągu prąd byłby tańszy niż gaz bo w inwestycji prąd jest tańszy niż gaz o ok.10000zl."? Inwerstycja w gaz to jakies 3500 za przyłącze, 1000 za komin + 4000 piec, czyli okolo 8500PLN więc nie wiem jak w inwestycji w prąd masz 10000 mniej, płacili Ci żebyś wziął tę pompę? Dolicz do tego pompki obiegowe jeszcze i inne pierdoly i instalację do budynku i wewnątrz budynku. A prąd to tylko to: http://allegro.pl/elterm-major-aszn-9kw-kociol-wodny-elektryczny-gda-i5752740517.html Bo przylacze prądu już masz a wpina się to bezpośrednio pod rozdzielacz. Jarzysz teraz dlaczego gaz ziemny jest drogi i droższy niż ogrzewanie prądem ? Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) To tym bardziej przekonałeś mnie do gazu, czyli jak walnie coś większego w pompie ciepła i bym zdecydował się na wymianę całego urządzenia do wymiany będą też wszystkie pompy, zawory itp. Co ??? Faktycznie ludzie z wawy są niezbyt tomni Ale rozumiem Twoje rację każdy swoje chwali. Tu nie ma racji,tu są wyliczenia.,tu nikt nie chwali. Po prostu dla mojego domu gaz ziemny był i jest droższy niż prąd i droższy niż pompa ciepła. Pokaż zatem jak to liczyłeś dla swojego domu,czyli zapotrzebowanie domu na ciepło i na cwu,potem dawaj wyliczenia jako to się ma w przypadku gazu,prądu,pompy ciepła czy tylko pieprzysz głupoty po to tylko żeby pieprzyć nie solić ? Bez tych danych to możesz sobie jedynie pogwizdac. Aczkolwiek mam kilku znajmych co mają pompe (faktycznie może starego typu bo mają je już dobrych kilka lat) i mi radzili, że jak mam gaz obok to nawet żebym się nie zastanawiał, tym bardziej, że buduję na kredyt i z tych kilku/kilkanastu tysięcy które więcej bym wydał na pompe musiałbym płaciś odsetki, fakt obecnie niewielkie ale jednak. Zatem czemu chcesz wydać nascie tysięcy więcej na gaz ziemny zamiast na tańszy o wiele prąd i chcesz za to płacić wyższe odsetki od 10000zł na gaz ? Widzisz swoje głupie i bezsensowne myślenie i pisanie ??? Wiesz czemu piszę,że ludzie są nie tomni i ciemni pisząc takie brednie ? Bo piszą takie idiotyzmy jak Ty nie poparte niczym. Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resqres 25.08.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Może podłącze się pod temat bo mam w tej dziedzinie rozterki. Buduje dom parterowy (157m2). W projekcie mam paliwo stałe lub gaz. Gazownia podciągnąć gazu nie chce bo niby nieopłacalne dla nich zresztą gazu nie chcę. Chcę mieć po całości podłogówkę oraz kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza ,wentylacje mechaniczną pewnie z rekuperatorem. Z początku chciałem grzać pelletem bo znajomi grzeją u siebie i zachwalają jednak od dłuższego czasu myślę intensywnie nad pompą ciepła. Zastanawiam się jednak która wersja będzie lepsza jeżeli chodzi o stronę finansową - powietrzna czy gruntowa z poziomym kolektorem (działka duża więc miejsce jest). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Może podłącze się pod temat bo mam w tej dziedzinie rozterki. Buduje dom parterowy (157m2). W projekcie mam paliwo stałe lub gaz. Gazownia podciągnąć gazu nie chce bo niby nieopłacalne dla nich zresztą gazu nie chcę. Chcę mieć po całości podłogówkę oraz kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza ,wentylacje mechaniczną pewnie z rekuperatorem. Z początku chciałem grzać pelletem bo znajomi grzeją u siebie i zachwalają jednak od dłuższego czasu myślę intensywnie nad pompą ciepła. Zastanawiam się jednak która wersja będzie lepsza jeżeli chodzi o stronę finansową - powietrzna czy gruntowa z poziomym kolektorem (działka duża więc miejsce jest). Po pierwsze odrzuć paliwo stałe w jakiejkolwiek formie bo jest to bardzo drogie rozwiązanie bo to nie tylko sam kocioł jeśli chodzi o inwestycję. Po drugie,wykonaj OZC czyli dowiesz się ile dom potrzebuje energii na ogrzewanie. Po trzecie znając już potrzeby domu na ogrzewanie i na cwu i znając koszt inwestycji w prąd,pompę ciepła p-w i pompę ciepła g-w jesteś w stanie sam dokładnie wybrać optymalny system grzewczy lub stwierdzić,że lepiej będzie ograniczyć straty energii czyli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie już na etapie budowy czyli naturalnie. COP powietrznej pompy licz na 3 a gruntowej na 4 i to wszystko. Bez danych na temat zapotrzebowania domu na energię nie wybierzesz nic optymalnie. Żeby unaocznić na konkretnym przykładzie róznicę w ekslpoatacji mędzy powietrzną i gruntową na moim przykladzie pojedziemy. Potrzeby domu i cwu na energię to ok.10000kWh czyli powietrzna da nam z tego(i daje) 3300kWh a gruntowa 2500kWh. Roczna różnica to 800kWh na korzyść gruntowej czyli "aż" 240zł rocznie a różnica w inwestycji nawet z poziomym wyniesie 5000-10000zł zależnie od inwestora i jego przyłożenia się do roboty DZ Jak widać z tego dla 240zł rocznie ja bym się nie babrał i nie interesował bym się gruntową. A że gazownia nie chce Cię przyłączyć do sieci to się z tego ciesz jedynie Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7161747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resqres 30.08.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Podpowiedzcie mi jeszcze. W zakupionym projekcie miałem zapotrzebowanie cieplne obliczone dla paliwa stałego na poziomie 9,1kW, gazu natomiast na poziomie 3,83m3/h. To wszystko obliczone dla wentylacji grawitacyjnej oraz dla garażu w bryle (garażu nie będzie, a to powinno zmniejszyć spory mostek termiczny jeżeli chodzi np. o drzwi garażowe). Czy w takim przypadku mogę się sugerować tymi wartościami przy doborze źródła ogrzewania czy należy zlecić wykonanie OZC i obliczyć wszystko raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7164196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.08.2016 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Obciążenie cieplne zależy jeszcze od strefy klimatycznej, zorientowania względem stron świata....OZC to bierze pod uwagę,obliczenia, które masz w projekcie nie (no chyba,że w ramach adaptacji).OZC da dokładniejszy wynik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7164198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.09.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Nawet gdyby "prądziaże" płacili krocie to nikt się do tego nie przyzna. Ja mam gaz i byłbym zadowolony, gdyby miesięczny rachunek za ogrzewanie zawarł się w 300-400 zł. . mam gaz i rachunki do wglądu dla chętnych W ciągu roku gazownia obniżyła cenę gazu. Edytowane 1 Września 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7165750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Wiel 10.12.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 mam gaz i rachunki do wglądu dla chętnych W ciągu roku gazownia obniżyła cenę gazu. Ja zastanawiam się tylko nad jednym - czy nikt z "prądziarzy" nie bierze pod uwagę możliwości awarii ?? Rozumiem brak pieca na paliwo stałe ale rezygnacja z jakiegokolwiek "zapasowego źródła energii" może być bolesna. Znajomy ma wszystko na prąd, gdybyście widzieli panikę w jego oczach gdy awaria linii energetycznej trwała prawie trzy dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7243053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.12.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Wielu oczytanych na FM nie bierze tego pod uwagę a wyliczenia cen ogrzewania biorą z kosmosu. Gdyby brać na poważnie co tu wielu wypisuje to wyszłoby że każdy nowy dom w Polsce ma rekuperator i pompę ciepła ...... a dostawcy gazu i prądu to bankruci bo ogrzewanie nic nie kosztuje Czytając FM często mam ochotę zawołać ; Halo tu ziemia !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7243215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 11.12.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Panowie, a wy nie słyszeliście o agregatach? Albo o piecyku na butlę gazową? Ot i kłopot zapasowego źródła rozwiązany za parę złotych. Aż dziw, że nie wydałem na kominek kilkunastu tysięcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7243220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.12.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Wielu oczytanych na FM nie bierze tego pod uwagę a wyliczenia cen ogrzewania biorą z kosmosu. Gdyby brać na poważnie co tu wielu wypisuje to wyszłoby że każdy nowy dom w Polsce ma rekuperator i pompę ciepła ...... a dostawcy gazu i prądu to bankruci bo ogrzewanie nic nie kosztuje Nie tyle "ma", co "powinien mieć" I wówczas nie jesteś ulubionym klientem gazowni, czy spółki energetycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7243238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.12.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Nie zgodzę się z tym dymieniem. Pierwszy raz rozpaliłem w kominku z płaszczem, jako paliwo brykiet drzewny, nie widać dymu z komina. A co do kotłowni w salonie to moim zdaniem tworzą ją tanie wkłady kominkowe. Ja mam wkład Unico Nemo z płaszczem, szczelny i czysty. Kominek wpięty w podłogówkę (całość powierzchni ogrzewana podłogowo). Palę w nim i mam ciepło w całym domu. Zasadnicze ogrzewanie - gazowy kocioł kondensacyjny. Pozdrawiam. Cena za gaz+kominek z płaszczem=cenie gruntowej pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7243241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.12.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Tak na prawdę, to tylko sroga i długa zima potrafi zweryfikować dany typ ogrzewania. Myślę, że wszelkie pompy ciepła mogłyby blado wypaść. Siedem lat temu moja pierwsza zima w nowym domu ogrzewanym pompą ciepła. Na zewnątrz -27, a w łazience (namieszałem w ustawieniach krzywej grzewczej) +28. Jakieś pytania? Aha, akurat moja PC nie ma grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213462-kominek-czy-rekuperator/page/2/#findComment-7243244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
