kamil94 23.08.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Dzień dobry Przymierzam się do remontu domu wybudowanego w roku 1972. W planie mam drobne modyfikacje ścianek działowych, adaptację piwnicy i poddasza, więc nie obędzie się bez ingerencji w instalacje. W domu są instalacje - wodociągowa, kanalizacja do szamba, c.o. węglowe (kaloryfery żeliwne, 2 do wymiany) oraz elektryczna z "siłą". Co z tego można zostawić i dostosować do nowego układu pomieszczeń, co należy całkowicie wymienić, a co przydałoby się założyć dodatkowo? Dom składa się z piwnicy, parteru, piętra i strychu (4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki). Obecnie powierzchnia mieszkalna to ok 60 m2, natomiast całkowita ok. 120 m2. Z góry dziękuję za rady, bo instalacje będą miały duży wpływ na koszt remontu, który chciałbym sobie obliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 23.08.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Witaj , nie chcę Cię martwić , ale chyba wszystko jest do wymiany ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7160200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 23.08.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 c.o. może być zarośnięte kamieniem, elektryka jak na aluminium to też do wymiany, kaloryfery żeliwne z 70 lat nawet jak szczelne to estetyka daje wiele do życzenia pcv leżeli drożne może być dobre, ale reszta jak wyżej jak coś wypadnie po remoncie to naprawa to koszty razy x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7160726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil94 24.08.2016 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Czyli tak jak przypuszczałem... Co do prądu, to jeszcze muszę się zorientować jakie są przewody, ale przy okazji jest jeszcze jedna sprawa. Przyłącze jest starego typu, to znaczy cztery druty dochodzą do ściany domu. Czy może ono zostać tak jak jest, czy wypadałoby zmienić go też na jeden kabel? Jaki jest mniej więcej koszt zmiany przyłącza?P.S. Zmiana nawet by mi pasowała, bo pod tymi drutami jest balkon i wydaje się to średnio bezpieczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7161500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreys 27.08.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 zmiana na przyłącze kablowe pod Warszawą kosztowała mnie prawie 6 tys. zł. Słup stoi naprzeciwko domu, po drugiej stronie nieutwardzonej ulicy, a więc dosłownie kilka metrów. Na pewno przyłącze kablowe jest bardziej estetyczne. Pamiętaj tylko, że wtedy masz skrzynkę w granicy działki, a stamtąd trzeba jeszcze pociągnąć instalację do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7162940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 28.08.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 A żeby doprowadzić kabel ze skrzynki w ogrodzeniu do posesji trzeba zrobić mapkę i zaprosić geodetę żeby wrysował przebieg przyłącza . A więc koszta , koszta i koszta ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7163068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 28.08.2016 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Pytanie było raczej o wymianę nieizolowanych linek na przewód AsXSn. Koszty trzeba pokryć raczej samemu jeśli inicjatywa wychodzi od klienta a nie od dostawcy, nie będzie to dużo bo jakieś 5 zł/metr przewodu oraz oczywiście robocizna. Trzeba się skontaktować z dostawcą energii i zapytać co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7163175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil94 31.08.2016 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Pytanie było raczej o wymianę nieizolowanych linek na przewód AsXSn. Trochę doprecyzuję: słup stoi po drugiej stronie ulicy, stamtąd linki idą do drugiego słupa, który stoi na placu (i straszy wyglądem, bo już odpada z niego beton i widać zbrojenie), a następnie do ściany domu. Czy w takim przypadku będzie możliwa wymiana samego przewodu? Rozumiem, że musiałby być poprowadzony od słupa po drugiej stronie drogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7165032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MPC 01.09.2016 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 W kwestii linii zasilającej to masz 2 rozwiązania: - wymieniasz linię napowietrzną na AsXSn - złącze ziemne co w Twoim przypadku wyglądałoby tak że słup, który stoi na działce powinien zostać wymieniony - Ty występujesz do ZE o to że chcesz mieć skrzynkę pomiarową w linii ogrodzenia i do tej skrzynki ZE doprowadza Ci zasilanie, dalej na własny koszt musisz doprowadzić WLZ czy linię zasilającą do rozdzielnicy głównej. W obydwu przypadkach należy wystąpić do ZE i tu musisz mieć elektryka z uprawnieniami by mógł narysować mapkę i złożyć stosowne dokumenty Na wymianę przyłącza w zależności od ZE możesz czekać nawet kilka lat za co tak czy inaczej zapłacisz, gdyż kiedyś przydział na budynek mieszkalny był najczęściej 3,5 do 5 KW. W chwili obecnej min. na jakie podpisuję się umowę to 10 KW i płacisz za każdy KW. Kolejną sprawą jest wew. instalacja. Jeśli była robiona w latach 70 i jeśli okazałoby się, iż jest miedziana to i tak najlepiej ją wymienić, gdyż najprawdopodobniej jest 2 żyłowa beż przewodu PE i zapewne położona przekrojem 1 - 1,5 mm2. Obecnie używa się do oświetlenia 1,5 mm2, a do gniazdek 2,5 mm2. Pozostają jeszcze punkty z gniazdami 400 V np. gniazda, złącze do płyty itp. Jeśli już zdecydujesz się na nową instalację to konieczna byłaby nowa rozdzielnica, a w niej powinny być: ochronnik i wyłączniki różn-prąd oraz wyłączniki nadprądowe. Jeśli cały dom będzie remontowany to dobrze jest pomyśleć o innych instalacjach jak: - antenowa- sieć komputerowa- instalacja domofonowa lub wideodomofonowa jeśli jest potrzeba- alarmowa Szukając fachowca nie zapominaj by posiadał uprawnienia elektryczne oraz po ewentualnym zakończeniu prac wykonał pomiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7165968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil94 03.09.2016 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 MPC Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze nikt nie odpowiedział tak dokładnie na moje pytanie Już chyba wiem wszystko co potrzeba. Teraz tylko potrzeba pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7166912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MPC 06.09.2016 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Cieszę się że mogłem pomóc. Niestety instalacje kosztują, ale jest to wydatek na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213509-wymiana-instalacji-w-domu-z-lat-70/#findComment-7167922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
