jajmar 07.09.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Mnie zastanawia czemu masz te drzwi na środku ściany za drzwiami masz 47cm za mało na szafę, za dyzo na pustą ścianę. Drzwi bym dosunął w prawo tak aby zamiast 47 było 15-20cm. Wejściowe otwarłbym na zewnątrz a środkowe bym zrobił przesuwne, chowane tam w lewo w szafę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 09.09.2016 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 jajmar -dzięki wielkie, czyli zrobiłbyś tak jak na szkicu? Nie wiem czy nadproże pozwoli o przesunięcie otw. drzwiowych o 18cm, bo są już gotowe, ale chyba warto zrobić tak jak mówisz... W tej opcji drzwi zewn. mogłyby nawet otwierać się do wewnątrz, Drzwi przesuwane byłyby chyba po stronie wiatrołapu, bo tam jest więcej miejsca, czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.09.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Dokładnie jak na szkicu, drzwi te miedzy wiatrołapem a domem w większości domów jaki znam to 90% sa otwarte zamykane sporadycznie w wielkie mrozy. Jak masz przesuwne schowasz w ścianę a w razie konieczności użyjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 21.09.2016 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Dzięki! Wracam jeszcze z pytaniem o szerokość drzwi w łazienkach. Ponieważ KierBud zgodził nam się na otwieranie drzwi do środka obydwu łazienek, to stąd pomysł aby zmniejszyć drzwi z 80 na 70cm. obecnie otwory drzwiowe wynoszą 91cm, byłyby ok. 81cm -co o tym sądzicie, jakieś minusy "70"-tek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.09.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 wjedziesz wózkiem inwalidzkim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 22.09.2016 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Ależ złośliwy argument i tylko taki? Uffff!!! Sprawdziłam, że niektóre wózki mają <70cm. A choćby nawet to i tak nie wjadę, bo schody zabiegowe, więc jak już jutro będę kaleką to przerobię cały dom! Panie Boże daj nam wszystkim zdrowie. Amen! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.09.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Dzięki! Wracam jeszcze z pytaniem o szerokość drzwi w łazienkach. Ponieważ KierBud zgodził nam się na otwieranie drzwi do środka obydwu łazienek, to stąd pomysł aby zmniejszyć drzwi z 80 na 70cm. obecnie otwory drzwiowe wynoszą 91cm, byłyby ok. 81cm -co o tym sądzicie, jakieś minusy "70"-tek? Hmm, kierbud się zgodził ale to niezgodne z PB. Drzwi 70 to troszkę wąskie są powiedziałbym nie współczesne. Co do drzwi otwieranych do środka łazienki to weż pod uwagę że ona zawsze mogą wiecej moknąć niz te otwierane na zewnątrz. A kominiarz co na to ? Zapytaj go bo do obioru potrzebujesz protokół odbioru wentylacji. Ciekawe co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.09.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Ależ złośliwy argument i tylko taki? Uffff!!! Sprawdziłam, że niektóre wózki mają <70cm. A choćby nawet to i tak nie wjadę, bo schody zabiegowe, więc jak już jutro będę kaleką to przerobię cały dom! Panie Boże daj nam wszystkim zdrowie. Amen! Nie złośliwy. Miałam złamaną nogę i wiem jakie to ważne, jak kilka tygodni trzeba jeździć po domu w wózku. Odpowiednia szerokość drzwi, łazienka z brodzikiem bez progu, taka w której da się obrócić wózkiem, drzwi otwierane na zewnątrz. Przecież nie będziesz przerabiać całego domu, bo sobie nogę złamiesz. Przytomności również nigdy nie planujesz stracić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spreak 24.09.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Wiatrołap, nazywany również przedsionkiem lub sienią, jest pomieszczeniem usytuowanym pomiędzy drzwiami zewnętrznymi a drzwiami wejściowymi do mieszkalnej części domu. Wiatrołap ma za zadanie wyrównać różnicę temperatur między dworem a wnętrzem budynku, a także chronić od wiatru i wilgoci. Wiatrołap może również pełnić funkcję garderoby, z miejscem na pozostawienie kurtek, butów czy parasoli. Wiatrołap, zgodnie z przepisami, nie jest rozwiązaniem koniecznym. Jednak w umiarkowanym, polskim klimacie sprawdza się bardzo dobrze i jest projektowany w większości nowych domów jednorodzinnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga111719511846 24.09.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Tez mam watpliwosci czy drzwi otwierane do srodka lazienek to dobry pomysl. Nie wiem jakie masz wymiary tych pomieszczen ale takie rozwiazanie zabiera duzo miejsca. Sprawdz czy nie bedziesz nimi uderzal w kibelek, wanne, umywalke czy kabine prysznicowa. 70 cm na drzwi to za malutko moim zdaniem. Nigdy nie wiadomo co sie bedzie wstawialo do czy wystawialo z danego pomieszczenia i wtedy moze byc problem. Ja mam szerokie drzwi a non stop czyms wale w futryne bo z koszem na pranie, odkurzaczem i ekwipunkiem sprzataczki jestem troszke szersza niz 70 cm:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 26.09.2016 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Dzięki wszystkim! Zostawię jednak 80, natomiast łazienki spore i otwieranie do wewnątrz na ścianę z grzejnikiem drabinkowym -grzejnik chyba może być za drzwiami? Po prostu na zewnątrz byłyby trochę konflikty na klatce, więc tak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.09.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Przeczytaj § 79 tech. war. budynków Drzwi pomieszczeń higienicznosanitarnych1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.2. W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.09.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 jajmar - to wytyczne dla budownictwa, ale nikt nikogo nie ukaże mandatem, jak zrobi we własnym domu po swojemu W pierwszym mieszkaniu musiałam też bardzo zwęzić drzwi do łazienki (bodajże 60 cm), bowiem nie dało się wstawić nawet małego prysznica 70x70 cm. Nie twierdzę, że to było wygodne rozwiązanie, ale miniaturowy metraż nie dawał innej szansy na sensowne zagospodarowanie łazienki. Natomiast nie polecam takich oszczędności we własnym domu, zwłaszcza takim, który jest projektowany od podstaw. Jeśli takie wygibasy trzeba robić, znaczy, że projekt ergonomicznie jest do bani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.09.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 jajmar - to wytyczne dla budownictwa, ale nikt nikogo nie ukaże mandatem, jak zrobi we własnym domu po swojemu . Niby tak, ale warto aby inwestor wiedział jak powinno być i dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.09.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 a to oczywiście warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
