Planuje budowę domu parter + poddasze użytkowe (pow. uż. 140m2) 9.5x11.5m. Dwuspadówka.
Technologia murowana: Porotherm 30 + Styropian 15. Strop monolityczny. Ogrzewanie gazowe.
Może ktoś zweryfikować poniższe parametry izolacyjne. (Czy styropianu nie za mało czy wylewka nie taka , itd) Może coś warto zmienić.
W planach jest ogrzewanie podłogowe (nie koniecznie na całości)
Fundament:
1. 2x izolacja przeciwwilgociowa
2. Tynk szczelny rapówka
3. Bloczki betonowe 24cm
4. Tynk szczelny rapówka
5. 2x izolacja przeciwwilgociowa
6. Styropian termo organika fundament 12cm
7. Tkanina filtracyjna
Podłoga
1. Grunt
2. Beton B20 15cm
3. Papa
4. Styropian termo organika 12cm
5. Folia
6. Gładź cementowa 4.5cm
Strop nad parterem
1. Strop monolityczny 16cm
2. Styropian termo organika 4cm
3. Folia
4. Gładź cementowa 4.5cm
Strop nad poddaszem
1. Plyta G-K 1.25
2. Folia paroszczelna
3. Wełna miedzy rusztem pod plyty G-K 10cm
4. Wełna 16cm
Dach
1. Płyta G-K 1.25cm
2. Folia
4. Wełna miedzy krokwie 16cm
5. Folia
6. Kontrłaty, Łaty, Dachówka
Balkon
1. Tynk
2. Styropian termo organika fasada 10cm
3. Płyta balkonowa 14cm
4. Papa
5. Styropian termo organika 10cm
6. Folia
7. Beton B15 4.5-6.5 cm
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/
Odnośnie sciany to pustak 30 i styropian 15 zdaja sie byc wystarczajace. Biorac oczywiscie lepszy styropian.
Moj budowlaniec radzi zwiekszyc wylewke na parterze i stropie do ok 6cm - co sądzicie?
Reszta parametrów rozumiem że może być?
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/#findComment-7164378
Gość Arturo72
Mało styropianu na ścianie i w podłodze a wełny na dachu :)
Wiesz ile dom będzie potrzebował energii na ogrzewanie czyli jakie rachunki będziesz płacił ?
Jeśli nie wiesz to tego się dowiedz i sam stwierdzisz,że mało :)
Wylewka 6,5cm to dobra decyzja.
Porotherm za gruby,starczy 25cm lub 18cm w innym materiale konstrukcyjnym sciany,tańszym przy okazji.
Oczywiście wentylacja mechaniczna.
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/#findComment-7164399
Wg http://cieplowlasciwie.pl:
- potrzebna energia to 9kW (woda+grzanie)
- Za ogrzewanie 1000m3 za sezon grzewczy
- 58kWh/m2*rok wskaźnik zużycia energii
Porotherm 30 + 15 styro (0,032) =0,16 W/m2K (Ciągle się wacham czy nie Porotherm 24 ale z 30tki robili dwaj szwagrowie i tez mój budowlaniec poleca)
Podłoga zmiana na 20cm XPS
Dach zmiana na 30cm wełny
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/#findComment-7169884
20 cm XPS na parterze, to koszt około 8000 zł! Dodałeś 8 cm styropiany, jaką będzie miał teraz wysokość pomieszczeń?
Piętro - styropian 4 cm za mało! Gdzie poprowadzisz instalacje (woda, odkurzacz centralny)?
WM - gdzie poprowadzisz kanały WM? Albo w suficie podwieszanycm albo w styropianie na piętrze, ale musi być min. 7-8 cm
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/#findComment-7170490
Nie słuchaj szwagrów i budowlańca w kwestii ściany. Zrób cieńszy mur i grubszą izolację-20cm. Wylewki podłogowe minimum 6cm.
No i oczywiście ocieplenie dachu do zmiany. Całą wełnę, którą zamierzałeś ułożyć bezpośrednio pod dachem, wrzuć na strop na K-G. Ocieplenie połaci dachowej jest zbędne, jeśli nie zamierzasz tam przebywać często.
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/#findComment-7170496
Ja tylko dodam tak jak i Marcin34_Śl,
XPS'a nie dawaj pod posadzkę jeżeli nie robisz płyty tylko zwykłe fundamenty. Pod posadzkę to Ci wystarczy EPS100, chyba że chcesz tam składować 500kg/m2.
Z oszczędności na zmianie XPS na EPS100 dołóż na dach albo ściany.
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/#findComment-7170530
Dzięki za rady.
Podsumowując:
Podłoga: jeśli ten EPS100 to jakiej grubości ?. (Z tym XPSem to rzeczywiście pojechałem....przyznaje nie sprawdziłem cen)
Strop: Styropian na 6cm, wylewka 6cm. (Monolit będzie ~16cm)
Dach: Wełna miedzy rusztem pod plyty G-K 10cm, Wełna miedzy krokwie 16cm.
Jak ocieplenie połaci jest zbędne w pomieszczeniach na poddaszu które mają skosy? Przecież tam nad skosami jest dach. Chyba że chodzi o część połaci powyżej stropu na piętrze. Ja stropu lanego nie robię.
Mury: Na izolację ściany 20cm coraz bardziej się przekonuję - muszę przeliczyć jeszcze koszt. Czemu wszyscy dają albo 15cm albo 20cm - rzadko coś pośredniego 17,18 ?
Instalacje: odkurzacza centralnego nie chcę a rekuperacje jest planowana w suficie podwieszanym.
https://forum.murator.pl/topic/213567-dom-parametry-izolacyjne/#findComment-7170745
