Przemek Kardyś 21.10.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Żona kupiła firanki do salonu za tysiaka i kot je pozaciągał. Śmiałem się, a ona płakała. Najgorsze, że zaciemniają mi okna. Niestety kot już podrósł i nie chce się bawić firankami... Darmozjad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.10.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 U mnie wogóle nie ma firanek. Zrezygnowaliśmy z nich na rzecz rolet "dzień i noc". Okna się całkiem dobrze prezentują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 22.10.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 opowiadasz bzdury. czym grzejesz dom i jakie masz rachunki? mam 30 cm izolacji, okna wyglądają jak u sąsiada przy 15 cm izolacji, zamontowane są w ociepleniu. nie mam kotłowni, tylko grzałkę za 400 zł. dzięki izolacji zaoszczędziłem dobre 30 tys. zł na budowie tradycyjnej kotłowni w oddzielnym pomieszczeniu z jakimś kotłem czy inną pompą ciepła. za ogrzanie domu płacę kilkaset zł rocznie. nie muszę robić płatnego przeglądu kotła, komina czy pompy Jaki to system pozwala na posadowienie okien w styropianie na takiej dużej głębokości? Możesz pokazać jakieś fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 22.10.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Jaki to system pozwala na posadowienie okien w styropianie na takiej dużej głębokości? Możesz pokazać jakieś fotki? dowolny, tylko dobrze wykonany. u mnie kotwy Knelsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.11.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Zrobię brzydką rzecz i powielę mój post. Ale może tu szybciej się przedyskutuje niż w kategorii izolacje gdzie już go puściłem. Czy dla wszystkich trzech kierunków współczynniki przenikania ciepła powinny być zbliżone do siebie czy raczej zróżnicowane?Zróżnicowane, czyli np dach/strop niższy współczynnik niż podłoga, bo ziemia pod domem cieplejsza niż powietrze. Gdzieś czytałem o takiej zgrubnej regule 20,20,30, czyli 20cm ścian, 20 cm podłoga i 30 cm dach/strop.Przy takim założeniu to z grubsza (mniejsza o budulec ściany):sciany 20cm 0,183strop 30cm 0,127podloga 20cm 0,176Czy ten strop nie przesadzony, może dać 25cm to będzie U=0,153 i tak najmniejszy.A może na podłogę wystarczy ~16cm wtedy U=~0,214 PS Będę miał parterówkę czyli górna izolacja to strop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 04.11.2016 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 za ogrzanie domu płacę kilkaset zł rocznie. albo masz dom 70m2 albo nie masz okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 05.11.2016 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 (edytowane) albo masz dom 70m2 albo nie masz okien Albo sie przyłożył do izolacji... Albo znalazł odpowiedz na glowne pytanie w wątku... Edytowane 5 Listopada 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 05.11.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Albo sie przyłożył do izolacji... Albo znalazł odpowiedz na glowne pytanie w wątku... bez przesady , przecież są bambosze , koszule z podbitką wełnianą , są tacy co za komfortową temperaturę uznają 20 st , ludzie mają różne przyzwyczajenia i nie każdemu pasuje to co drugiemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.11.2016 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 albo masz dom 70m2 albo nie masz okien ze 185 m2 grzeję 123 m2, nie mam ŻADNEGO mostka termicznego do pozostałych 62 m2. okna mam w 90% od południa. oczywiście odpowiednio zamontowane. bez przesady , przecież są bambosze , koszule z podbitką wełnianą , są tacy co za komfortową temperaturę uznają 20 st , ludzie mają różne przyzwyczajenia i nie każdemu pasuje to co drugiemu ale śmieszne, a właściwie żałosne. nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj. w domu minimum 22°C w sezonie grzewczym, latem odnotowałem maksimum 24,2°. w tej chwili dokładnie 23,1°C. oczywiście przy tym stały dopływ świeżego powietrza, mostki wyeliminowane prawie do zera. dzisiaj pompa obiegowa CO chodziła około pół godziny, w sumie w całym obecnym sezonie 1 dzień i 17 godzin. dodam, że w poprzednim domu, pełnym mostków termicznych utrzymywane były wyższe temperatury, ale tylko w naszym żonka chodzi w krótki rękawku, a ja z córką zawsze bez skarpet, w krótkich spodenkach i rękawkach. na CO zużywamy niewiele więcej kWh niż na prąd bytowy, tyle że buforek grzejemy 100% w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.11.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 jeszcze dodam, że ostatnio jak trochę przymroziło, to miałem okazję przyjrzeć się "izolowanym" domom. niby izolacja jest, ale poprzebijana ścianami szczytowymi, kolankowymi i poddasza. akurat trafiłem na moment kiedy dachy były białe od mrozu, ale w wielu widać było układ wszystkich ścian. taka bezmyślność inwestorów. można by pewnie te straty liczyć w tysiącach kWh na dom, a ich ograniczenie kosztowałoby praktycznie 0 PLN... wymagałoby tylko logicznego myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
