Wojbud 25.08.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Czy wyliczając koszt robocizny wymurowania ścian zwyczajowo odlicza się szerokość bloczka czy też pustaka z jednego wymiaru na każdym narożu ? Chodzi o to, że końcowy bloczek czy pustak stanowi ten sam element szerokości jak i długości ściany. Podsumowując czy stosuje się do wyliczenia wzór obwód * wysokość * stawka za metr kw. czy też obwód - 4*grubość bloczka/pustaka*stawka za metr kw.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213593-wycena-kosztu-robocizny-budowy-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2016 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Czy wyliczając koszt robocizny wymurowania ścian zwyczajowo odlicza się szerokość bloczka czy też pustaka z jednego wymiaru na każdym narożu ? Chodzi o to, że końcowy bloczek czy pustak stanowi ten sam element szerokości jak i długości ściany. Podsumowując czy stosuje się do wyliczenia wzór obwód * wysokość * stawka za metr kw. czy też obwód - 4*grubość bloczka/pustaka*stawka za metr kw.? Zwyczajowo jak się chce budować ekipami to zapytuje się o koszt do SSO Edytowane 1 Września 2016 przez Elfir atak na uzytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213593-wycena-kosztu-robocizny-budowy-%C5%9Bcian/#findComment-7162068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 26.08.2016 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Czy wyliczając koszt robocizny wymurowania ścian zwyczajowo odlicza się szerokość bloczka czy też pustaka z jednego wymiaru na każdym narożu ? Chodzi o to, że końcowy bloczek czy pustak stanowi ten sam element szerokości jak i długości ściany. Podsumowując czy stosuje się do wyliczenia wzór obwód * wysokość * stawka za metr kw. czy też obwód - 4*grubość bloczka/pustaka*stawka za metr kw.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213593-wycena-kosztu-robocizny-budowy-%C5%9Bcian/#findComment-7162106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojbud 28.08.2016 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Masakra,co ty zwykły ryl jesteś ? Nie spodziewałem się Arturo, że w internetach, poza przodkiem na kopalni Makoszowy szukasz kulegów. Podpisano twój sztygar. --- A tak na poważnie czy ktoś poza nabijaczami postów jest w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na konkretnie zadane pytanie. Przy bloczku 48cm i sporej wysokości budynku opisana kwestia ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213593-wycena-kosztu-robocizny-budowy-%C5%9Bcian/#findComment-7163273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koperek_88 01.09.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 myślę, że uczciwym jest tu podejście numer 2 (tylko w przypadku prostokątnego rzutu, w innym przypadku więcej narożników), takie wyliczenie daje taką samą powierzchnię jakbyś z tego samego materiału wymurował prostą ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213593-wycena-kosztu-robocizny-budowy-%C5%9Bcian/#findComment-7165663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.09.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Pierwszy raz słyszę o tym by ekipa wyceniała na sztuki bloczków.Obawiam się, że ciężko będzie ci uzyskać odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213593-wycena-kosztu-robocizny-budowy-%C5%9Bcian/#findComment-7165698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 01.09.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Ekipa powinna wycenić za całość robót.Poproś o wycenę fundamentu, parteru, stropu piętra i dachu.Każdy sobie inaczej liczy i czasami jedna firma wyceni drozej budowę 24 BK niż druga 48 jako jednowarstwową.Uważam że najtaniej powinno być 24 BK potem Dryfix a dalej coraz drożej jeśli bloczek ciężki.W sumie to nie powinno być wielkich różnic w cenie budowano różnymi materiałami.Jak wyceniałem moją budowę to bardziej majstry skupiali się z czego będą nadproża, strop i czy w cenie ma być taras i schody.Nawet jak mówiłem że BK to nie pytali i nie rozróżniali budowy na 24, 36 czy 48.Wnikanie w takie drobiazgi jest bez sensu liczy się całość ale podejrzewam że autor ma płacić murarzowi i ten próbuje go wyje....ć bez mydła na metrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213593-wycena-kosztu-robocizny-budowy-%C5%9Bcian/#findComment-7165717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
