Zamówiłem bramę dwuskrzydłową dosłownie napisałem tak:
Moje zamówienie dosłownie brzmiało tak : .... Obie bramy rozwieralne, dwa skrzydła po 125 cm tak by w świetle bram było 250 cm. .....
Odpowiedź producenta : Przyjęte do realizacji .... termin ok 2 tyg.
Czy z tego mojego zamówienia jest jednoznaczne, że mogę przejechać przez taka bramę teoretycznie samochodem 250 cm szerokości ?
Wykonawca nie przesłał mi żadnych rysunków technicznych z wymiarami. Bramy przyjechały i zostały zamontowane, ale żona zaczęła mi się skarżyć ze ciasno jej się przejeżdża, więc zmierzyłem bramę i ku mojemu zdumieniu wymiar przestrzeni do przejazdu wynosi niecałe 240 cm czyli o 10 mniej niż zakładałem. Wykonawca twierdzi, że zrobił wszystko ok bo od słupka do słupka do słupka jest 250 cm a skrzydła są po 117, 5 cm czyli nawet dołożył 1,5 cm
tak mi odpisał na moją reklamację.
Czy ja pisząc skrzydło 125 i światło bramy 250 cm , (przy czym w rozmowie z wykonawcą była mowa, że brama w całości będzie większa bo dojdą wymiary słupków i zawiasów) zamówiłem bramę przez którą z trudem przejedzie coś o szerokości 239 cm ? Bo tak mi stara się wmówić wykonawca.
Jak Wy takie zamówienie byście zinterpretowali ?
Krzysztof.
https://forum.murator.pl/topic/213636-brama-rozwierana-%C5%9Bwiat%C5%82o-bramy/
Dzien dobry. Jak dla mnie to jasno napisałeś ze skrzydlo powinno mieć 125cm... W ostateczności z zawiasami powinno dac te 125. Wedlug mnie, to z tego co pisesz racja jest po Twojej stronie. Hmmm reklamacja podparta mailami?
https://forum.murator.pl/topic/213636-brama-rozwierana-%C5%9Bwiat%C5%82o-bramy/#findComment-7162794
A ja mam inne zdanie. Jeśli pomiędzy słupkami jest 2.50 to nie ma się czego czepiać bo taki wymiar tutaj jako szerokość bramy się przyjmuje . Wiadomo że zawiasy i grubość profilu bramy praktycznie zmniejsza jej "światło' przejazdu dla samochodu o parę cm. I gdybyś podał ten wymiar jako wymagający, to byś miał rację przy reklamacji.
https://forum.murator.pl/topic/213636-brama-rozwierana-%C5%9Bwiat%C5%82o-bramy/#findComment-7164670
ale autor napisał również, że od słupka do słupka jest 250 cm... więc ja nie wyobrażam sobie aby bramę wykonać inaczej... ja zawsze odejmuję po 6 cm na każdy zawias i 2 cm na szczelinę pośrodku bramy, razem daje 236 cm... W Twoim przypadku brama w świetle mieć powinna 264 cm, inaczej mówiąc, wykonawca nie dopytał dokładnie, tylko zrobił, a zleceniodawca się pomylił przy podawaniu wymiarów...
https://forum.murator.pl/topic/213636-brama-rozwierana-%C5%9Bwiat%C5%82o-bramy/#findComment-7167781
