Zerowanie we współczesnych gniazdach
Pytanie
Jakie gniazda pozwalają na połączenie N z bolcem jednym kablem bez przerw?
Chodzi mi o to czy błędem jest dociągnięcie Zera Kablem A i wykonanie mostka kablem B?
Dodatkowy mostek przy stosowaniu obecnych typów gniazd nie jest błędem a koniecznością pod warunkiem że wykonamy go od przewodu neutralnego podłączonego do tzw. bolca..... nigdy odwrotnie.
Niektóre starsze typy gniazd nie posiadające otworów do mocowania przewodów tylko zaciski z wkrętem umożliwiają połączenie jednym kablem bez przerw.
Niestety odeszły one bezpowrotnie do lamusa.
  • Odpowiedzi 71
tak jest
Zero dociągam do bolca. Następnie innym kablem łączę bolec z N.
Współczesne gniazda mają przynajmniej 2 sloty, które to umożliwiają
A jaki jest najlepszy sposób na przedłużenie kabla?
W niektórych gniazdkach kable są naprawdę krótkie
tak jest
Jeśli masz jeszcze aluminium to zastosuj złączki WAGO.
Najlepiej przejdź się do hurtowni i kup coś oryginalnego a nie tanie chińskie podróbki z marketu.
Zacisk sprężynujący zapewni dobre połączenie dłużej niż skręcane listwy zaciskowe w których z aluminium następuje efekt "pełzania" co w efekcie po jakimś czasie powoduje luzy na stykach.
Poza tym zajmują one mało miejsca w puszce.
Skręcanie dwóch przewodów aluminiowych i umieszczanie ich w złączkach odradzam gdyż w starszej instalacji przewody bywają tak kruche że jakakolwiek siłowa ingerencja jest niemożliwa.
Jeśli to jest miedź przedłużanie przewodów jest prostsze gdyż możliwe jest zastosowanie wszystkich rozwiązań.
Kurna, fazer w Twojej dłoni stał się miernikiem? Masz ręce o cudownych właściwościach! Kasę można na tym zbić...
Czepiasz się
Bardzo fajny przyrząd, polecam każdemu amatorowi - pozwala uniknąć wbijania kołka w ścianę z kablem pod spodem
Gwoli ścisłości Fazer to próbnik
Czy mógłby mi ktoś pomóc? Instalacja jest TN-C dwużyłowa.
Dwa kable, faza i neutralny krążą od gniazdka do gniazdka.
Ja mam pęk 4 kabelków wystających z puszki, którą osadził uwaga: elektryk z uprawnieniami. TAK - DAŁEM zarobić, rozumiem jesteś bardzo zdziwiony z tego powodu. Sprawdzał całą instalację.
Nie montował gniazdek, bo nie miałem wtedy kupione chce zrobić to teraz.
Pomoże ktoś?
Jakie kolory, albo fotografia.
A zapłaciłeś pomocnikowi murarza, nie elektrykowi. Bo prawdziwy elektryk wie, że od ponad dwudziestu lat tych przewodów (a nie żadnych kabelków) w Twoim przypadku winno być sześć.
Prawdziwy elektryk, który nie jest pomocnikiem murarza, chciał 2700+materiał za wymianę instalacji. Ponieważ instalacja jest w całości miedziana, nie jest jest upalona, była badania miernikiem za kilka tys. i nie wykazywała żadnych oznak zniszczenia, przerwania obwodów, iskrzenia, została na moją prośbę pozostawiona w takim kształcie jakim jest
Kolorów celowo nie podałem, bo są standardowo 2 czarne, 2 niebieskie.
Mógłbym np. skręcić 2 czarne i zobaczyć czy w następnym gniazdku pojawiła się faza?
Edytowane przez Robin77
Nie wiem ile lat ma, kupiłem używane mieszkanie, które ma około 40lat.
Musiałbym o to zapytać w spółdzielni. Natomiast elektrycy, są raczej zdziwieni, że mam miedzianą instalację, co w pewien sposób mnie uspokaja :)
Wracając do tematu
Tego nie rozumiem
Mam 4 kable: 2 czarne i 2 niebieskie
W czarnym jest faza a w 3 pozostałych nie wiadomo co jest
Mogę połączyć 2 czarne licząc, że są od "fazy", ale:
Co się stanie jak połączę tą fazę z zerem z poprzedniego kontaktu?
Sprawa prosta :
- przewód zasilający, 2-żyłowy ; napięcie pomiędzy tymi żyłami 230 V ; barwy żył niebieska i czarna
- przewód 2-żyłowy, tzw. odejściowy (do następnego gniazda) ; barwy żył niebieska i czarna
Jeżeli od strony zasilania, to klasyczne zwarcie :p
Sprawa prosta :
Dziękuję za odpowiedź
Problem jest taki, że ja nie widzę, które są zasilające, a które odejściowe. U mnie w gniazdku to jest pęk 4 kabli.
Musiałbym ryć ścianę, a mam już pomalowaną :)
Musiałbym zdemontować puszkę, ale wolałbym nie..
O Boże !
Czytaj post #28 !
Fazer nie jest miernikiem - on pokazuje obecność fazy, ciągłość przewodów, tzw. przejście , wykrywa fazę w ścianie itd.
Nie pokaże napięcia - różnicy potencjałów pomiędzy przewodem fazowym a zerowym/neutralnym itd.
Weź sobie kolego odpuść i wołaj elektryka.
On ma takie cudo, co nazywa się woltomierz (również multimetr) i pokaże Ci, co to jest napięcie.
Ostatecznie można zbadać przewody beznapięciowo, i do tego fazer jak znalazł - robimy test przejścia, czyli "przedzwaniamy" przewód.
Edytowane przez elpapiotr
A jakie tam prucie muru.
Wyłączamy napięcie zasilające do tych gniazd, zwieramy zaciski w następnym gnieździe, wracamy się do tego rozbebeszonego i fazerem robimy test przejścia dwóch przewodów (fazowy/zbadany zasilający pomijamy). Przejście powinno być pomiędzy drugim fazowym (czarny) a którymś niebieskim. Oznacza to, że jest to przewód do następnych gniazd.
A na upartego połączyć niebieskie razem, czarne razem, załączyć zasilanie, sprawdzić napięcie na tej linii.
Prościej nie da się wytłumaczyć.
Sprawę podłączania kołków ochronnych tutaj pomijam.
