Zerowanie we współczesnych gniazdach
  • Odpowiedzi 71
  darkdarkman napisał:
[ATTACH=CONFIG]367265[/ATTACH]
Dzięki
Ja wymyśliłem coś takiego
Wezmę dwie złączki WAGO z trzema dziurami
W jednej złączce połącze 2 kable L i wyprowadzę jeden kabel do podłączenia gniazdka
W drugiej złączce połącze 2 kable N i wyprowadzę jeden kabel do podłączenia gniazdka
Potem montując gniazdko:
kabel z fazą do L
kable z N do bolca
i mostek między bolcem i N
Czy tak jest dobrze? Czy tak jest zgodnie z sztuką i normami państwowymi?
Edytowane przez Robin77
  Robin77 napisał:
nie rozumiem
Więc odpuść sobie zabawy w 'bohatera domu"
Radzę szczerze bez żadnych złośliwości.
Ukatrupisz się szybciej niż twórcy prawa to przewidzieli.
Albo ocalejesz, ale zbijesz kogoś z domowników.
Wtedy pójdziesz siedzieć na długie lata za spowodowanie śmierci.
A wówczas zupełnie inaczej zaczniesz postrzegać "dziurki" i "bolce"....
Edytowane przez zbich70
Wiesz co, bolec to bolec
Słowo dziura używam w kontekście w dobrym, otwory do podłączenia kabli w gniazdku do dziury, może Ci się wydaje że mi się wydaje, że prąd płynie z 2 dziur - nigdzie tak nie napisałem.
Zamontowałem 3 gniazda, nie jest to łatwe
Czasem mam wrażenie że trochę przesadzacie
Człowiek nieświadomy zupełnie tego co ma w ścianach, jak to działa może być bardziej zagrożony, niż taki co cokolwiek wie
  Robin77 napisał:
Dzięki
kabel z fazą do L
kable z N do bolca
Ujdzie ;)
Ale radzę sobie wziąć do serca uwagi kolegów zbich70 i elpapiotr. W przypadku zabawy z prądem lepiej wiedzieć co się robi, zamiast korzystać z przypadkowych porad randomowych osób z internetów :)
Nie trzy, a dwie.
W puszcze są dwa przewody fazowe i dwa zerowe. Każda para będzie połączona trzyzaciskowym wago i dodatkowo z każdego wago będzie wyprowadzony trzeci przewód do gniazdka. Przewód fazowy na zacisk gniazdka, przewód zerowy na zacisk bolca i z zacisku bolca mostek do wolnego zacisku gniazdka...
Nie trzy, a dwie.
Jest lepszy sposób - dla przewodów zerowych złączka 4-torowa :rolleyes:
  Robin77 napisał:
Czy warto jest uziemiać każde gniazdko z mieszkaniu?
Mam instalacje dwużyłową, czasem kable są takie długie, że mógłbym normalnie je wpiąć do gniazdka, korci mnie żeby nie uziemiać.
Warto uziemiać? czy nie?
Warto nie grzebać przy tym co działa.
Jak instalacja wymaga wymiany, to wymienić, a nie próbować pudrować trupa.
