art_composites 02.09.2016 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Cześć.Sprawa dotyczy starszego domu, tzw. Gierkówka, Kostka. Bez poddasza, dach płaski.Chcemy zamontować rekuperacje, są kominy wentylacyjne. Miałem propozycje z jednej firmy, że jeżeli kominy są szczelne to nie trzeba wpuszczać rur w komin, tylko go zaślepić u góry, zrobić kratki w pokojach i po temacie.Dodam ze rekuperator znajdował by się w piwnicy, ogrzewanej, tam by było wpięcie w komin.Czy słyszeliście o czymś takim ? Czy to ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 02.09.2016 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 wg mnie nie ma to sensu.kominy powstały z myślą o instalacji wywiewnejTy chcesz z nich zrobić nawiewną . Nie wiadomo co tam jest w środku tych kanałów w kominie. Puścisz powietrze - cały ewentualny syf masz w powietrzu w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7166020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 02.09.2016 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Zgadza się, mogą być zabrudzone, ale po przeczyszczeniu kominów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7166051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 02.09.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 samo czyszczenie może dużo nie pomóc.możliwe że w tych kominach masz siedlisko bakterii. Większość stosowanych do WM kanałów ma tzw 'warstwę jonów srebra' która zapobiega wylęganiu się tego paskudztwa.Obawiam się że poza czyszczeniem musiałbyś zrobić jakąś dezynfekcję. kolejna opcja to : wstawić w środek komina nowy kanał o mniejszym niż komin przekroju i od niego zrobić podłączenia do poszczególnych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7166122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 02.09.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Zgadza się, mogą być zabrudzone, ale po przeczyszczeniu kominów ? Po czyszczeniu kominów może okazać się, że tańsze było pare metrów rury flex.... 500zł za 50m to nie jest astronomiczna cena... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7166127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 02.09.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Ale kanały od WG można zastosować jako kanały wywiewne, a dołożyć tylko nowe (flex/PE/spiro) do nawiewu - zrobiłem tak i wszystko działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7166148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 02.09.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 jako wywiewne pewnie że można. Kolega pyta jednak o nawiew do pokoi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7166177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 02.09.2016 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Czyli do w kuchni i łazience, jako wywiewne można tak zrobić a do pokoi nawiew w flexie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7166413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 08.09.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Tak.A na upartego mozna sprobowac wlozyc pe nawiewne do kanalow wg - w jednym tez tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7169753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 10.09.2016 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 A w pokojach nie musi być wywiewnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.09.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 11.09.2016 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Czyli z tego co rozumiem, z centrali wychodzą przewody, wywiewne (kuchnia i łazienka), nawiew (pokoje) i czerpnia i wyrzutnia ? nic więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 11.09.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 11.09.2016 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Czyli można to zrobić samemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.09.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Pewnie że można - tylko pasuje wyliczyć trochę tzn chociaż w przybliżeniu kubaturę oraz ilość osób ile będzie przebywało w pomieszczeniach i dobrać jakoś ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego. No i wtedy będziesz też wiedział mniej więcej jaki reku kupić. Lepiej zainwestować w kanały i wpuścić je w kominy, będzie trochę drożej ale za to higieniczniej i szczelniej. Przy okazji możesz też wentylować piwnicę (jeśli nie ma przeciwwskazań ). Pamiętaj tylko o tym że w piwnicy rzadko ma się odpływ do kanalizacji a to jest potrzebne przy rekuperatorze. Opcjonalnie może to być miska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 11.09.2016 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 To może ktoś z szanownych kolegów pomoże ? Wysokość pomieszczeń 2,7 , metraż podany na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 11.09.2016 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 11.09.2016 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Jak mniej więcej to widzę, z tym że centrala niestety w piwnicy. Teraz kwestia jakiej średnicy rury ? Czy kuchnie i łazienkę można zrobić na jednej rurze ? I wstawić trójnik na kuchnie i łazienkę ? I to samo z pokojami 25,3 m2 i 16,2 m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7170992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.09.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Można zrobić na jednej rurze wywiew z łazienki i kuchni tylko trzeba odpowiednio dobrać otwory i redukcje na trójniku tak aby łazienka nie była za mocno wentylowana. Poza tym ilość powietrza wywiewanego powinna być równa temu nawiewanemu bo inaczej będzie zaciągać powietrze z innego źródła. Ilość nawiewników i wywiewów też powinno być równa bo żeby wyrównać ilości powietrza w kuchni będzie otwór na połowę ściany . pasuje gdzieś dołożyć wywiew chociaż ja nie wiem gdzie. Może w piwnicy ? wtedy część powietrza z domu powędruje niżej (wbrew naturze) i będzie wentylacja. Pamiętaj o tym żeby drzwi do pokoi miały otwory wentylacyjne. Jakie średnice hm a jakie zmieszczą się w przewód kominowy ? Co do rekuperatora bez liczenia powinien wystarczyć zwykły Dospel Luna 200. Albo jakiś odpowiednik. No chyba że ktoś liczy . Czerpnie zrób od strony "czystego powietrza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7171001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 12.09.2016 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Myślałem nad rura 75 mm, kuchnia jest otwarta i łączy się z przed pokojem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213791-wentylacja-mechaniczna-bez-rur/#findComment-7171288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
